Нештатная сигнализация
АндроId
#286
Сообщение АндроId » 05 дек 2013, 19:07
Aex75 писал(а):А при бесключевом доступе брелок носить с собой не надо?
Можно и не носить, если а/з не нужен, но если он не нужен, на кой тогда вообще сигу ставить? Собачек пугать?:) И вообще-то вопрос был о нужности слейва, нет?
Aex75 писал(а):Откуда такой вывод, что если нет бесключевого доступа-слейв ни к чему?
Слейв просто сохраняет возможность пользоваться бесключевым доступом, и то не во всех ситуациях, а открывать кнопкой - какая разница на родном брелке или с сиги?
Если бы не бесключевой доступ, поставил бы А92, а так пришлось Е91, хотя она и поинтереснее, только установщики нужны грамотные, а не "мастера" ОД, на вопрос: "Почему не поставили датчик температуры двигателя, который, кстати, в комплекте идёт?" отвечают: "Так а Вы же не сказали..." Ну не козлы?
xbb_nv
Авто: Citroen C4 Sedan VTi 115 МКПП Tendance Синий
Прошлый авто: Hyundai Accent
#287
Сообщение xbb_nv » 05 дек 2013, 19:59
komariki
Я на днях ездил к офицалам для активации. После установки A94 сигнализация не видела концевики дверей, капота и богажника. После автивации все стало ОК.
Aex75
Сообщение Aex75 » 06 дек 2013, 08:55
АндроId
Разница в том, чтоб не доставать брелок сигналки. Открыл машину штатным ключом и им же завёл машину,нет необходимости доставать брелок сигналки. Мне вот автозапуск вообще не нужен, поэтому поставил слейв сигналку вообще без брелка))
АндроId
#289
Сообщение АндроId » 06 дек 2013, 13:38
Aex75
Каждому - своё, но я не вижу принципиальной разницы в том, где брелок от сиги - вместе с ключом на связке или в кармане, он всё равно присутствует, а слейв вообще-то не есть улучшение охраны, как минимум, это так, к слову...
Александр I
Прошлый авто: Шевроле Авео седан
Сообщение Александр I » 06 дек 2013, 17:49
Коллеги!!! Посоветкйте кто чем может! Сегодня поставил сигналку Старлайн А62. Пока особо не проверял работу, но при постановке на охрану не моргают поворотники. Хотя сидя в салоне, слышно как щелкает реле. Что может быть???
АндроId
#291
Сообщение АндроId » 06 дек 2013, 18:48
Александр I
Так не бывает - если реле щёлкает - должны моргать, может, её к габаритам привязали? Или самый распространенный вариант - косорукие инсталляторы и кривая настройка...
Aex75
Сообщение Aex75 » 06 дек 2013, 19:35
АндроId писал(а):Aex75
Если сигналки не быловообще,то установка даьчиков обьёма и удара+дополнительные реле блокировки-это не улучшение охраны?
АндроId
#293
Сообщение АндроId » 06 дек 2013, 21:42
Aex75
Ну, если нужна пищалка - то да, пищать будет, а так... Всё снимается штатным брелком, по штатному радиоканалу. Никакой дополнительной охраны, кроме писка. Единственное - если брелок может работать в режиме метки - тогда согласен. Потому и поставил Старлайн, а не пресловутый Шерхан...
Aex75
Сообщение Aex75 » 07 дек 2013, 01:27
АндроId
А что, есть случаи перехвата сигнала штатного брелка ситроена?Или ты просто продаешь сигналки Старлайн? :D какая там доп.охрана, кроме писка?
Что старлайн, что шерхан, что любая другая сигналка от профи, которому нужна именна эта машина, не спасёт. А от простого хулигана хватит и штатного ключа))
Александр I
Сообщение Александр I » 07 дек 2013, 03:10
АндроId писал(а):Александр I
_________________
Что значит "не привязали к габаритам"? Как исправит "кривую настройку"?
Aex75
Сообщение Aex75 » 07 дек 2013, 11:40
Александр I
А почему ты вообще думаешь, что шелкает реле поворотников? Езжай к установщикам и пусть делают нормально. И пиши сразу, где ставил, кто ставил. Если не у ОД , может не активировали сигналку в машине, в этом случае вообще нормально работать не будет ничего.
АндроId
#297
Сообщение АндроId » 07 дек 2013, 13:47
Aex75
Я смотрю, у тебя глубокие познания как в сигналках, так и в их продавцах :) .
Aex75 писал(а):какая там доп.охрана, кроме писка?
В Е91 у меня настроен брелок в режиме метки, если тебе это о чём-нибудь говорит. Это реальная доп.охрана.
На Пежо стояла А92 (не слейв), можно было закрывать родным брелком, а потом ставить на охрану, так чем-то одним открыть её было невозможно - сигналка снимала охрану, но замки не отпирала, а если открыть замки родным - не снималась охрана и при открытии двери включала тревогу. Это реальная доп.охрана.
Aex75 писал(а):Что старлайн, что шерхан
Я бы не то что рядом, а на одной странице эти два бренда не написал.
Aex75 писал(а): от профи, которому нужна именна эта машина, не спасёт.
Страшилок начитались? :)
Aex75 писал(а):А что, есть случаи перехвата сигнала штатного брелка ситроена?
Лично я не слышал, может оно и на... никому не надо, но одно могу утверждать с уверенностью, что сломать родной код возможно, при желании, а вот диалоговый... что-нибудь слышал о взломе Старлайна или Пандоры?
Aex75 писал(а): А от простого хулигана хватит и штатного ключа))
Так вот поэтому я и говорил: если не нужен а/з вообще не надо и лезть в нашу непростую электрику.
Александр IОтветил л/с
Aex75
Сообщение Aex75 » 07 дек 2013, 14:19
АндроId
Точно продавец старлайна :D
Да, старлайн самая лучшая сигналка!А уж если модель с меткой-так это вообще из будущего практически,угнать такое невозможно))
П. С. Наш спор начался с того, что ты написал:для машины ,не имеющей бесключевого доступа не нужна сигналка-слейв. На мой вопрос :почему? Я услышал только то, что Старлайн самые крутые сигналки))
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 07 дек 2013, 15:23
Aex75
+многа!
Особенно вот эта часть радует.
Aex75 писал(а):А92 (не слейв), можно было закрывать родным брелком, а потом ставить на охрану, так чем-то одним открыть её было невозможно - сигналка снимала охрану, но замки не отпирала, а если открыть замки родным - не снималась охрана и при открытии двери включала тревогу.
ПришОл к машине иначинайтанцысбубном
куда чо нажать что бы уехать.А если в пульте сиги села батарейка то ваще "Огонь" охрана получается. :)
Если чО,установлен Шерхан логикар4
Он .ука и зеркала сворачивает-разворачивает и стекла поднимает и а/з работает.
Да и брелок от него пользую только зимой для а/з.
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
baffy65
Пробег: 90000+
Благодарил (а): 79 раз
#300
Сообщение baffy65 » 07 дек 2013, 20:29
Alixx583 писал(а):Он .ука и зеркала сворачивает-разворачивает и стекла поднимает и а/з работает.
так у старлайна тоже все это работает :) , кроме стекол, так у седана этой функции и нет вообще. А вообще помоему что Шерхан, что старлайн с пандорой-одного поля ягоды :D
