Нештатная сигнализация
Re: Нештатная сигнализация
#736
Сообщение Somebody » 22 авг 2015, 22:38
Nemo писал(а):Источник цитаты просто увеличивается срок на взлом.
В этом и есть суть любой противоугонной системы. )
Если надо будет - и мозги сменные принесут, и уже ничего не поможет. И Лексией подключатся, и вообще дезактивируют штатный иммо.
Но для этого есть и другие способы блокировок, не только штатный иммобилайзер (те же метки).
Ну а если уж совсем надо - так тупо погрузят на эвакуатор да и всего делов. А там уже спокойно можно со всем разобраться. )
ser11
Пробег: >110т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 49 раз
#737
Сообщение ser11 » 22 авг 2015, 22:56
При таком раскладе, оптимально блокиратор на руль воткнуть. Неудобно, зато надежно!!!
Nemo
Благодарил (а): 8 раз
#738
Сообщение Nemo » 22 авг 2015, 23:10
Вот к этому я и веду. Самое главное добиться некоего разумного баланса между "медвежий капкан на педаль газа плюс электрошокер в водительское сиденье" и "заходи кто хочет, всем рады".
Но раз уж для АЗ/ДЗ сознательно нивелируем достаточно небольшие штатные противоугонные средства, то правильнее наверное будет возместить это средствами устанавливаемого противоугонного комплекса.
И вот тут в очередной раз хочу узнать, разрыв каких электрических цепей авто, желательно находящихся под капотом, вырубят двигатель.
With best regards, Oleg.
#739
Сообщение Somebody » 23 авг 2015, 00:29
Nemo писал(а):Источник цитаты для АЗ/ДЗ сознательно нивелируем
Вам уже пояснили выше, почему НЕ нивелируем. Иммо остается. Чип еще надо найти. Если чип снаружи - это криворукость установщика, а не проблема принципа.
Топливоподачу достаточно отключить и все.
Или по старинке, тумблерок на массу. Или даже на зажигание, тоже прокатит. Вариантов масса, суть именно в нестанадртности решения. Разобраться и найти можно любое решение, но на все нужно время, которого у угонщика обычно не очень много.
Nemo
#740
Сообщение Nemo » 24 авг 2015, 21:59
По инструкции по установке шерхана (несколько витков медного провода возле замка зажигания) он находится рядом с замком зажигания.
При использовании обходчиков (с управлением по кодовому каналу от сигналки) его местоположение определяется по проводу от антенны, расположенной возле замка зажигания. Снятие элементов обшивки салона (опять же, судя по фотоотчетам с этого же форума) много времени не занимает. Не так уж много мест в салоне, где можно спрятать сам блок сигналки и обходчика (рядом с блоком предохранителей, за блоком управления климатом).
При этом стоит принять во внимание, что даже долго и нудно орущая сирена уже давно никого из проходящих мимо пейзан не возбуждает на какие-либо действия, так что, думаю, у потенциального злоумышленника в принципе достаточно времени, чтобы ее (сигнализацию) найти и отключить от разъемов.
Так что, думаю, наличие под капотом дополнительного нештатного РАДИОреле блокировки будет актуальным. А если сюда еще добавить дополнительно установленный замок капота, то и вообще, с учетом непопулярности ситроенов у угонщиков, можно спать спокойно даже на неохраняемой стоянке под домом.
Somebody писал(а):Топливоподачу достаточно отключить и все.
Про это я вроде выше писал. Проводок от плафона освещения на насос - и все. Считаю, что блокировку надо все-таки ставить под капотом. Для предыдущего авто у меня была книга с подробной электросхемой, там можно было выбирать. Для ситроена у меня такого нет.
В принципе, вопрос с выбором сигналки уже решился, заказ сделан и оплачен (если интересно, то это будет Pandora DXL 3945 с доп.оборудованием).
Ставить буду сам.
Если кто поможет указать удобное место установки концевика капота - буду благодарен.
WBR, Oleg.
Благодарил (а): 117 раз
#741
Сообщение Technics66 » 24 авг 2015, 22:15
Nemo, в моей ситуации с защитой от угона немного проще, автозапуск нужен обычно утром (машина на охраняемой стоянке) и вечером (возле работы). При установке сигналки пока планирую катушку обходчика разместить в доступном месте (пепельница, подстаканник и т.д.) и бросать туда чип когда нужен автозапуск, а возле торговых чип забирать с собой. Чип можно спрятать в какой нибудь брелок или игрушку и мало кто догадается что там чип от иммо спрятан, как говорится "Хочешь хорошо спрятать, полож на самое видное место" :)
#742
Сообщение Somebody » 24 авг 2015, 22:30
Nemo писал(а):Источник цитаты По инструкции по установке шерхана (несколько витков медного провода возле замка зажигания) он находится рядом с замком зажигания.
