Не работает подогрев сидений
Благодарил (а): 3221 раз
Re: Не работает подогрев сидений
Сообщение SHKoder » 25 ноя 2015, 10:43
Я извиняюсь, а где он так выглядит? В смысле где он находится?
Сообщение Technics66 » 25 ноя 2015, 10:44
По мне проще тестером померить напряжение на 4-м контакте блока управления подогревом под сидением, а потом лезть смотреть предохратитель.
Отправлено спустя 11 минут 13 секунд:
Technics66 писал(а):Источник цитаты Расположен снизу BSI
Technics66 писал(а):Источник цитаты Снимаем картонку - воздуховод водительских ног и смотрим снизу в сторону моторного щитка.
Ilya040
Авто: Citroen C4 (B7)
Сообщение Ilya040 » 25 ноя 2015, 12:10
Technics66 писал(а):По мне проще тестером померить напряжение на 4-м контакте блока управления подогревом под сидением, а потом лезть смотреть предохратитель.
Тестера нет, по этому проще сначала проверить предохранитель. А вообще есть возможность проверить исправеость подогрева через лексию?
Сообщение Technics66 » 25 ноя 2015, 13:24
Ilya040 писал(а):Источник цитаты Тестера нет
Лампочка с породами в помощь ;)
Ilya040 писал(а):Источник цитаты проверить исправеость подогрева через лексию?
Скорей всего нет. В глобальном тесте подогрев не высвечивается и по схеме он не подключен ни к какой шине.
IGOR MOS
Авто: C4 седан 150 л.с. Tendance, чёрный
Пробег: 198000
Прошлый авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Участник фестиваля Citroen Участник Citroen-фест 2020
Благодарил (а): 22 раза
Болталка (флудильня)
Сообщение IGOR MOS » 22 дек 2017, 17:53
Подскажите. Ситроен С4 седан тенденс 2014 г.. Не горит подсветка подогрева сидений. Даже пиктограмы. Так должно быть?
Сообщение Technics66 » 22 дек 2017, 19:06
IGOR MOS писал(а):Не горит подсветка подогрева сидений.
Это либо не работает подогрев (сгорел предохранитель), либо не работает генератор.
IGOR MOS
Пробег: 198000
Сообщение IGOR MOS » 23 дек 2017, 17:53
Привет. Сначала думал, что не горят пиктограммы подогрева сидений. А сегодня присмотрелся, нет, горят. Но тускло-тускло. Попы греет. Так должно быть или нет?
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
Сообщение juri » 23 дек 2017, 22:51
IGOR MOS писал(а):Так должно быть или нет?
Так и есть.
ilya_kiselev
Авто: С4 Седан 150л.с.
Пробег: 98000
Прошлый авто: Hyundai Accent
Сообщение ilya_kiselev » 19 фев 2018, 14:31
Добрый день, не работает подогрев водительского сиденья? что может быть?
delite
Авто: Cirtoen c4 купе
Пробег: 109000
#25
Сообщение delite » 21 окт 2018, 17:42
День добрый.
Подскажите , что я мог пропустить?
Итак ситуация- не работали оба подогрева сидений. С инетов узнал что проводка внутри обшивки.
На тех выходных снял пассажирское - прозвонил подушку и спинку - на спинке прозванивалось, подушка нет - раздербанил поролон (15 см) - нашел обрыв, спаял. Поставил на место - все отлично, все работает.
Решил на этих выходных водительское сделать, - также снял сидушку, прозвонил спинку и подушку - в обоих нет. Не беда, нашел обрывы (также недалеко) - спаял и там и там, - прозванивается.
Поставил на место, все подключил - не греет (((
Прозванил на месте - прозванивается(это на тот случай если успел сломать пока ставил ))))
Регулятор работает - меняется сопротивление на сером разъеме (2 жили по середине) , - на 2х крайних напряжение есть (авто заведен, напряжение 14,01 - как то так).
Но не работает подогрев, ни спинка не сидушка. Поменял эти черные блоки местами - осталось также, пассажирский работает, водительский нет.
Что еще пропустил я? Вроде все цепи целые . Преходранитель он ведь один на эти кресла, а не на каждый. Да и если напряжение есть....
delite
Пробег: 109000
#26
Сообщение delite » 22 окт 2018, 11:16
похоже понял где проблема - на рабочем сиденье датчик температура (или как он там) - тот что в зеленой колодке прозванивается сопротивлением 8 кОМ, в не работающем - 1 т.е. разрыв.
Буду делать на выходных.
Благодарил (а): 1432 раза
#27
Сообщение frog2050 » 22 окт 2018, 11:41
delite
Спасибо что рассказываешь нам о своих злоключениях, но это и отлично.
Кому то поможет в будущем не наступать на грабли.
Не обращай внимания, что не пишут в ответ, просто никому и нечего подобного ещё не приходилось делать на наших машинах.
Ты первопроходец, хоть и с более старшего авто.
delite
Пробег: 109000
#28
Сообщение delite » 02 ноя 2018, 21:43
вообщем отпишусь,
на той неделе поменял этот датчик (терморезистор) поставил из магазина радиодеталей 10 Ком ный - после того как все запаял \ заклеил - вроде как заработало.Но радовался недолго - через день перестало работать ))0
На этой неделе снова - я уже сиденье на раз два снимаю ))) - поменял датчик на более компактный - тот был шибко "советский" - а тут почти такой же из магазина чип и дип (тоже 10 ком) . А также снова починил спинку - снова порвался контакт - похоже когда клеил он приклеился к ткани и натягивался - порвался. Щас снова все спаял\приклеил - пока работает. )))
#29
Сообщение frog2050 » 02 ноя 2018, 22:15
delite
Надеюсь на этот раз, всё будет работать дольше.
fp783
Пробег: 40000
Прошлый авто: Skoda octavia
Благодарил (а): 27 раз
#30
Сообщение fp783 » 02 ноя 2018, 23:31
delite
Фотки сделал бы. Интересно .
