Нештатная сигнализация
Trent
Авто: C4 Sedan MT
Пробег: 56000
Прошлый авто: Renault Logan
Re: Нештатная сигнализация
#811
Сообщение Trent » 22 ноя 2015, 09:15
ну да, сделали... провели провод к модулю управления в двери водителя
OPR 13428
starik
Авто: С4 Седан 150 л.с Lounge серебристый
Пробег: 16000
Прошлый авто: Хундай Солярис
Благодарил (а): 19 раз
#812
Сообщение starik » 11 дек 2015, 21:09
Уважаемые форумчане, подскажите, ставить нештатную сигнализацию Старлайн В94 GSM GPS, ценник конечно мама не горюй. Штатная стоИт. Или что-то другое? Всем удачи :) Тему читал, мозг сломал :D
Jaff
Авто: C4 Седан 120л.с АКПП Exclusive Белый
Пробег: 49000
Прошлый авто: Opel Astra
#813
Сообщение Jaff » 12 янв 2016, 21:17
Коллеги! Попрошу помощи у Вас в схеме управления обогревом лобового стекла через доп. канал автосигнализации.
Сигнализацию установил, автозапуск работает, блокировочки работают, багажник открывает)
Но вот с управлением лобового не смог разобраться, хотя курил форум и схемы которые тут ранее выкладывали (кнопки с BSI). Должно же все оборудование управляться массой с кнопки на BSI, даже вызвонил провод (желтый) что с блока кнопок выходит (при нажатии замыкает на массу), но озадачило +12в висящие на этом проводе (когда кнопка не нажата).
Кто то сам делал включение обогрева через доп. канал? Подскажите где и что почитать или посмотреть?)
Jaff
Пробег: 49000
#814
Сообщение Jaff » 12 янв 2016, 22:29
13г.в Белый (или перл?) седан 1.6 (120hp) 4 акпп с пробегом 50 тыщ :)
Всегда самому интересно освоить) темболее ситроен простой как жигули. Только вот обогрев меня озадачил)
Сначала вызвонил провод который на массу замыкает кнопка, думал дело в шляпе) накинул доп канал - гибко запрограмировал и ... ничего ) но похоже сжег канал :( теперь он всегда замкнут на массу :D
Дмитрий66
Пробег: 44000
Благодарил (а): 94 раза
#815
Сообщение Дмитрий66 » 12 янв 2016, 23:06
Jaff
Как-то не сходится.... Вроде Вы всё правильно делали :eek2:
По документации до. канал 2 (как впрочем и остальные) - открытый коллектор. Замыкает на массу. 200mA.
Техникс кнопки расписал : viewtopic.php?p=111583#p111583
Спалить канал могли только если чистый плюс на него подали (не путать плюс после нагрузки!) и включили.
Починить думаю можно - скорее всего пробило силовой ключ.
Jaff
Пробег: 49000
#816
Сообщение Jaff » 12 янв 2016, 23:23
Дмитрий66
Ну значит не все так плохо) в разьеме блока кнопок под рулем, я пришел именно к желтому проводу (замыкает на массу при нажатии кнопки обогрева лобового стекла), соответственно решил, что дело плевое :D и будет работать как кнопка багажника.
Настроил канал по событию (успешный запуск, короткий импульс 1сек - проверил исправность канала и соответствие импульса и условия работы), подключил параллельно и ничего не произошло... Проверил канал - а он теперь постоянно на массу замкнут. (Фиг с ним с каналом, есть еще 3 свободных))
Просто понять хочу логику работы, начал разбираться - при запущеном двигателе на желтом +12в, при нажатии на кнопку - замыкает на массу.
Может нужна какая то развязка? Вот и прошу помощи - кто сам делал или знает)
Дмитрий66
Пробег: 44000
#817
Сообщение Дмитрий66 » 12 янв 2016, 23:35
Jaff
Возьмите тестер, поставьте на постоянный ток и ткните концы параллельно кнопке при запущенном двигателе - замерьте ток. В момент замера должен включиться обогрев.
