Нештатная сигнализация
Pashtet
Авто: Citroen C4 Седан 115 сил на ручке, Feel Edition
Пробег: 27000
Прошлый авто: Kia Rio
Благодарил (а): 19 раз
#871
Сообщение Pashtet » 09 апр 2018, 17:08
frog2050 писал(а):
Pashtet писал(а): Только вот с поворотники непонятно, должно так быть?
Если ставишь с сигналки на охрану, то не всегда могут моргать, зависит от модели сигналки и умения общения с французами по шине.
А если с родного брелка - то должны моргать.
Сигналу пока не ставил, просто активировал нужный пункт перед установкой
Пробег: 43000
Благодарил (а): 1099 раз
#872
Сообщение frog2050 » 09 апр 2018, 17:16
Pashtet писал(а):Сигналу пока не ставил, просто активировал нужный пункт перед установкой
тогда похоже не то активировали :)
reg163
Благодарил (а): 289 раз
#873
Сообщение reg163 » 11 май 2018, 19:00
Подскажите. Нужна сигнализация СтарЛайн, без автозапуска, обязательно с обратной связью и минимум раскурочивания штатной проводки.
Я так понимаю, что это либо А63, либо А93.
1. Правильно ли я понял, что вся разница между ними это автозапуск?
2. Один установщик говорит, что понадобится"доп.модуль 2CAN+2LIN", другой по это ничего не сказал. Это входит в комплектность этих моделей или нужно что-то докупать, или это совсем другая модель сигнализации?
3. Чтобы управлять одним брелоком (режим slave если я правильно понял) что-то ещё нужно докупать или чаго?
4. Оповестит ли меня брелок о состоянии машины оставленной на парковке, когда сам я в ТЦ - хватити ли мощности или нужен GSM модуль, или GSM тут вообще не причем?
5. Установщик просит 500р, чтобы организовать включение видеорегистратора в момент срабатывания сигналки, а я хотел подключить его скрытно - через плафон, чтобы не тянуть провода к прикуривателю. Как обычно организуется схема сигналка+видеорегистратор? И возможно ли всё-таки через плафон?
по сути, от всей сигнализации мне нужно, только сигнал на брелок и включение регика, т.к. сначало мне долбанули на парковке ТЦ, теперь кто-то из соседей тележкой сильно задел передний бампер.
Авто с ключом и АКПп
Ремонт в т.ч. гарантия и сервис.контракт:
2г-24т.км =цепь двигателя, трубка антифриза в радиатор, рулевые наконечники, хром на ДХО, сабля багажника, окраска зад.бампера из-за трения.
3г-27т.км =передние тормозные диски и колодки
3г-32т.км =передние амортизаторы в сборе
4г-57т.км =ТНВД
Nemo
Благодарил (а): 8 раз
#874
Сообщение Nemo » 11 май 2018, 20:18
reg163 писал(а):5. Установщик просит 500р, чтобы организовать включение видеорегистратора в момент срабатывания сигналки, а я хотел подключить его скрытно - через плафон, чтобы не тянуть провода к прикуривателю. Как обычно организуется схема сигналка+видеорегистратор? И возможно ли всё-таки через плафон?
Провод от сигналки в торпеде к плафону протянуть достаточно просто. Не понимаю, почему ты хочешь подключить регик к плафону. У него же питание пропадает при уходе в режим энергосбережения.
Я у себя регистратор подключил к свободной релюшке сигналки, ну и запрограммировал ее на включение канала при наступлении нужных мне событий, в том числе, при срабатывании тревоги.
With best regards, Oleg.
reg163
#875
Сообщение reg163 » 11 май 2018, 20:29
Nemo
:facepalm: точно... ему же питание от сигналки можно дать... причем тут плафон. Каша уже в голове от выбора регика и сигналки, усугубляется моим полным нулем в обоих темах.
К плафону хотел, чтобы соплей из проводов избежать, а тут же все-равно тянуть будут под торпедой и регик можно дотянуть... хмм.. только не к плафону, думается а к зеркалу под обшивкой между потолком и лобачем?
4г-57т.км =ТНВД
Autostudio.ru
Авто: Nissan X-Trail 2.2 TDi Серый
Пробег: 200000
Прошлый авто: VW
#876
Сообщение Autostudio.ru » 14 май 2018, 11:06
reg163 писал(а):Подскажите. Нужна сигнализация СтарЛайн, без автозапуска, обязательно с обратной связью и минимум раскурочивания штатной проводки.
Доброго дня.
Если рассматриваем сигнализацию Starline без автозапуска то самая младшая модель будет A63ECO (та же A63? только с одним брелком)
А вообще смотрите любую модель с индексом 6х.
Кстати, как разобраться в отличиях современных моделях Старлайн можете почитать в нашей статье
Далее отвечу по пунктам:
1. да
2. Нет CAN-модуль не входит в комплект, если у нее нет в названии соответствующей приставки. Можно докупить модуль 2CAN+2LIN к любой модели
3. Только 2CAN+2LIN
4. Тут сказать сложно, где-то дальности хватит, а где-то нет. GSM опять же можно доустановить сразу, а можно и позже. Вооюще, если бюджет позволяет, рекомендую установить сразу.
5. Тут уже вроде все выяснили. Добавлю лишь то, что протянуть провода к зеркалу ни каких проблем не составит, при чем провода протянуты будут скрытно.
С уважением, Сергей
Autostudio, установочные центры в Москве и Санкт-Петербурге
Будем рады ответить на ваши вопросы в партнерской теме.
reg163
#877
Сообщение reg163 » 30 май 2018, 18:39
Autostudio.ru
Подскажите, пожалуйста.
