Нештатная сигнализация
nlo-2011
#391
Сообщение nlo-2011 » 13 фев 2014, 21:30
Нет,не одно и то же :D
khanraider
Авто: Citroen C4 Sedan 150AT Exclusive Темно-голубой металлик
Прошлый авто: Ford Focus 2, ВАЗ 2114
Сообщение khanraider » 13 фев 2014, 22:10
Поставил pandora 3500i, занятная штука, жене нравится кнопочки нажимать :D
Никак не могу понять, как турботаймер включать, перерыл всю инструкцию - описание функции есть, а как включать ни слова. Вообще мануал мне не понравился, переведен криво что-ли.
АндроId
#393
Сообщение АндроId » 13 фев 2014, 22:17
khanraider писал(а):Вообще мануал мне не понравился, переведен криво что-ли.
А с какого переводить? Пандора вообще-то наша...
asuz
Авто: С4 Sedan 120 Exclusive Серебристый металлик - 4АТ
Прошлый авто: Ford Mondeo 3
Сообщение asuz » 14 фев 2014, 10:58
Вчера пробовал Starline E90GSM+GPS подружить с 2CAN и CAN модулями и подключить к Citroen C4Sedan Exlusive.
На что напоролся сразу.
1. Если на коробке сигналки написано CAN значит нужен модуль CAN если наклейка 2CAN то ищем 2CAN. У старлайна с этим всё строго.
2. Обязательно обновляемся на последнюю прошивку с сайта can.starline.ru т.к. купленый CAN модуль был версии 2.0 а актуальная 2.7.
3. В авто не ативирована функция Штатная сигнализация...Это печально :) Записался на завтра в Ирбис на МКАДе 2000р активация. Так же заказал шнурок Lexia3 с ebay за 70баксов, на будущее пригодится.
По аналогу ставить не хочу! Хочу функцию SLAVE.
Вроде всё. Ах да чип метку сделал 2500р (копия ключа).
Пока вышло:
1.Сигналка Starline E90 GSM - 11 650р.
2. GPS мастер к сиге - 2 000р.
3. 2CAN мастер 1330р. (не понадобился)
4. CAN мастер 1330р.
5. ЧИП для запуска 2500р.
6. Програмирование сигналки 2000р.
Итог пока 19480 без установки (предварительная подготовка :)
Завтра запрограмирую BSI попробую подключить CAN, потом отпишусь, если и опять не получится отдам установщикам :) Задолбала эта сигналка :)))
al.sofin
Авто: Citroen C4 Sedan-120 Tendance+ климат АКП
Прошлый авто: NISSAN Almera
Сообщение al.sofin » 14 фев 2014, 11:58
asuz
Ну и цены я скажу у вас.Я поставил SL E-91.Цена у ОД сига 8800 р. в комплекте 2CAN,модуль обходчика,чип 1500р.не ОД .Ставил не у ОД 5000р.,а активация функции Штатная сигнализация у ДО 500р. взяли как диагностика двишка. вот ссылка как работает......блина ссылку вставлять не научился :D :D посмотри тему" Помогу разобраться с сигнализациями Starline" 12-13 стр.
al.sofin
Сообщение al.sofin » 14 фев 2014, 12:11
Забыл сказать Это две одинаковые сигналки просто Е-91 не продаётся в розницу только ОД,а Е-90 пожалуйста но без 2CANа,обходчика и цена ей 7650р.
baffy65
Пробег: 90000+
Благодарил (а): 79 раз
#397
Сообщение baffy65 » 14 фев 2014, 12:25
Благодарил (а): 33 раза
#398
Сообщение Daymon_aw » 14 фев 2014, 12:38
andi5555 писал(а):Пардон, штатный иммо и штатная сигналка одно и то же?
О великий БОГ интернета рассуди наш спор!
тыдыщь:
Иммобилайзер
[править | править исходный текст]Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Иммобилайзер (Иммобилизатор) (англ. immobilizer — «обездвиживатель») — вид электронного противоугонного устройства.
Большинство современных автомобилей имеет штатный иммобилайзер, устанавливаемый автопроизводителем. В штатном иммобилайзере блокировка производится без помощи реле. Само устройство физически и программно связано с контроллером впрыска двигателя, поэтому при отсутствии разрешающего сигнала, контроллер сам не будет инициировать запуск и поддержание работы двигателя. Другими словами, блокирование происходит не физически, а программно самой системой контроля двигателя.
