Нештатная сигнализация
Пробег: 37600
Благодарил (а): 114 раз
#496
Сообщение EMINEM » 19 июн 2014, 00:20
Вы там про условия страховки не забудьте, особенно кто на кредите сидит ) Там зачастую вписывают условие, что сигналки с автозапуском запрещено ставить )
Дмитрий66
Пробег: 44000
Благодарил (а): 94 раза
#497
Сообщение Дмитрий66 » 19 июн 2014, 08:31
aq107 писал(а):Друзья, решил решил ставить Starline A64. У оф. дилера дорого, решил поставить в официальном установочном центре Starline, подумал, что надежно. Однако, прочитав пост Дмитрия66 viewtopic.php?p=35580#35580 передумал... Подскажите, пожалуйста, где в Москве (кроме оф. дилеров) можно спокойно ставить эту сигнализацию, и есть ли нюансы?
Если бы ставил сейчас, попробовал бы в Угона.нет. У Вас вариант попроще (без автозапуска). Обычно с ним много гимора. И на автомат ставится проще, чем на механику.
Из ньюансов только один - не ждите, что Старлайн будет делать всё, что написано в описании и так, как там написано.
#498
Сообщение Somebody » 19 июн 2014, 09:02
Дмитрий66 писал(а):не ждите, что Старлайн будет делать всё, что написано в описании и так, как там написано.
А конкретно? У меня вроде все соответствует на А94. Хотя может просто не все использую.
Konstantin508
Партнер клуба
Партнер клуба
#499
Сообщение Konstantin508 » 19 июн 2014, 10:32
aq107 писал(а):Подскажите, пожалуйста, где в Москве (кроме оф. дилеров) можно спокойно ставить эту сигнализацию, и есть ли нюансы?
У нас ;) На ц4 седаны, 508е (одинаковы по "мозгам") ставили и не раз. А64 "под ключ" стоит 10 т.р. :lol:
Konstantin508
Партнер клуба
Партнер клуба
#500
Сообщение Konstantin508 » 19 июн 2014, 10:36
Somebody писал(а):А конкретно? У меня вроде все соответствует на А94. Хотя может просто не все использую.
Конкретно не всегда корректно или не в полном объеме работает слейв. Но это зависит от машины скорее. На 508й Пежо есть 2 прошивки на старлайн:
1. Корректно работает в кейлесс машинами, но без доп. плюшек.
2. Не работает с кейлессом (закрытие только с кнопки пульта), но есть автозакрытие стекол при постановке на охрану.
Дмитрий66
Пробег: 44000
#501
Сообщение Дмитрий66 » 19 июн 2014, 10:50
За 4 месяца эксплуатации выявил несколько косяков, но пока времени нет проверить всё вообще глобально.
Скоро должно появиться немного времени и на даче хочу тупо взять инструкцию и пройтись по всем пунктам, а потом уже
предъявлять Старлайну.
Суть в том, что в инструкции описаны все возможности сигнализации, без привязки к авто. А на деле если что-то не получается,
тебе говорят: "особенности авто". Главный мой глюк, это в режиме слейв если машина простояла часов 8-10, то нажимая на снятие с охраны
на брелке машины ЦЗ открывается, но Старлайн остаётся на охране. Если замечтаться, то при открывании двери начинается вой сирены. Чтобы
этого небыло приходится снимать с охраны, сразу ставить на охрану и затем опять снимать (всё это с брелка машины).Тогда Старлайн "просыпается".
Уже надоело так. Кстати, такая фигня не у меня одного, у АндроId кажется так же и на других форумах (не Ситроен) тоже попадалось.
Konstantin508
Партнер клуба
Партнер клуба
#502
Сообщение Konstantin508 » 19 июн 2014, 10:54
Дмитрий66 писал(а):Главный мой глюк, это в режиме слейв если машина простояла часов 8-10, то нажимая на снятие с охраны на брелке машины ЦЗ открывается, но Старлайн остаётся на охране.
Странный глюк. Это всегда или иногда? У меня такое бывает иногда, но связано не со временем стоянки авто, а скорее с местом. Если Старлайн не успел обнаружить метку (радиопомехи), то да, сработает сигнализация. Кстати у Вас можно попробовтаь увеличить время опознание метки через сервисное меню Старлайна.
Дмитрий66
Пробег: 44000
#503
Сообщение Дмитрий66 » 19 июн 2014, 11:03
Konstantin508 Всегда практически. Я каждый день приезжаю на работу, ставлю машину и ухожу. Машина вне зоны Старлайна. Утром у дома такая же хрень,
хотя машина под окном (7 этаж) Иногда всё проходит штатно, но крайне редко, мне кажется когда простоит ещё дольше (больше суток).
