Герметичность салона.
Пробег: 65000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 477 раз
Re: Герметичность салона.
#31
Сообщение Nicolas » 26 ноя 2015, 19:46
SILAS58 писал(а):Источник цитаты обычный D- образный, в любом хоз. магазине есть
Именно он. На любом строительном рынке можно купить. Цена от 60 до 80 рублей за метр, на клейкой основе.
Клеить конечно лучше в тепле.
Павел
Пробег: 65000
#32
Сообщение Павел » 04 мар 2016, 08:45
Всем привет, начались дожди, при стоянке на улице (на ночь) уже 2й раз наблюдаю вот эту картину. Причем при езде вода в салон не попадает. Открыл дверь, бархотка внутри мокрая, и уплотнитель тоже в этом месте. Было ли у кого такое? 2,5 года отъездил без проблем а тут на тебе :(
Пробег: 65000+
#33
Сообщение Nicolas » 04 мар 2016, 09:20
Какой пробег у вас? Ударов по этой двери не было?
Хорошо, что сделали фото, будет, что предъявить ОД. По ходу где-то деформация уплотнителя.
Павел
Пробег: 65000
#34
Сообщение Павел » 04 мар 2016, 09:28
Пробег 42000. При заезде в гараж цепанулся, ну там по касательной и об дерево, и возле дверной ручки, но это было прошлым летом. Я даже красить не стал. А больше никаких воздействий не было. ОД ближайший 130 км. Я уже думаю может самому поменять. Только не знаю что именно, менять уплотнитель в дверном проеме, или же в двери (где бархотка). По идее место где бархотка в двери оно не герметичное, и влагу здерживает только уплотнитель двери, или я ошибаюсь?
Пробег: 65000+
#35
Сообщение Nicolas » 04 мар 2016, 09:36
К сожаления, сейчас нет возможности подойти к авто и посмотреть. Но скорее всего воду держит именно уплотнитель, его и нужно менять. Думаю, что он не дешёвый и лучше поехать к ОД, попробовать поменять по гарантии. Только, как бы они не отморозились, увидев вашу царапину на двери и приравняв её к деформации.
Павел
Пробег: 65000
#36
Сообщение Павел » 04 мар 2016, 09:45
По емексу самая низкая цена 761р. без скидок. По коду 9025CR. И не дорого по моему. Спасибо, в любом случае за подсказки
Bormoda
Авто: C4 Sedan 115 Белый Lounge
#37
Сообщение Bormoda » 04 мар 2016, 10:00
Микола писал(а):Источник цитаты На любом строительном рынке можно купить. Цена от 60 до 80 рублей за метр, на клейкой основе.
Можете по размерам уплотнителя сориентировать? Какой диаметр на крышку багажника/капота применяли, а какой на двери? Заранее спасибо. :)
Rigid $ Hinged
Авто: С4 Sedan Tendance МКПП
Пробег: 42 тыс
Прошлый авто: 21099
#38
Сообщение Rigid $ Hinged » 04 мар 2016, 10:07
Павел
Случайно рейлинги на крышу не ставили? Видел крепление, которой подминает уплотнитель двери.
Павел
Пробег: 65000
#39
Сообщение Павел » 04 мар 2016, 11:09
Rigid $ Hinged писал(а):Павел
Не ставил. Отправлял фото гарантийщику, тот конечно по фото ничего не сказал, надо в живую смотреть. Задал вопрос, обеспечивает ли бархотка герметичность, тоже внятного ответа не услышал, посмотрю на остальные двери, если бархотки мокрые на них, то поменяю однозначно уплотнитель в дверном проеме, больше на ум ничего не приходит. Ехать к ОД зря не хочется
Пробег: 65000+
#40
Сообщение Nicolas » 04 мар 2016, 12:16
Bormoda писал(а):Источник цитаты Можете по размерам уплотнителя сориентировать?
Наверное не смогу, размеры не смотрел, брал "на глаз", сорри.
Их там немного, чтобы выбирать, брал самый большой и чуть меньше, следующий по уменьшению размера.
#41
Сообщение Technics66 » 04 мар 2016, 13:56
Павел
А что у Вас за дыры в уплотнителе? Их не должно быть. Если открыть дверь то сверху уплотнителей есть отверстия для выхода воздуха из уплотнителя, и получается что вода попадает в эти отверстия и выливается в салон через дыры.
Павел
Пробег: 65000
#42
Сообщение Павел » 04 мар 2016, 14:42
Technics66 писал(а):Павел
Может на фото не правильно отображается, дыры только для выхода воздуха, других нет. Щас пока на работе сижу, влага не попадает, но и дождь идет мелкий.
#43
Сообщение Technics66 » 04 мар 2016, 14:47
Это место нормальное? Там нет повреждений уплотнителя?
Герметичность салона. - P_20160304_071515-1.jpg (74.7 КБ) 1872 просмотра
Павел
Пробег: 65000
#44
Сообщение Павел » 04 мар 2016, 18:04
Technics66 писал(а):Это место нормальное? Там нет повреждений уплотнителя?
Там повреждений нет, течь выше, там еще видна капля и мокрое пятно. Вытер сегодня все, уплотнитель понажимал, посмотрю что завтра будет
Nai
Авто: C4 Sedan 120АТ Белый Exclusive
Прошлый авто: C4 (B7) 120АТ Белый Collection
Благодарил (а): 18 раз
#45
Сообщение Nai » 10 окт 2016, 15:17
Дня доброго! Решилась ли проблема?? Столкнулся с тем же, машине 3 года . http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?p=153573#p153573
Вернуться в «Кузов»
Сейчас этот форум просматривают: Noir_it и 2 гостя
