Нештатная сигнализация
Palankar
Авто: Opel Astra H
Сообщение Palankar » 25 апр 2015, 20:24
Somebody писал(а):Вопрос исчерпан. Чип + обычный обходчик обойдутся в 2к. И зачем этот, за 10к?
Не нужно иметь чип внутри машины и это безопаснее. Также простота установки, накосячить очень трудно.
#677
Сообщение Somebody » 25 апр 2015, 21:07
Palankar писал(а):Также простота установки, накосячить очень трудно.
Тут не согласен. Установка стандартных обходчиков давно отработана, много лет.
Palankar писал(а):Не нужно иметь чип внутри машины
Somebody писал(а):В этот обходчик точно так же прописывается (т.е. копируется в него) ключ. То же самое, что взять чип.
Да, может быть это чуть безопаснее (хоть я в этом и сомневаюсь, честно говоря). Но ставить такую дорогую вещь на неугоняемую машину? Лучше тогда поставить нечто механическое, будет и дешевле и надежнее. ИМХО.
Ну и, в любом случае, Ситроены никем не поддерживаются. Точнее PSA в целом.
Palankar
Авто: Opel Astra H
Сообщение Palankar » 25 апр 2015, 21:28
С механическими блокировками полностью согласен. В свое время когда в семье был ВАЗ 2111, то там была поставлена довольно интересная мехнаническая сигналка на то время. Работала прекрасно, но после 7 лет владения пришлось ее продать))) Купил ее мой одногрупник и примерно через год или два в это охранной системе отгнил от старости провод, так он долго развлекался сексуальными утехами с авто чтоб вскрыть его, т.к. был установлен дополнительный замок на капот, который и управлялся этой системой.
finnish
Авто: С4 Sedan 150 Optimum+Visibilite
Пробег: 50000
Прошлый авто: Handa Jazz I
Сообщение finnish » 07 май 2015, 18:14
Стоит Starline A64+GSM модуль полгода...Поездив, понял, что надо было ставить просто банальный иммобилайзер.
Неудобства:
1. Большой корпус брелка. С учетом, что я им пользуюсь, только когда сигналка заглючит и двери открываю штатным ключом, раздражает такая бляха рядом с ключом.
2. Долго срабатывает. Если нажимать на кнопку уже у двери, то приходится 5 секунд топтаться, пока полностью отработает. Потому что если раньше откроешь дверь - словишь вой сигналки.
Недостатки:
1. Затекает вода в концевик капота и в дождливую мокрую погоду - это приносит кучу проблем. Особенно офигенный был случай, когда я сдал машину на полировку бампера от натираний крышки багажника и в 3 часа ночи получил прекрасные звонки на телефон от сигналки, с повторением через полтора часа. Снежок залетел под капот.
2. Если не поставилась на сигналку с штатного ключа авто(такое переодически случается) - приходится колдовать открыванием-закрыванием дверей, постановкой-снятием с охраны. Можно потратить пол минуты.
Итог, жалею, что поставил сигнализацию. Можно было просто обойтись иммобилайзером и носить с собой только метку.
#680
Сообщение Somebody » 07 май 2015, 19:25
finnish писал(а):надо было ставить просто банальный иммобилайзер.
Так он и так есть, чего его ставить-то...
1. Я отдельно брелок ношу. А94.
2. У меня слэйв срабатывает где-то за секунду, может полторы.
Проблем с концевиком нет (может поставили удачно), хотя многие жалуются.
Колдовать нужно, но алгоритм я понял (и описывал его уже), ну и соответственно как нужно делать так, чтобы не было нужно колдовать. )
BUXGALTER
Авто: C4 Хэтчбек 109 л.с. Серый
Прошлый авто: Спасио, Киа Кларус 2, Додж, Кашкай
Re: Нештатная сигнализация
#681
Сообщение BUXGALTER » 17 июл 2015, 08:36
Может я в сотый раз повторю один и тот же вопрос :eek2:
Просто 46 страниц не осилю :eek2:
У меня ситр 2006 хетчбек, стоит штатная сигнализация (хотя не понимаю почему она так называется. Для меня это просто ключ, которой нажатием кнопки открывает и закрывает двери. Пинала машину: ни машина, ни штатка не реагируют)
Так вот на этой штатке нет автозапуска.