Севис служба Старлайна на меня уже забила, не знают они что может быть.
Да ещё прикол. Когда они разбарались с этим вопросом, попросили войти в сервис режим (15 нажатий кнопки), чтобы узнать версию прошивки,
а она на 15 нажатий не реагирует. Они говорят, "подумали бы, что КАНа нет, но ведь слейв работает?". А после этого отослали к установщику и
замолчали.
Konstantin508
Партнер клуба
Партнер клуба
#504
Сообщение Konstantin508 » 19 июн 2014, 11:07
Дмитрий66 писал(а):Да ещё прикол. Когда они разбарались с этим вопросом, попросили войти в сервис режим (15 нажатий кнопки), чтобы узнать версию прошивки,
А там вроде не 15 жмаканий )))) Я уточню у мастера что нужно пожмакать чтобы увеличить время опроса.
#505
Сообщение Somebody » 19 июн 2014, 11:36
У меня глюк с неснятием с охраны бывает редко, связываю тоже с тем что не может найти метку, я специально сильно загрубил прием, чтобы чувствительность была низкая.
Дмитрий66 писал(а):Суть в том, что в инструкции описаны все возможности сигнализации, без привязки к авто.
Это не совсем так. Смотреть нужно сюда, здесь расписаны возможности по каждой машине конкретно. Тогда многое становится на свои места. )
В сервисное меню заходил, все работает. Слэйв активировал сам, тех.поддержка подсказала в нужный момент, не сразу сориентировался что пропустил часть действий, хотя все написано в инструкциях.
Дмитрий66
Пробег: 44000
#506
Сообщение Дмитрий66 » 19 июн 2014, 12:00
"Сюда" конечно же смотрел, но это больше не для пользователя, а для установщика. Когда я покупаю продукт, я "сюда"
смотреть не должен. В данном случае не хочу быть инженером по электронике, хочу быть обыкновенным потребителем.
Как потребитель я вижу красивую упаковку, на которой написана куча функций, Slave, 2CAN и бла-бла-бла. А на деле, тебе говорят:
ну может где-нибудь, когда нибудь это и работает, но не у Вас.
#507
Сообщение Somebody » 19 июн 2014, 12:49
Дмитрий66 писал(а):это больше не для пользователя, а для установщика.
Почему? Не согласен. Это описание функционала. Сказано на упаковке что поддерживается can-шина. Это что - неправда? Правда.
А функционал конкретного автомобиля - при чем здесь сигналка? Вот в нашей машине нельзя доводить стекла через кан. А на других машинах - можно. Все этой же сигналкой.
Konstantin508
Партнер клуба
Партнер клуба
#508
Сообщение Konstantin508 » 19 июн 2014, 12:55
Somebody писал(а):Вот в нашей машине нельзя доводить стекла через кан.
Эээммм.... нуууу.... как бэ вообще то можно :) См. выше про 508й. Мозги у машин одинаковые!
#509
Сообщение Somebody » 19 июн 2014, 12:57
Эммм.. нельзя. ) Ну вот нельзя. ) Там же это и написано, как бы. )
Интерфейс 2CAN. Код 1928. Управление стеклами - "минус", т.е. отсутствует.
Если скажете как это реализовать (запрограммировать) через кан - буду премного благодарен, сделаю (запрограммирую) тогда себе, фича удобная в принципе, была на одной машине, но через аналоговый доводчик. )
Точнее как - это и так понятно, в инструкции есть описание. Но Вы пробовали именно на С4седан это реализовать, просто выбором этой настройки, и оно работало?
Дмитрий66
Пробег: 44000
#510
Сообщение Дмитрий66 » 19 июн 2014, 13:37
Про стёкла я не упоминаю. Про них на коробке ничего и не написано. И глупо требовать от сигналки того, что машина не умеет.
Так что это не пример.
А вот зеркала складывать машина умеет, а сигналка нет. Функционал КАН шины довольно убогий. Slave вообще никакой. Там в мануале что
написано. Что со Слэйвом возможно обходиться без брелка сиги, а я его постоянно не только таскаю но кнопки вынужден нажимать.
Опять же продавая сигналку вместо красивой картинки на коробке написали бы мне лучше на какой машине что она делает. Облазил много форумов,
нормальный функционал у очень ограниченного количества машин.
Впечатление такое, что Старлайну лень заниматься совершенствованием прошивок под каждое конкретное авто. Выпустили сырую версию и ладно, и так сойдёт.
И кто мне объяснит, почему 2КАН никак не используется. В рекламе визга: "Мы 2КАН сделали!", а он почти ригде не используется. Когда брал сигналку, про 2КАН уже
месяца два как кричали, а прошивки под 2КАН появились только через полгода, да и не много их.
