Куплю жене автомобиль
Бортовой журнал SHKoder, 120cv, 4АТ, Exclusive, Blanc Banquise, 2016(2012), hatchback, Москва
Благодарил (а): 1949 раз
Re: Куплю жене автомобиль
#166
Сообщение SHKoder » 17 дек 2015, 15:43
Technics66 писал(а):SHKoder
Перед покупкой лобовухи с обогревом на хетч не плохо бы проверить BSI хетча умеет управлять этим обогревом. А то может получится что в BSI хетча нет такой функции.
Здесь натыкался на уже установленный вариант. И даже довелось пообщаться с установщиком.
привет, есть возможность с тобой как-то связаться? ты писал про контору, которая ставит стекла....
есть масса вопросов.
спасибо
Привет. Контора в которой я ставил стекло - AlexGlass (Нижний Новгород, http://alexglass52.ru/ ), стекло покупал у них же, с установкой обошлось всё в 17т.р. помоему, сейчас уже не помню точно.
Ставил стекло Борское с обогревом. Вот в электроннике для обогрева самая большая проблема. Если интересно распишу подробнее про обогрев. Электроннику подключал в НН на Бурнаковской 1а, контора называется Автозвук, взяли 3 т.р.
у меня ситро С4 седан, к этой опции очень быстро и приятно привык.
вот жене ищу покупку С4 хетча, и не могу заствить ее скребком сдирать наледи со стекла. Тем более она в положении
Это хорошо, что есть преценденты.
До НиНо съездить ради опции наверное стоит
Про электронику обогрева конечно интересно
Наверняка в МСК есть конторы которые ставят стекла, есть ли смысл ради этого ездить?
Насчет электроники:
я не стал лезть в мозги(замена сгоревших на новые ~50-70тр) и решил идти по пути колхозинга. У меня тесть занимается производством электроники в промышленных масштабах, поэтому он взял какую-то свою поделку(но поделка в промышленном исполнении на печатной плате) и приспособил под мои нужды.
Ещё надо сказать что обогрев стекла внутри разделен на 2 части - водительскую и пассажирскую. Так вот чтобы не было большой нагрузки на генератор/аккумулятор у меня электроника работает так:
при нажатии кнопки включается обогрев водительской части стекла на 60 сек и загорается зеленый светодиод затем происходит переключение на пассажирскую часть стекла на 60 сек и включение красного светодиода. Такой цикл повторяется 5 раз. Итого до выключения обогрев работает по 5 мин на каждую половину, всего 10 мин. В любое время можно прервать работу нажав на кнопку включения/выключения. Есть принципиальная схема электроники(могу отсканировать и выложить), думаю изучив её любой автоэлектрик сможет её подключить. там всё просто - от автоэлектрика требуется только прокинуть провода по салону и один провод на аккумулятор (там есть свободная клемма на 70А).
Теоретически, я могу попросить тестягу сделать ещё одну такую "коробочку с электроникой", но это будет сколько-то стоить.
И опять же наверняка в МСК можно найти толковую контору, которая сама в состоянии изготовить что-то подобное.
тел #########, Дмитрий
Спасибо за отзыв и отклик.
Пока все в разряде "интересно, а можно ли". Благодаря тебе я понял, что это реализуемо.
Сейчас нашел стекло в конторе, которую ты показал - AGC 14725р
Пока не разбирался, оригинал это или китайский оригинал.
Что касается двухзонности, то на седане точно так же греется стекло - двумя частями, только одновременно, но двумя зонами.
А может переключается так, что это не заметно, но на водительскую часть определенно выделяется больше времени, чем на пассажирскую. Потому как слева тает наледь быстрее. Да и на форуме у нас это рассказывалось.
Блочок пока не нужен, но может и потребуется. Не буду пока спешить.
Если что, у меня в НиНо есть друзья, готовые подобрать его у тебя и мне закинуть. Главное понимать, во сколько пива твой тесть его оценит :)
еще раз спасибо!
У меня AGC. И это Борское стекло. http://asahi.ru/
В реальности, когда его установили чуток не подошел (недовстал на своё место) светильник потолочный, он там рядом с блоком в котором датчик света. Но, это не критично, со стороны не видно, я забил.
Если в седане греется сразу обе половинки стекла значит в седане стоит более мощный генератор.
одна половинка стекла потребляет 20 ампер, а если сразу обе, то 40. это очень много. поэтому и было решено разделить и сделать попеременное включение.
У тестяги спрошу на всякий, что он хочет за ещё одну такую штучку.
я не говорю, что в седане разом греет все, я думаю, что в седане тоже попеременно греется. Просто на водительскую часть таймер работает дольше.
т.е. на левую сторону реле работает 5сек, а на правую 3 сек и переключается туда сюда каждые 8 сек на цикл. Понимаешь?
в любом случае, это лучше чем беременная жена со скребком вокруг машины скачет.
Спроси плиз, но только (если у него есть вторая дочь) жениться я не обещаю :)
Уверен, тебе то он сделал только за то что ты женат на его дочери :) (Надеюсь ты понял мой юмор)
спасибо!
Понимаю. но коммутировать 20 ампер туда сюда раз в 3-5 сек - долго ли силовая релюха проживёт? наверное там коммутация происходит как-то иначе, не на классических реле...
Да, мне он сделал за бутыль его любимого напитка.