Somebody писал(а):Источник цитаты Если чип снаружи - это криворукость установщика, а не проблема принципа.
Кстати у меня не там, недавно разбирал.
Nemo писал(а):Источник цитаты долго и нудно орущая сирена уже давно никого из проходящих мимо пейзан не возбуждает
Это само собой, для того и есть брелок обратной связи, только если глушить. Но если долго орет, и кто-то ковыряется там, а не снимает по быстрому - это уже может внимание привлечь. А может и не привлечь..
Nemo писал(а):Источник цитаты наличие под капотом дополнительного нештатного РАДИОреле блокировки будет актуальным.
Это да, так-то вещь хорошая.
Nemo писал(а):Источник цитаты была книга с подробной электросхемой, там можно было выбирать. Для ситроена у меня такого нет.
Скачайте, это не проблема. SEDRE называется, торренты Вам в помощь.
Nemo писал(а):Источник цитаты Pandora DXL 3945
Одобряю. Сам не взял только по причине дороговизны. Ну и.. еще есть такая штука, как GSM-модули. Которые могут быть спрятаны уже в нестандартных местах. )
Концевик под капотом у меня стоит справа (если смотреть с улицы, или слева по ходу движения), на специальной площадке. Т.е. как бы вытянут от крыла (там есть штатный болт крепления фары, вот под него).
Technics66 писал(а):Источник цитаты возле торговых чип забирать с собой.
Интересная мысль. )
Nemo
#743
Сообщение Nemo » 24 авг 2015, 22:33
Technics66 писал(а):возле торговых чип забирать с собой. Чип можно спрятать в какой нибудь брелок или игрушку и мало кто догадается что там чип от иммо спрятан, как говорится "Хочешь хорошо спрятать, полож на самое видное место" :)
"Человеческий" фактор еще никто не отменял. Стресс, ругань с близким человеком насчет покупок - расстегнул, отлил, забыл достать ;)
Аппаратная реализация, имхо, надежней.
Nemo
#744
Сообщение Nemo » 24 авг 2015, 22:53
GSM-модем в пандоре вообще-то встроен в блок сигналки. И не вижу, чем спрятанный GSM-модуль может чем-то усилить охранные свойства сигнализации. GSM сигнал вообще-то довольно легко заглушить - китайцы вовсю продают очень дешевые небольшие джаммеры на 900/1800/1900 MHz, которые в радиусе до 10 метров примерно не влияют на функцию телефона по определению мощности сигнала базовой станции, но не дают сделать звонок или отправить смс. На диапазон примерно 70 см (434 МГц) я такого не встречал.
Somebody писал(а):Концевик под капотом у меня стоит справа (если смотреть с улицы, или слева по ходу движения), на специальной площадке. Т.е. как бы вытянут от крыла (там есть штатный болт крепления фары, вот под него).
Благодарю, буду примеряться.
WBR, Oleg.
#745
Сообщение Somebody » 24 авг 2015, 22:56
Nemo писал(а):Источник цитаты GSM-модем в пандоре вообще-то встроен в блок сигналки. И не вижу, чем спрятанный GSM-модуль может чем-то усилить охранные свойства сигнализации. GSM сигнал вообще-то довольно легко заглушить
Забыл через дробь добавить GPS. И я говорил про отдельные модули.
Охранные свойства не улучшит, конечно (кроме разве что функции удаленно заглушить). А вот поисковые - вполне.
Про концевик - я имел в виду что под болт засунута пластина, а уже в эту пластину поставлен концевик, т.е. как бы висит в воздухе, получается. А то неподробно описал сначала, потом перечитал, можно двояко понять.
ser11
Пробег: >110т.км
#746
Сообщение ser11 » 24 авг 2015, 23:01
Somebody писал(а):Про концевик
Лутшее описание это фото!!!! Просим :idea:
#747
Сообщение Somebody » 25 авг 2015, 00:04
А видео не подойдет?
viewtopic.php?p=89217#p89217
ser11
Пробег: >110т.км
#748
Сообщение ser11 » 25 авг 2015, 09:30
Не могу сказать, для меня видео через интернет, непозволительная роскош сейчас.
Nemo
#749
Сообщение Nemo » 27 авг 2015, 22:03
Somebody писал(а):Скачайте, это не проблема. SEDRE называется, торренты Вам в помощь.
Интересная штука. Но не показывает прокладку кабелей относительно силуэта машины.
А так сразу же веселая мысля возникла, на что блокировку поставить - на педаль газа :), жаль там проводов много и не понятно, какой за то отвечает.
#750
Сообщение Somebody » 27 авг 2015, 22:05
Nemo писал(а):Источник цитаты Но не показывает прокладку кабелей относительно силуэта машины.
А уже уже в методиках ремонта есть немного, Резервная копия документации Citroën.