Jaff
Пробег: 49000
#818
Сообщение Jaff » 12 янв 2016, 23:46
Дмитрий66
Немного не понял, "постоянный ток"
Если верно понял - выбрать режим амперметра, и щупы подключить к желтому проводу (на bsi после кнопки) и желто-зеленому (масса до кнопки)?
Дмитрий66
Пробег: 44000
#819
Сообщение Дмитрий66 » 13 янв 2016, 00:10
Jaff
Да, правильно.
Про ток. Если к нагрузке приложено переменное напряжение - течёт переменный ток, если постоянное (как в автомобиле) - постоянный ток. Акцентировал Ваше внимание потому, что на тестерах выбирается режим измеряемого тока.
На всякий случай ссылка на первый попавшийся паспорт мультиметра http://tec.org.ru/_bd/9/961_DT-831-831B-.pdf
Отправлено спустя 5 минут 42 секунды:
В этом мультиметре правда по поводу переменного тока что-то ничего не написано, но на моём есть.
zbugz
Прошлый авто: Hyundai Getz
Благодарил (а): 48 раз
#820
Сообщение zbugz » 29 мар 2016, 21:29
А я сегодня заехал в официальный установочный центр старлайн и поставил сигнализацию А64, чтобы работала слэйвом. Все подключили по CAN. Приехал домой, как раз жена подъехала на ситрике, встал рядом с машиной, в кормане ключ от ситрика и новой сиги, у жены тоже самое, она выходит, закрывает дверь и срабатывает сигналка на закрытие :eek2: Все перепробывали, открываю дверь, закрываю, сига снова сама срабаотывает. Потом через раз 10 перестала, потом опять...
Потом снимаю с охраны, открываю дверь, ставится на охрану сама :eek2:
Я конечно к ним поеду завтра, но вдруг кто то подобное видел и знает как лечить ?
И еще, сказали что доводчик стекол нельзя привентить, так как у меня его нету. Хотя у меня полная комплектация, его реально нету, очень неудобно.
Mihanik33
Пробег: 24000+
Благодарил (а): 317 раз
#821
Сообщение Mihanik33 » 29 мар 2016, 22:06
zbugz писал(а):Источник цитаты сказали что доводчик стекол нельзя привентить
а у нас все можно вот
Пользуйтесь поиском, изучайте форум 8)
zbugz
#822
Сообщение zbugz » 30 мар 2016, 07:17
Это я видел, но не изучал еще. На самом деле меня беспокоят глюки сигналки. Сеня поеду, отпишусь, что сказали.
zbugz
#823
Сообщение zbugz » 30 мар 2016, 20:48
zbugz писал(а):Это я видел, но не изучал еще. На самом деле меня беспокоят глюки сигналки. Сеня поеду, отпишусь, что сказали.
Отписываюсь :)
Значит это прошивка кривая. При закрытии двери, когда еще дверь не закрылась, при прикосновении к ручки двери (бесключевой доступ) сигнал перехватывает сигналка и ставит на охрану. Вот и все :D Созвонились со старлайном, те уже знают об этом, сказали, что поедут у дилеру и потестят на новых машинах. Как прошивка будет готова, выложат и мне позвонят для пепепрошивки. А пока, я закрываю дверь не прикасаясь к ручке двери :)
Дмитрий66
Пробег: 44000
#824
Сообщение Дмитрий66 » 30 мар 2016, 22:44
zbugz
Вы бы узнали, о какой прошивке речь, номер. Не слышал, чтобы за последние пару лет Старлайн что-то для Седана менял. И ведь как-то работает у других :?:
zbugz
#825
Сообщение zbugz » 31 мар 2016, 07:16
Дмитрий66 писал(а):zbugz
Сказали, что про новую. Я уж хз, врут или нет. Но, могу сказать, что они прислали им прошивку, в котрой чуйка при прикосновении к ручки стала раза в 3 меньше.