Уточнил. стоимость чисто компонентов: контроллер(процессор), плата, обвязка, провода ~1700р, работа - 1000, но он говорит что нет смысла делать 1шт, он браться ради одной не будет. Если делать, то серию из 10-20шт. Если по форумам народ собрать, может и удастся тогда...
Куплю жене автомобиль - 2016-09-13_101115.jpg (57.32 КБ) 865 просмотров
2700 в принципе относительно да...
но мне не резон ради этого покупать 10 хетчей и ставить на них обогрев.
а есть вариант схему у него выцыганить? я может своему знакомому паяльнику покажу, может он сделает...
иначе мне придется с седана копировать компоненты.
у меня то седан с обогревом, я хочу на покупаемый хетч поставить.
В тексте встречаются ссылки - прошу не считать рекламой
optic-66
Авто: С4 Sedan белый перламутр 1,6 МКП
Прошлый авто: Skoda Octavia А4
#167
Сообщение optic-66 » 18 дек 2015, 10:48
Pet'ka писал(а):
optic-66 писал(а):Источник цитаты Nissan Tiida 1.6 AT Tekna
она ж кучу денег стоит.. вы чего? у автора совершенно другой бюджет... А так соглашусь, понравилась мне машина в салоне.
Ну я не про новую , год эдак 12 вполне в бюджет :)
Ладно , проехали , человек ужо выбрал :privet:
Pet'ka
Пробег: 11600
Прошлый авто: Ваз 2114
Благодарил (а): 216 раз
#168
Сообщение Pet'ka » 19 дек 2015, 21:24
optic-66 писал(а):Источник цитаты год эдак 12
а фото салона свежего автомобиля.. я поэтому так и ответил.
#169
Сообщение SHKoder » 21 дек 2015, 08:45
Свершилось! Сделка состоялась. Жена счАстлива!
:wink: :roll: :wink:
Теперь нужно заняться косметикой, и обслужить все полностью.
#170
Сообщение Somebody » 21 дек 2015, 10:11
Ну поздравляю. Думаю тему можно закрывать? И ждать второго БЖ?
#171
Сообщение SHKoder » 21 дек 2015, 10:27
Somebody, спасибо!!!
Пока не закрывай.
Я чуть попозже здесь распишу процесс регистрации и свершения сделки. Чтобы у других, не дрожали руки как у меня. И сделки были чистыми.
А второй БЖ, просто обязан быть. Вот еще бы допилили бы конструктивно БЖ, до ожидаемого функционала. Вообще было бы огонь!
#172
Сообщение Somebody » 21 дек 2015, 10:31
SHKoder писал(а):Источник цитаты Вот еще бы допилили бы конструктивно БЖ, до ожидаемого функционала.
Блин. Товарищи, давайте разберемся. Бортовой журнал - это записи. Вот аналогия - судовой журнал. Туда записывают происходящие события. Типа дневника.
А теперь давайте сравним с блогом. Тут уже идут обсуждения.
Это две разные вещи. И у нас - бортовой журнал (БЖ). В формате форума сложно сделать что-то другое. Это НЕ блог.
#173
Сообщение SHKoder » 21 дек 2015, 10:33
Somebody писал(а):Источник цитаты давайте разберемся
Куплю жене автомобиль - ScreenShot00039.png (5.78 КБ) 1554 просмотра
#174
Сообщение Somebody » 21 дек 2015, 10:39
Олег, ты ж сам называешь это бортовым журналом. ))
Более того. См. сюда: viewtopic.php?f=26&t=385
Тема - бортовой журнал, и правила его ведения.
Согласен, раздел неправильно назван. Надо переименовать.
#175
Сообщение SHKoder » 21 дек 2015, 10:43
Я так же согласен и с тем, что БортЖурнал не обсуждается. Как мореман, могу сказать это с полной уверенностью!
А описания своего БЖ, я никогда не называл Бортовым Журналом. Всегда как-то обходилось "БЖ", или "Блог", либо "Журнал"... Для меня это не более чем игра слов. Как не назови, суть не меняется. Однако сейчас, возможны и допустимы обсуждения той или иной записи в журнале.
Я хочу сказать, что в настоящий момент БЖ, это не БортЖурнал по наличию обсуждений, но это и не Блог по структуре.
По-моему, это нужно перенести в обсуждение форума?
#176
Сообщение Somebody » 21 дек 2015, 10:55
SHKoder писал(а):Источник цитаты Я хочу сказать, что в настоящий момент БЖ, это не БортЖурнал по наличию обсуждений, но это и не Блог по структуре.
Вот потому и неоднозначность такая в названиях.
Перенесу потом.
Pet'ka
Пробег: 11600
#177
Сообщение Pet'ka » 21 дек 2015, 12:08
Поздравляю!!! ждем отчета) отличный подарок ... НГ же скоро
xrip
Благодарил (а): 215 раз
#178
Сообщение xrip » 21 дек 2015, 12:32
Поздравляю! Теперь на встрече пусть тебе ФДВ+Евро-4 активируют и вообще бомба будет :)
#179
Сообщение SHKoder » 21 дек 2015, 12:35
Планирую приехать на встречу на хетче. Там много чего нужно будет проанализировать и просмотреть
xrip
#180
Сообщение xrip » 21 дек 2015, 12:38
Если что не доактивируете на встрече, мои двери открыты для тебя в будни :)
Вернуться в «SHKoder, 120cv, 4АТ, Exclusive, Blanc Banquise, 2016(2012), хетчбек, Москва»
