Нештатная сигнализация
#616
Сообщение Somebody » 22 дек 2014, 16:40
Amarantius, ну если автозапуск не нужен - поставьте себе механическую блокировку на КПП или на руль, да и хватит.. Если какая-то машина сильно нужна - так ничего не поможет, на погрузчике увезут. А так.. не наш случай, полагаю. )
Alex8420
Авто: C4 Седан Оптимум
#617
Сообщение Alex8420 » 22 дек 2014, 17:29
>Я вот ломаю голову ставить ченить противоугонное или нет...сигналка с автозапуском нафиг не нужна, да и неохото пятьдесят брелков тоскать
Можно поставить сигналку с меткой и ставить (и снимать) машину на охрану с штатного ключа + карточка должна быть в зоне действия. Тогда не придется носить доп брелок, только метку. Уведомления о тревожных событиях на телефон.
Но сигналка не увеличивает противоугонные свойства. Надо доп иммо + замок капота. Либо, к сигналке добавить цифровое реле блокировки + замок капота. Ну и мех блокировка на руль от угона вроде работает.
Amarantius
Прошлый авто: Лада Калина
Благодарил (а): 24 раза
#618
Сообщение Amarantius » 22 дек 2014, 17:30
Alex8420 писал(а):Ну и мех блокировка на руль от угона вроде работает.
Это типо кочерги которая на руль одевается? Или имеется ввиду что-то другое?
Somebody писал(а):Amarantius, ну если автозапуск не нужен - поставьте себе механическую блокировку на КПП или на руль, да и хватит.. Если какая-то машина сильно нужна - так ничего не поможет, на погрузчике увезут. А так.. не наш случай, полагаю. )
Насчет блокиратора КПП думал кстати, мб и вправду его лучше. Гдето читал что легко обходится снятием кожуха закрывающего тросик, но я себе с трудом представляю как можно ехать дергая в движении за тросик, ладно еще автомат но механику.
Последний раз редактировалось Amarantius 22 дек 2014, 17:33, всего редактировалось 1 раз.
#619
Сообщение Somebody » 22 дек 2014, 17:31
Alex8420 писал(а):Тогда не придется носить доп брелок, только метку.
В современных сигналках брелки сигналки сами могут выступать в роли метки (всем рекомендую так делать, ОД обычно эту функцию не активирует, приходится самостоятельно).
Ну а цифровые (при этом еще и беспроводные) реле тоже без проблем можно к сигналкам докупить и поставить (штатные от этой же сигналки, но не входящие в базовый комплект).
Alex8420
#620
Сообщение Alex8420 » 22 дек 2014, 17:33
Гарант вроде рекламируют. Но я не берусь ничего утверждать. Вроде блокировка на коробку ерунда, а на руль - гуд. Но, опять же - я не специалист.
Alex8420
#621
Сообщение Alex8420 » 22 дек 2014, 17:37
В первом случае всё равно придется таскать брелок. Плюс при снятии с охраны штатными методами он не будет опрашиваться (у Старлайна так) - а это плохо, ибо срисовать ключ нет проблем.
Про цифровое реле я писал там же.
#622
Сообщение Somebody » 22 дек 2014, 17:43
Alex8420 писал(а):В первом случае всё равно придется таскать брелок. Плюс при снятии с охраны штатными методами он не будет опрашиваться
Тут не очень понял. Брелок сигналки - конечно придется носить. Причем лучше отдельно от основного ключа автомобиля (а не в связке).
А вот кто чего опрашивать не будет.. не понял. Принцип такой: при постановке в охрану/снятии с охраны (неважно, со штатного брелка по слэйву или с брелка сигналки) идет поиск метки (т.е. брелка сигналки) в заданном радиусе (радиус настраивается в сигналке). Если метка не находится - включается тревога.
Т.е. даже если откроют машину, считав код штатного ключа, и по слэйву передастся сигнал на разблокировку - все равно ничего не получится, потому что еще нужна и метка рядом с машиной (разговор о единицах метров).
А сам брелок сигналки - не грабится (у Старлайна и у некоторых других современных), поэтому эту метку воспроизвести уже не получится.
Alex8420
#623
Сообщение Alex8420 » 22 дек 2014, 17:55
А вот кто чего опрашивать не будет.. не понял. Принцип такой: при постановке в охрану/снятии с охраны (неважно, со штатного брелка по слэйву или с брелка сигналки) идет поиск метки (т.е. брелка сигналки) в заданном радиусе (радиус настраивается в сигналке). .
Не будет она искать метку, в случае слейва.
Будет искать только после снятия с охраны, для того чтобы отключить блокировку двигателя.
Во всяком случае так написано в руководстве к A94 например.
#624
Сообщение Daymon_aw » 22 дек 2014, 17:58
Мне сигу подключили вторым контуром, отдельно от штатной! Два брелока но зато двойная охрана!
Amarantius
#625
Сообщение Amarantius » 22 дек 2014, 18:33
Daymon_aw писал(а):Мне сигу подключили вторым контуром, отдельно от штатной! Два брелока но зато двойная охрана!
какая от пищалки охрана? Вы себе сделали двойной геморрой а не охрану.
#626
Сообщение Somebody » 22 дек 2014, 18:49
Alex8420 писал(а):Не будет она искать метку, в случае слейва.
Мне не надо рассказывать, что там в теории. ) Я таки этим пользуюсь, а не только руководство читаю.
Если по слэйву со штатного брелка снять с охраны, находясь с брелком сигналки слишком далеко от машины - она через некоторое время начинает орать, потому что не видит метку.
Причем поиск метки может настраиваться на разные события: просто снятие с охраны, открытие двери после снятия с охраны и т.д. (три вроде варианта, не помню третий).
Amarantius
#627
Сообщение Amarantius » 22 дек 2014, 19:46
Расскажите что за сигналка, и есть у нее метка вместо брелка?
Alex8420
#628
Сообщение Alex8420 » 22 дек 2014, 20:04
Вы как то болезненно реагируете на те очевидные вещи, которые вам не нравятся и поэтому невнимательно читаете, то что я вам пишу.
Ваш старлайн сначала открывает двери и снимает машину с охраны по штатному ключу, а затем начинает искать метку.
Т.е. воры барахла из машины смогут считать ключ при постановке на охрану, а потом открыть машину. Она, конечно заорет, т.к. метки нет. Но вещи уже стырят.
Это недостаток данной реализации. У других производителей дверь не откроется, пока не будет авторизации по метке.
АндроId
#629
Сообщение АндроId » 22 дек 2014, 21:01
Alex8420
Вы, я смотрю, прямо спец по сигнализациям.
У Старлайна метку запрашивает как раз в слейве в качестве доп. защиты. Ключ считать можно, в теории, но на практике ни разу не слышал.
А вещи если захотят стырить - разобьют стекло и стырят. И Ваш нештатный иммо с метками и, тем более, замки капота, коробки и руля Вас никаким образом не спасут. Вы уж определитесь, что Вы собираетесь спасать - вещи в салоне или авто от угона...
Alex8420
#630
Сообщение Alex8420 » 22 дек 2014, 22:27
АндроId писал(а):Alex8420
У вас секта Старлайнов что ли здесь? Нельзя про небольшой недостаток написать. Попаболь резкую вызывает. Хорошая сигнализация то, просто не надо зацикливаться.
Если бы у меня стояла, то было бы достаточно. Но я пока выбираю, поэтому смотрю и другие варианты.
