Нештатная сигнализация
Благодарил (а): 33 раза
#31
Сообщение Daymon_aw » 20 июн 2013, 16:28
Вот ответ ОД из соседней темы,
я имела ввиду, что если на машине штатно идут указанные опции(доводчики стекол и открытие багажника со штатного ключа), то при установке сигнализации Шерхан они будут работать. Так называемая опция «комфорт». Т.е. установленное оборудование полностью согласовывается со штатным через кан-модуль и работает корректно.
Мы не можем на штатной сигнализации настроить те опции, которых в ней нет.
Думаю у вас все будет работать!
Aex75
Сообщение Aex75 » 20 июн 2013, 18:06
daymon_aw
ну так это если штатно идут,а у нас этого нет))
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 20 июн 2013, 18:07
Да если и штатно идут то это еще ни о чОм не говорит
вот немного об этом
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/la ... al/1363113
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
Aex75
Сообщение Aex75 » 20 июн 2013, 18:12
Alixx583
в статье вообще не о нашем случае,у нас через CAN подключается сигналка и всё гораздо проще)
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 20 июн 2013, 18:49
Aex75
Суть подключения одна и та же и проблема отработки стеклоподъемниками та же.
проверенно на собственном опыте.
Aex75
Сообщение Aex75 » 20 июн 2013, 19:13
Alixx583
Суть совсем разная: подключать по аналогу и по CAN шине))по аналогу можно подключить к любой машине с электростёклами)
Denger
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Denger » 20 июн 2013, 19:23
Az26
А какой шерхан, напиши пожалуйста!!!
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 20 июн 2013, 20:38
Aex75
Вы считаете что проще по саn подать питание на стеклоподъемники для их закрытия?
если так расскажите плз.что куда соединить ,что бы я мог поделится с установщиками и сделать на конец таки эту функцию при постановки машины на сигналку.
Стекла поднимаются приудержании кнопки закрытия авто.
При коротком нажатии не закрываются
с вашей помощью надеюсь что установщики сделают закрытие стекол с короткого нажатия.
Aex75
Сообщение Aex75 » 20 июн 2013, 21:12
Alixx583
По CAN можно сделать только так, как предусмотрено автомобилем, вот если сделают в новой прошивке возможность открывания-закрывания с ключа, тогда это возможно будет сделать. Пока никто еще не опроверг мои слова на деле))а по аналогу подключать сигналку ради этой фигни пока вроде никто не хочет )
П. С. Даже Медведева в инете зовут Димон, поэтому ко мне можно тоже попроще, на ты;)
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 21 июн 2013, 09:40
Aex75 писал(а):Пока никто еще не опроверг мои слова на деле
Пытаюсь опровергнуть твои слова на деле.
Функция закрывания с ключа стоит
Через сигналку активировать её не вариант
так как подъемники импульсные,удерживаем кнопку на ключе импульс удлиняется сколько держим столько и закроет.
сигналка не может обеспечить длинный имульс.
Дает импульс на доводчики стекол,они получив импульс включают питание на привод стекла.
Если мы установим доводчики стекол то поимеет вот эту проблему
Есть универсальные модули, в большинстве случаев цепляющиеся прямо к двигателям ЭСП.Но проблема в том, что если такой модуль закроет стекло, то мозги штатного ЭСП об этом знать не будут. Следовательно, при следующих попытках открывания/закрывания стекла начнутся проблемы связанные с потерей "крайних положений"
Так понятней?
Aex75 писал(а):вот если сделают в новой прошивке возможность открывания-закрывания с ключа
Об этом можно даже не мечтать.
Единственное глянуть Лексиейа вдру есть активация этой функции в блоке BSI
[/b]
Aex75
Сообщение Aex75 » 21 июн 2013, 10:05
Alixx583
Да я и не против, если получится сделать, буду только рад;)но опровергнуть на деле- это значит сделать реально работающее через CAN , а не ставить дополнительные приблуды,как в статье выше, чтоб еще и энергию жрало постоянно, я так точно делать не буду. А насчёт прошивки, надо написать общее письмо в представительство ситроена с перечислением косяков сборки и пожеланиями к новой прошивке))осталось найти человека, который бы этим занялся;)
#42
Сообщение Daymon_aw » 21 июн 2013, 10:50
Как я уже спрашивал ранее, после развития форума, и согласования нас с ОД, думаю сможем на прямую через форум с ОД общаться и такие штуки просить. Или как то так. Мне кажется это было бы логичнее.
Az26
Пробег: 10000
Благодарил (а): 100 раз
#43
Сообщение Az26 » 21 июн 2013, 14:30
А постоянно удерживая у всех поднимаьтся должны стёкла?
Aex75
Сообщение Aex75 » 21 июн 2013, 14:34
Az26
Ни у кого не поднимаются)
#45
Сообщение Daymon_aw » 21 июн 2013, 15:27
Если вы перечитаете ветку про штатную вы все узнаете!