Подскажите что лучше поставить? (ес-но чем недороже, тем лучше)
#682
Сообщение Somebody » 17 июл 2015, 08:42
Если ничего не реагирует - с чего взяли, что штатная сигналка вообще есть? Ключ с кнопками и у нас есть, без штатной сигналки. Это просто центральный замок, и все.
Поставить - как и большинство, либо Старлайн А94, либо что-то из младших Шерханов (дилеры их больше любят втюхивать, потому что ставятся легче, точнее они на них руку уже набили).
Можно и еще дешевле, типо Старлайн А91, например, но там нет кан-шины, соответственно все по аналогу разводить придется - не клево. Да и установка дороже будет, скорее всего, поэтому разница в экономии нивелируется.
Дмитрий Нск
Благодарил (а): 10 раз
#683
Сообщение Дмитрий Нск » 17 июл 2015, 08:43
BUXGALTER писал(а):Источник цитаты Подскажите что лучше поставить? (ес-но чем недороже, тем лучше)
пандора 3500
ко мне можно на "ТЫ".
Solex84
Пробег: 78000+
Благодарил (а): 98 раз
#684
Сообщение Solex84 » 17 июл 2015, 08:49
BUXGALTER писал(а):Источник цитаты Пинала машину: ни машина, ни штатка не реагируют
Не знаю что ставят на 2006 хетч, но на штатной сигнализации С4 седан нет датчика удара. Точно на что настроена сигналка я не помню, но откырытие дверей и проникновение в салон (допустим через открытые окна) фиксирует на ура.
#685
Сообщение Somebody » 17 июл 2015, 08:55
Дмитрий Нск писал(а):Источник цитаты пандора 3500
И это "чем недороже, тем лучше"? Очень дешевый вариант, ничего не скажешь.
Дмитрий Нск
#686
Сообщение Дмитрий Нск » 17 июл 2015, 09:02
Somebody писал(а):Источник цитаты И это "чем недороже, тем лучше"? Очень дешевый вариант, ничего не скажешь.
я просто другие не ставил...)))
#687
Сообщение Somebody » 17 июл 2015, 09:04
Ну просили-то подешевле, цены-то известны, даже если не ставить.
Я тоже Пандорру хотел изначально, но остановила именно цена.
Пробег: 100 000 +
Благодарил (а): 445 раз
#688
Сообщение underf00nd » 17 июл 2015, 09:05
Somebody писал(а):Источник цитаты Поставить - как и большинство, либо Старлайн А94
Может тогда уж StarLine B94 с сиреной и обходчиком иммобилайзера.
BUXGALTER писал(а):Источник цитаты Пинала машину: ни машина, ни штатка не реагируют)
Тогда среагируют :)
#689
Сообщение Somebody » 17 июл 2015, 09:07
underf00nd писал(а):Источник цитаты Может тогда уж StarLine B94 с сиреной и обходчиком иммобилайзера.
Это уже по желанию. Можно и отдельно купить то же самое. По цене тоже близко получается. Но А94 (и сирена и обходчик) намного более распространена в обычной рознице.
Ely@
Авто: C4 Sedan 120 АТ Optimum Bleu Bour Rasque + ESP
Прошлый авто: Chevrolet Lanos
Благодарил (а): 23 раза
#690
Сообщение Ely@ » 30 июл 2015, 19:40
Добрый вечер, подскажите кто знает.Сигнализации никакой нет, есть только ЦЗ,хочу установить StarLine А94 (не у ОД), когда приехал на консультацию к мастеру он что-то там посмотрел и сказал, что надо обязательно активировать штатную сигнализацию и только после этого ставить , потом ещё что-то посмотрел по компьютеру и сказал вроде как не надо, но желательно. Так вот кто сталкивался скажите надо или нет и вообще сколько стоит эта активация у ОД?
