Нештатная сигнализация
#541
Сообщение Somebody » 08 окт 2014, 09:54
АндроId писал(а):Да. Со штатной дверной ручки тоже...
А вот тут вообще не понял. Это как?.. Может мы о разных вещах говорим? ))
Ааа.. безключевой доступ в смысле? Ну может на Эксклюзив+ так реализовано, что оно работает. )
У меня на Тендансе (+Старлайн А64) поворотки моргают только если с брелка сигналки ставить/снимать.
Правда с одним нюансом, мы сейчас говорим о ситуации, когда слэйв активирован. До установки сигналки и включения слэйва у меня тоже все моргало с ключа. )
АндроId
#542
Сообщение АндроId » 08 окт 2014, 10:00
Somebody писал(а):Правда с одним нюансом, мы сейчас говорим о ситуации, когда слэйв активирован.
Ну да.
Somebody писал(а):Ну может на Эксклюзив+ так реализовано, что оно работает. )
Это вряд ли. Скорее всего ж..порукие установщики...
#543
Сообщение Somebody » 08 окт 2014, 11:32
АндроId писал(а):Скорее всего ж..порукие установщики...
Тоже вряд ли. Ведь если слэйв отключить (программно) - то опять начинает моргать. Это глюк прошивки, их обновляли недавно, и про альтернативное управление аварийными сигналами там как раз тоже говорилось (то что исправлено, или доработано ли, не помню точно).
АндроId
#544
Сообщение АндроId » 08 окт 2014, 11:47
Somebody писал(а):Ведь если слэйв отключить (программно) - то опять начинает моргать.
Именно слейв или перевод в сервисный режим? Световое сопровождение "проводи меня домой" работает в слейве, когда поворотники не моргают?
#545
Сообщение Somebody » 08 окт 2014, 12:03
АндроId писал(а):Световое сопровождение "проводи меня домой" работает в слейве, когда поворотники не моргают?
Работает.
АндроId писал(а):Именно слейв
Именно если выключить слэйв.
АндроId
#546
Сообщение АндроId » 08 окт 2014, 12:15
Somebody, попробуйте поиграться с этим - х.з., как они подключали и какой стоит статус в программе...
Раздел 3 – Управляющие функции
Параметр «Аварийная световая сигнализация»
Включение/отключение управления аварийной световой
сигнализацией по CAN шине. При реализации управления по
классической («аналоговой») схеме необходимо установить значения
соответствующих параметров в положение «выключено».
стр.104 и стр.107 Инструкции по установке.
#547
Сообщение Somebody » 08 окт 2014, 14:03
АндроId, я слэйв сам включал, полностью сам программил, поэтому уже игрался. ) Я поначалу тоже подумал, что не так что-то сделал. Поэтому делал заново еще раз. Отключил слэйв - заработали. Запрограммил все заново (даже с выбором кода машины) - опять пропало.
ОД вообще сказал, что делать такое не будет, не умеют и не хотят, прям так и сказали. Мы мол сигналку поставили, автозапуск работает, а остальное неа.
Собственно я не в претензии на эту багу, мне лично пофиг, звуковое сопровождение при этом присутствует, поэтому подтверждение действиям я получаю. )
АндроId
#548
Сообщение АндроId » 08 окт 2014, 14:41
Я не о Вас это писал :)
а именно о подключении. Они же могли и по аналогу умудриться поворотники подключить, а в настройке стоит "включено", а сига хочет увидеть это в CAN и не видет, или наоборот... Может и глюк поэтому...
Надо посмотреть параметр в управляющих функциях и попробовать, что будет, если поставить другое значение. Настройки слейва здесь, думаю, не при чём.
Тем более, что
Somebody писал(а):ОД вообще сказал, что делать такое не будет, не умеют и не хотят, прям так и сказали.
От таких чего хочешь можно ожидать.
#549
Сообщение Somebody » 08 окт 2014, 16:01
АндроId писал(а):Они же могли и по аналогу умудриться поворотники подключить
Это ж какими дятлами надо быть, чтобы себе же работу усложнить.. Да и не я же первый с такой багой, еще люди в этой теме тоже отписывались, с тем же самым. Вдряд ли в разных местах допустили одну и ту же ошибку. )
АндроId писал(а):От таких чего хочешь можно ожидать.