Принцип работы отдельного (дополнительного, нештатного) иммобилайзера заключается в разрывании соединения электрических цепей автомобиля в наиболее значимых местах — например, электроцепей стартера, зажигания, двигателя. Благодаря этому автомобиль гарантированно останется на месте стоянки даже при проникновении внутрь злоумышленников. При использовании дополнительных устройств (например, электромагнитных клапанов), возможна блокировка работы неэлектрических систем.
Включение и выключение иммобилайзера должно быть доступно только хозяину автомобиля. Как правило, для этой цели используется электронный кодовый ключ. Менее распространены модели с ручным набором кода. Перед тем как завести машину, владелец должен вставить кодовый ключ в специальное гнездо, обеспечив тем самым считывание кода системой иммобилайзера и выключение блокировки, либо разместить электронную "метку" (чип) в зоне действия антенны системы иммобилайзера. В системах с ручным набором кода для того, чтобы выключить иммобилайзер необходимо ввести установленный владельцем код.
При разрушении иммобилайзера или несанкционированном отключении, системы автомобиля остаются блокированными.
Почти все типы иммобилайзеров имеют функцию автоматической постановки на охрану по истечении определенного срока, во время которого не производилось каких-либо действий владельцем.
Стандартный иммобилайзер состоит из двух основных частей:
блока управления, являющегося центром, из которого поступают сигналы о необходимости активизации всей системы;
ключа, который находится у владельца автомобиля и который распознается блоком управления.
Дополнительный (нештатный) иммобилайзер отличается наличием электромагнитного реле, с помощью которого осуществляется разрыв электрических цепей при проникновении в автомобиль, дополнительной антенны и доп. "метки" (чипа).
Взято тут http://ru.wikipedia.org
asuz
Сообщение asuz » 14 фев 2014, 13:36
al.sofin писал(а):Забыл сказать Это две одинаковые сигналки просто Е-91 не продаётся в розницу только ОД,а Е-90 пожалуйста но без 2CANа,обходчика и цена ей 7650р.
E90 GSM они от 11500 в магазинах
п.с. http://www.avtozvuk.cc/starline/starline_e91.php вот первая попавшаяся ссылка в интернете.
beast700
Авто: Citroen C4L THP 150, Bleu Bour Rasque
#400
Сообщение beast700 » 14 фев 2014, 17:09
Нет! Иммо стоит на всех а/м, а вот сигналка идет как опция или на топ авто
beast700
#401
Сообщение beast700 » 14 фев 2014, 17:10
*на топ авто штатно
asuz
Сообщение asuz » 15 фев 2014, 11:51
У меня Exclusive, сигналки нет штатной, но для установки доп сигналки по кану нужно активировать штатную, получается сигналка есть на всех комплектациях, нужно только активировать...
Студия авто звука PBS г.Подольск
https://vk.com/podolskbassstyle
АндроId
#403
Сообщение АндроId » 15 фев 2014, 16:35
asuz писал(а):получается сигналка есть на всех комплектациях,
Нет. Просто каждый BSI допускает её установку и при её установке активируется функция для взаимопонимания BSI и сигналки.
FindMe
Авто: C4 Sedan 150 Exlusive; Gris Aluminium
#404
Сообщение FindMe » 19 фев 2014, 23:52
Дилер рекомендует SCHER-KHAN LOGICAR 4, я посмотрел на сайте и вроде как нормальная сигнализация. Кто сталкивался оцените её по 10 бальной системе. С какими конкурентами можно сопоставить? В частности интересно сравнение с собратом SCHER-KHAN MAGICAR 9))
АндроId
#405
Сообщение АндроId » 20 фев 2014, 00:33
FindMe
Может, стоит тему полистать, прежде чем спросить?
Сообщение: #356 СообщениеДобавлено: 16 Янв 2014 21:48 Заголовок сообщения: Ответить с цитатой Уведомить модератора/администратора об этом сообщении
Нештатные сигналки ставить безусловно можно, но это не шер-ханы, аллигаторы и прочие. Лучше выбрать что-то из пандоры или старлайна.
_________________
А это из подписи модератора:
Daymon_aw писал(а):Перед тем как задать вопрос, изучите весь форум или хотя бы поиском воспользуйтесь!!!
