Огненый воздух из печки
Александр78
Авто: C4 Седан 120 л.с. Tendance синий
Прошлый авто: Skoda Oktavia
Сообщение Александр78 » 25 ноя 2015, 13:08
Всем доброго времени суток. Идет горячий,я бы сказал, огненный воздух из печки при температуре 21 градус...Это неисправность блока управления или еще что то? Подскажите плиз!!!! Когда к официалам приезжаю начинает все нормально работать))))) С заранее спасибо!!!!
Антоныч
Авто: С4 седан белый VTi 116 Tendanc, OPR13665
Пробег: 43000+
Прошлый авто: Сандеро
Re: Огненый воздух из печки
Сообщение Антоныч » 25 ноя 2015, 13:12
Александр78
при температуре 21 чего? окружающего воздуха? и насколько горячий, теоретически температура воздуха из печки не может быть выше температуры ОЖ, вроде как то так
Антоныч
Александр78
Сообщение Александр78 » 25 ноя 2015, 13:45
[quote="Антоныч"]Александр78
при температуре 21 чего? окружающего воздуха? и насколько горячий, теоретически температура воздуха из печки не может быть выше температуры ОЖ, вроде как то так[/qu
Когда на климате в салоне выставляю 20-21 градус и выше,то просто дышать нечем,идет огненный воздух из печки,в основном такая проблема при холодной погоде.
Дмитрий66
Пробег: 48000
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение Дмитрий66 » 25 ноя 2015, 14:01
Сто раз уже писАлось, что это не градусы.
Александр78
Сообщение Александр78 » 25 ноя 2015, 14:05
Я на форуме тока первый день...тогда что это? или где можно про это почитать?
xh8rx
Авто: Citroen C4 Sedan 150 AT Exclusive Brun Hickory
Пробег: 6000
Прошлый авто: Citroen C4 Sedan 150 AT Exclusive+ Black
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение xh8rx » 25 ноя 2015, 14:12
Александр78
У меня такое тоже было. Неисправен датчик температуры ОЖ. При температуре воздуха на улице, допустим, ноль градусов, датчик показывал минус 15 градусов. После замены у ОД всё стало нормально.
Александр78
Сообщение Александр78 » 25 ноя 2015, 14:17
Спасибо большое!!!
Dimka
Пробег: 75000
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение Dimka » 25 ноя 2015, 14:35
Александр78 писал(а):Я на форуме тока первый день...тогда что это? или где можно про это почитать?
Александр78, поиск, поиск, поиск. Причем лучше через главную страницу.
а почитать можно тут
http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=242
вот про цифры на крутелках
http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?p=23652#p23652
Ну и добро пожаловать :)
OPR 13813
Александр78
Сообщение Александр78 » 25 ноя 2015, 14:39
Большое спасибо!!! :)
Пробег: 77 777
Благодарил (а): 1194 раза
Сообщение max-fantom » 25 ноя 2015, 15:20
xh8rx писал(а):Александр78
+1. С теми же симптомами меняли по гарантии умерший датчик температуры ОЖ.
Maggi
Пробег: 42000
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение Maggi » 11 май 2016, 00:24
В общем добавлю в эту тему свои 5 копеек-перед 9 мая неожиданное начал дуть теплый воздух вместо холодного(датчик температуры ОЖ меняли практически через 2 месяца после покупки авто).В чем причина сего казуса выяснить самостоятельно не удалось.2 дня поездил с выключенным климатом, периодически проверяя не отпустило ли.В итоге чуда не произошло.
Записался на 10 часов к своему ОД-и о чудо-с утра начал дуть снова холодный воздух(именно холодный,а не забортный). Но все равно коли записался-поехал, т.к было еще пару претензий(стук сзади,потертость от бархотки на арках).Приехав к ОД, в первую очередь проверили климат(первый раз все было в норм,давление в норме). Посмотрели что стучит сзади(оказываестся абсорбер бьет о кузов на неровностях,хотя сидит на месте). Загнали на вибростенд,потрясли(стойки в норме)-и,о чудо :lol2: , опять подул горячий воздух вместо холодного. ПОдсоединили диагбокс(мне он тогда не помог :( ) и стали смотреть по нему, но ничего критичного по ошибкам не было.ПРобовали и обновить по на блоке BSi и 2 не помню каком именно). но нифига.
Повторно провели диагностику и заправку кондера-результат тот же. В итоге путем нехитрых манипуляций с кнопочкой АС и перезапуском двигателя климат опять заработал как положено....до следующего перезапуска....
После 2 часов нахождения в ремзоне и совместного обдумывания причин сего непотребства, пришлось отбыть по производственной необходимости на работу. Через 2 часа звонок-приезжайте.ПРиезжаю-приговор-компрессор климата на замену в сборе.Муфту заклинивает и она не разжимается(или зажимается,не помню точной формулировки) как положено.Замена только целиком с компрессором.Хорошо что по гарантии....На след. неделе будут менять,как придет.Посмотрим дальше за ситуацией.По факту отпишу)
Мастер Борис приятный человек, есть о чем поговорить и на мои вопросы отвечал стойко и подробно :roll:
