Нештатная сигнализация
Благодарил (а): 1133 раза
Сообщение max-fantom » 07 апр 2014, 09:20
Может вопрос глупый, но все же сильно интересует меня: Возможно ли установить какой-нибудь выключатель/отключатель сигнализации (у меня Шерхан Логикар 4) ? Летом мне хватает штатной. Шерхан ставил тупо ради дистанционного запуска, который мне нужен только зимой. Не хочу носить с собой два брелка 8) При температуре выше +5С хотелось бы вторую сигу просто отрубать.
Maksimys
Авто: Citroen C4 Sedan Exclusive 1.6 AT (120 л.с.) Черный металик
Пробег: 86000
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Maksimys » 07 апр 2014, 09:35
А зачем выключатель/отключатель сигнализации, нельзя просто не ставить на сигнализацию?
Egor
Пробег: 900
Благодарил (а): 68 раз
#468
Сообщение Egor » 07 апр 2014, 09:36
Maksimys писал(а):А зачем выключатель/отключатель сигнализации, нельзя просто не ставить на сигнализацию?
+1
Сообщение max-fantom » 07 апр 2014, 09:38
Они в слэйв режиме, но у шерхана больший функционал (турботаймер + прочая дребедень). К тому же раз в 1-2 недели шерхан подглюкивает.
К тому же турботаймер у шерхана настроен на включение от ручника. Раздражает, когда каждый раз дергаешь ручник - сигналка пищит о том что пошел отсчет турботаймера.
Последний раз редактировалось max-fantom 07 апр 2014, 09:42, всего редактировалось 1 раз.
Maksimys
Пробег: 86000
Сообщение Maksimys » 07 апр 2014, 09:42
Значит нужно временно отключить слэйв режим, у меня Pandora 3500, в настройках сиги есть вкл/выкл слэйв режима и вкл/выкл автоматической постановки на сигнализацию через указанный интервал времени. Прочти внимательно инструкцию к своей сиги, там все должно быть описано. :x
Сообщение max-fantom » 07 апр 2014, 09:44
Maksimys писал(а):Прочти внимательно инструкцию к своей сиги, там все должно быть описано. :x
Согласен - это важное замечание. И я думаю программно можно все по отключать. Вечером изучу инструкцию - обещаю :) ! Но давайте рассмотрим этот вопрос хотя бы теоретически - можно ли поставить тумблер, полностью вырубающий нештатную сигу ???
Последний раз редактировалось max-fantom 07 апр 2014, 09:46, всего редактировалось 1 раз.
Maksimys
Пробег: 86000
Сообщение Maksimys » 07 апр 2014, 09:48
Чисто теоретически можно все, но если стоит автозапуск и еще какие приблуды, то сигу глубоко вшили в авто и при физическом отключении полностью сиги могут случиться какие-нибудь "печальки". :(
Сообщение max-fantom » 07 апр 2014, 09:52
Поэтому и задал вопрос, зная что сига соединена по CAN шине и "срощена" со штатной в слэйв. Но может кто знает наверняка. Тут достаточно людей, кто хорошо разбирается в сигах - проконсультируйте пожалуйста !
sergon
Авто: Citroen C4 Sedan Teendance VTi 120 АКПП Белый перламутр
Прошлый авто: Nissan Almera Classic
#474
Сообщение sergon » 12 апр 2014, 22:58
питание "off" and out
АндроId
#475
Сообщение АндроId » 16 апр 2014, 23:33
В каждой сигнализации есть режим "Сервис". При нём сигналка не активна. Зачем заморачиваться с какими-то тумблерами, перенастройками... Включил "Сервис" - и она не работает. Включается с брелка при снятой с охраны сиге. Только и турботаймера лишитесь, что летом не есть гуд...
beast700
Авто: Citroen C4L THP 150, Bleu Bour Rasque
#476
Сообщение beast700 » 18 апр 2014, 18:01
АндроId писал(а):max-fantom
А зачем нам турбо таймер, у нас же принудительная автономная система охлаждения
Сообщение max-fantom » 18 апр 2014, 21:03
beast700 писал(а):А зачем нам турбо таймер, у нас же принудительная автономная система охлаждения
viewtopic.php?p=40765#40765
Сообщение max-fantom » 20 апр 2014, 20:36
Перечитал инструкцию по шерхану вдоль и поперек - ни слова про сервисный режим или деактивацию.
P.S. Турботаймер я и так отключил пока. Для меня подождать 3-4 минуты по приезду в пункт назначения не проблема. Пока отключу/уберу регистратор, радар-детектор, телефон, переодену очки и т.д. минуты 2-3 и проходит ) У меня турботаймер был зацеплен на ручник ... стало напрягать, что каждый раз когда в пути пользуюсь ручником стал срабатывать турботаймер.
АндроId
#479
Сообщение АндроId » 20 апр 2014, 23:53
Плохо читал. :)
Режим VALET (включение/выключение с брелока)
Для отключения охранных функций СТСТС и при передаче машины на сервисную станцию для обслуживания, Вы можете воспользоваться режимом VALET. Для этого, кратковременно нажмите кнопки I+III брелока.
В режиме VALET можно управлять запиранием и отпиранием замков дверей. Для запирания или отпирания замков кратковременно нажмите кнопку I.
Сообщение max-fantom » 21 апр 2014, 12:24
АндроId, спасибо ! И правда не внимательно читал. Мимо Valet все как-то проскакивал - думал что ищу что-то другое )))
Есть еще такой вопрос: программаторы для сигнализации обычно подключаются к авто так же беспроводным способом, собственно как и брелок ? Или же надо через диагностический разъем (если такой вообще есть) сигналки подключать ???
Если проводом - то придется разбирать переднюю панель в поисках процессорного блока сигналки с разъемом для подключения?
