Нештатная сигнализация
Честный
Авто: самый лучший ситроен
Сообщение Честный » 20 фев 2014, 06:46
FindMe писал(а):Дилер рекомендует SCHER-KHAN LOGICAR 4, я посмотрел на сайте и вроде как нормальная сигнализация. Кто сталкивался оцените её по 10 бальной системе. С какими конкурентами можно сопоставить? В частности интересно сравнение с собратом SCHER-KHAN MAGICAR 9))
У меня стоит она. пробег 4200, пока все ок, не глючит. автозапуск работает как надо. сравнивать могу только с тем что было, а это старлайн и томагавк. Старлайн у меня глючили брелоки сильно! Томагавк подключал только автозапуск, не сопрягал с центральным замком, все устраивало. потом правда тот кому я машину продал говорил, что перестала заводить, но это спустя 3 года где-то.
Единственное что плохо в логикаре 4, брелок дорогой, корпус его отдельно не найти, а я посеял крышку батарейки на брелке, теперь хожу с брелком заклееным скотчем...
на охрану ставится как с родного брелока так и с брелока сигнализации, жаль только что с родного брелока заводить нельзя(
Последний раз редактировалось Честный 20 фев 2014, 06:49, всего редактировалось 1 раз.
Честный
продублировалось опять((
FindMe
Авто: C4 Sedan 150 Exlusive; Gris Aluminium
#408
Сообщение FindMe » 20 фев 2014, 08:12
АндроId писал(а):FindMe
Может, стоит тему полистать, прежде чем спросить?
Сообщение: #356 СообщениеДобавлено: 16 Янв 2014 21:48 Заголовок сообщения: Ответить с цитатой Уведомить модератора/администратора об этом сообщении
Нештатные сигналки ставить безусловно можно, но это не шер-ханы, аллигаторы и прочие. Лучше выбрать что-то из пандоры или старлайна.
_________________
А это из подписи модератора:
Daymon_aw писал(а):Перед тем как задать вопрос, изучите весь форум или хотя бы поиском воспользуйтесь!!!
Вопрос прост и лаконочен т.ч. не надо умничать
Честный
Сообщение Честный » 20 фев 2014, 09:52
я пандору не юзал, н остарлайн мне не нравился не на моей машине, не на мамшине отца.
А почему его так все рекомендуют?
Я кайфую от наказаний за желание кому-то помочь. Накажи меня модератор, сделай мне приятное!
Smoob
Авто: Citroen C4 Sedan 115 МКПП Tendance Белый
Прошлый авто: Ваз 21101
#410
Сообщение Smoob » 13 мар 2014, 19:55
Ребят может кто встречал такое. Поставили в УГОНА.НЕТ сигнализацию Pandora DLX 3910, все работает прекрасно, но при подготовке к авто-запуску, вынимаю ключ из зажигания, открываю дверь и загорается на бортовом компьютере ошибка штатной сигнализации и лампочка сервис. Происходит это именно после вынимания ключа зажигания.
Установщики говорят не знают в чем причина.
Альберт666
Пробег: 46000
Прошлый авто: приора
Золотые руки
Сообщение Альберт666 » 14 мар 2014, 05:59
причина в том что при резервировании обходчик у вас не включается. а только при автозапуске. у ситроена при резервировании не должен пропадать иммобилайзер. для этого нужно вам объяснить установщику что бы подключил обходчик таким образом что бы она при резервировании тоже работала. к примеру можно подключить так. минус на кузов а плюс брать от АСС. тогда не будит этой проблемы.
beast700
Авто: Citroen C4L THP 150, Bleu Bour Rasque
#412
Сообщение beast700 » 16 мар 2014, 10:32
[quote="asuz"] В авто не ативирована функция Штатная сигнализация...Это печально :) Записался на завтра в Ирбис на МКАДе 2000р активация.
Что то совсем вас за активацию обдирают, сменя брали около 500р.
beast700
#413
Сообщение beast700 » 16 мар 2014, 10:34
И еще после активации, передустановкой сиги посмотрите работает ли у вас аварийка при открывание-запирании со штатного ключа, у меня перестала, как сказали для избежания конфликтов между сигами
Egor
Пробег: 900
Благодарил (а): 68 раз
#414
Сообщение Egor » 16 мар 2014, 14:07
кто ответит:
при установке сигнализации ОД, входит ли обязанность по настройке датчиков? у меня после установки стояло всё на минимуме, пришлось самому разбираться (и то не всё настроил), завтра к ОД на ТО, стоит пинать установщика или это не его обязанность?
Egor
Пробег: 900
#415
Сообщение Egor » 16 мар 2014, 16:10
и еще, перечитав, специально, все 27 страниц так и не нашёл ответа на вопрос, который задавали не раз:
будет ли у меня авто закрываться и открываться при закрытии\открытии со штатного брелока полностью с режимом Slave??
на данный момент я как и все - если нужно свернуть зеркала, то закрываю штатным брелоком, затем брелоком старлайна, открываю просто старлайном и зеркала раскрываются при включении зажигания.
Альберт666
Пробег: 46000
Золотые руки
Сообщение Альберт666 » 16 мар 2014, 17:59
понимайте! нужно знать где ставить. есть несколько вариантов подключения ЦЗ. чтобы открывались и закрывались зеркала. если все правильно сделать то ни каких проблем не возникает. у меня ни разу не было проблем. будут вопросы отвечу.
Альберт666
Пробег: 46000
Золотые руки
Сообщение Альберт666 » 16 мар 2014, 18:01
в слейф работает все. без проблем.
Egor
Пробег: 900
#418
Сообщение Egor » 16 мар 2014, 18:07
Альберт666 писал(а):в слейф работает все. без проблем.
можно подробнее? думаю всем будем интересно, поэтому не в личку пишу...
завтра хотелось бы потыкать этих умников носом :D
Альберт666
Пробег: 46000
Золотые руки
Сообщение Альберт666 » 16 мар 2014, 18:08
какая сигнализация?модель?
Egor
Пробег: 900
#420
Сообщение Egor » 16 мар 2014, 18:11
E91