1. Нужно ли активировать режим "штатная сигнализация" при установке СтарЛайн А63 + (2CAN+2LIN)?
Где-то в теме видел, что не зависимо от того установлена сигнализация с завода или нет, но при установке не штатной, все-равно нужно через фирменное оборудование в мозг машине прописать режим "штатной сигнализации". Позвонил ОД, тот говорит, что нужно прописывать если планируется автозапуск, если нет, то не надо. Где правда?
2. Если нужна активация штатной сигнализации, то в какой момент это нужно сделать - ДО физической установки сигнализации или ПОСЛЕ?
3. Правда ли, что в самой сигнализации есть какой-то выход на питание видеорегистратора при срабатывании сигнализации?
Спасибо.
4г-57т.км =ТНВД
Пробег: 43000
#878
Сообщение frog2050 » 30 май 2018, 21:08
reg163 писал(а):Правда ли, что в самой сигнализации есть какой-то выход на питание видеорегистратора при срабатывании сигнализации?
Спасибо.
Неправда, специально выход для питания регистратора ни в одной сигнализации не предусмотрен.
Но чаще всегда есть свободный канал, который можно запрагроммировать но включение по определённым событиям и при их совпадении на нём будет появлятся +12V , также можно запрограммировать выключение этих +12V.
Далее можно использовать как сигнал АСС для встроенного регика или включать силовое рэле и подавать электричество на блок питания регика.
Autostudio.ru
Пробег: 200000
Прошлый авто: VW
#879
Сообщение Autostudio.ru » 31 май 2018, 11:17
reg163, здравствуйте.
1. Если штатной сигнализации нет в комплектации, то активировать надо будет, даже если вы не планируете запуск. Если штатная сигнализация есть, то активация не потребуется.
2. До установки.
3. Как вам и написал frog2050, регистратор можно подключить к сигнализации и запрограммировать его включение при определенных событиях. Самое логичное, запрограммировать его при срабатывании тревоги.
С уважением, Сергей
kiparis
Авто: C4 турбоконь, белый, осенью рябой
Пробег: 38000
Прошлый авто: ria kia
#880
Сообщение kiparis » 01 июн 2018, 14:56
reg163 писал(а):3. Правда ли, что в самой сигнализации есть какой-то выход на питание видеорегистратора при срабатывании сигнализации?
срабатывание включение регистратора по сигналке не всегда вовремя. Все интересное происходит ДО этого момента. У меня знакомые на старлайне 93м и шерхановском мобикаре оставляли эти +12 всегда включенными, а регистратор работал в режиме записи по датчику движения.
reg163
#881
Сообщение reg163 » 01 июн 2018, 16:59
kiparis
Вобщем подключил оба режима.
1. Сигнализация по тревоги включает регистратор (5 сек задержка видео из-за включения, загрузки самого регистратора)
2. Постоянные 12V через парковочную приблуду от регистратора (она даёт постоянное питание и при этом следит за разрядом аккумулятора авто).
Т.е. с потолка свисают два конца usb питания, и по обстоятельствам буду включать 2й режим с тайм лапсом, а повседневно от сигналки- 1й режим.
4г-57т.км =ТНВД
kiparis
Пробег: 38000
#882
Сообщение kiparis » 04 июн 2018, 12:13
reg163
хорошее решение. Второй пункт, это автозавод машины если аккумулятор разряжен? У вас же 63 старлайн без подзавода вроде. Хотя тут потребление у регистатора небольшое. Хотя бывает, что сама сигналка может больше положенного кушать, но это руки установщика делают обычно.
По двум проводам - купите адаптер ЮСБ на два входа и один выход и не надо будет переключать
reg163
#883
Сообщение reg163 » 04 июн 2018, 12:41
kiparis писал(а):Второй пункт, это автозавод машины если аккумулятор разряжен? У вас же 63 старлайн без подзавода вроде.
нет. Второй пункт, это доп.устр-во для питания видерегистратора.
Нештатная сигнализация - 22222.jpg (59.58 КБ) 3286 просмотров
Нештатная сигнализация - 11111.jpg (83.03 КБ) 3286 просмотров
Оно дает постоянные 12V регистратору на выключенном авто и сигнал по одной из ног USB штекера, получив который, регистратор переходит в парковочный режим (таймлапс / слежение за движением в кадре / G-сенсор). При этом, оно следит за разрядом аккумулятора авто, и если оно ниже установленного, то прекращает подавать питание на видеорегистратор.
kiparis писал(а):По двум проводам - купите адаптер ЮСБ на два входа и один выход и не надо будет переключать
Боюсь так не получится, ведь в таком случае, регистратор ВСЕГДА будет жрать от 2го режима питания, да плюс еще будет получать питания во время срабатывания сигнализации.
4г-57т.км =ТНВД
Thermor
Авто: C4 Tendance 109h/p
Пробег: 77000
#884
Сообщение Thermor » 08 дек 2018, 15:54
Добрый день! Выручайте, кто устанавливал пандору DX 50S? Ставлю на механику. Вопрос 1.Как подключить ЦЗ, читал что на пин 33, но к какому проводу сигналки (в инструкции только провод на концевики дверей серый)? 2. Нужно подключать ручник и как?
Autostudio.ru
Пробег: 200000
Прошлый авто: VW
#885
Сообщение Autostudio.ru » 10 дек 2018, 14:38
Thermor
здравствуйте. Ответил вам в нашей ветке.
С уважением, Сергей