Нее, не от таких, это мелочи, не хотят - сам настрою, хоть знать буду..
Они мне блок сигналки поставили не вглубь панели, как надо, а тупо там, где крышка слева открывается (где блок кнопок). Т.е. открываешь крышечку и оп - вся сигналка у тебя в руках. Вот тут вот я в легком акуе был..
Спасибо за желание помочь, но в любом случае, как я уже сказал - есть обновленные прошивки. Поэтому надо ставить их, а там уже и настройки делать/проверять. Если руки дойдут как-нибудь - так и попробую сделать. )
Благодарил (а): 121 раз
#550
Сообщение Technics66 » 08 окт 2014, 19:06
Появилась мысль поставить сигнализацию, с производителем определился - StarLine. С автозапускам (94) или без (64) ещё думаю. Если решусь на автозапуск тогда с GSM. Говорят что с GMS можно определить координаты машины, конечно не точно но можно, правда это или только GSM/GPS? Не могу определится с серией B или D, отличия нашёл только ударопрочном брелке, есть ещё какие нибуть кардинальные отличия?
P.S. Ставить буду сам, планирую коробку с болванкой установить в скрытном но доступном месте чтоб на лето или длительной стоянке у ТЦ убирать болванку тем самым не уменьшать угоноустойчивость авто в опасных местах и когда автозапуск не нужен. Ещё будут конкретные вопросы по включении родной сигналки и программированию болванки, но это потом когда дело до монтажа дойдет (теорию знаю ;) ).
#551
Сообщение Somebody » 08 окт 2014, 22:33
Technics66 писал(а):Говорят что с GMS можно определить координаты машины, конечно не точно но можно
Вроде как можно, но точность - метров 300. )
У меня А94 (описался парой постов ранее, не А64, т.е. у меня именно с запуском). В целом - доволен. Особенно дальностью работы брелка, действительно хорошо. Да и вообще.. вроде все в целом работает, особо не глючит (мелкие баги меня не раздражают). Чувствительность датчика можно прям с брелка настраивать, дальность метки - тоже..
Одобряю, в общем. )
Fortis
Авто: C4 Sedan 150THP (Exclusive)
Прошлый авто: Honda Civic 5D
Сообщение Fortis » 13 окт 2014, 14:32
Ребята, а как насчет Пандоры? Хорошая сигналка? какую посоветуете? Какая вообще нам подойдет?
#553
Сообщение Somebody » 13 окт 2014, 14:59
Fortis, вообще говорят, что неплохие. Сам тоже думал брать (подойдут много какие, по сути любые с поддержкой can-шины, хотя лучше проконсультироваться у производителя, есть ли в прошивке наша машина, но думаю давно уже есть).
Но - дороже, чем Старлайн. Поэтому выбрал Старлайн, как золотую середину.
Sequd
Авто: Citroen C4 Sedan MT black
Пробег: 12000
Прошлый авто: Пежо 206
#554
Сообщение Sequd » 13 окт 2014, 18:05
Ребята, посоветуйте мне сигналку под мои нужды.
Может я извращенец, но:
1) меня раздражают эти приблуды(брелок от сигналки), которые идут в комплекте. Я хочу пользоваться штатным ключом для постановки на сигнализацию и отпирание/запирание.
2) в идеале, если эта приблуда и шла, то только малюсенькая, просто для индикации.
3) в идеале, нахрен этот брелок, есть ведь смартфон. Может можно использовать вместо брелка?
4) наличие автозапуска.
Теперь объясню свою позицию.
Как я уже сказал, я считаю эти брелки лишними. Я хочу носить с собой только ключ. Я думаю все согласятся, что если вам разбили стекло или тачку реально угоняют, то вам обратная связь не поможет. Пока вы выйдете из офиса или добежите до места стоянки, уже будет поздно. Единственное полезное от такого брелка, это автозапуск. А так как им ты пользуешься разве что 1 месяца в году, считаю это неудобным. Тем более что я слышал про возможность использовать смартфон, для управления и индикации.
#555
Сообщение Kirafon » 13 окт 2014, 18:11
Sequd писал(а):Ребята, посоветуйте мне сигналку под мои нужды.
У старлайна есть сигналки, где можно управлять мобильником, только придется платить за симкарту, зато в комплекте получите возможность слежения за автомобилем через GPS
