Блок (реле) управления вентилятором охлаждения двигателя
Андрей (регион 13)
Авто: Шкода Октавиа, 1,4, МКПП
Пробег: уже есть
Прошлый авто: C4 Седан 115 л.с. Excluziv, Лада Калина Универсал
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение Андрей (регион 13) » 25 ноя 2015, 21:52
Если тема уже есть то поправьте меня.
Вопрос в чем - возможен ли выход из строя термопредохранителя нового образца(желтенький квадратик)? В сервисе сказали, что они вечные и ошибок по работе данного блока при сканировании не выявлено. Но при включении кондиционера вентилятор охлаждения двигателя у меня не включается. Каких либо ошибок или сервиса на панели приборов не отображается. Сам вентилятор работает - проверял тем, что двигатель прогревал до включения вентилятора, но на какой температуры, проверить нет возможности.
Re: Блок (реле) управления вентилятором охлаждения двигателя
Сообщение Kirafon » 25 ноя 2015, 22:06
Вы уверены что в такую погоду у вас кондиционер включается? индикация будет, осушить работать будет, а сам кондиционер возможно включаться не будет. на улице то не жарко уже. Надо послушать что на вашу проблему техникс и самбоди скажут
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение Technics66 » 25 ноя 2015, 22:14
Все что мог сказал, тема с сентября тянется. Вентилятор включается это уже хорошо, осталось определится на какой скорости включается. Посмотрю схемы, может что и нового узнаю. С генератором вроде немного разобрался, но пока не помогло :)
Сообщение Somebody » 25 ноя 2015, 22:57
Kirafon писал(а):Источник цитаты осушить работать будет, а сам кондиционер возможно включаться не будет
Если кондиционер включаться не будет, тогда как "осушить" работать будет?
Андрей (регион 13), не включается при любой температуре наружного воздуха? Попробовать в теплом помещении (хотя бы автомойка)? Там особенно хорошо будет видно, работает сам кондиционер или нет.
Kamysh
Авто: Шкода Актавия Style 1.8
Пробег: 30000 км
Citroёn Forever x3
Сообщение Kamysh » 25 ноя 2015, 23:15
при низкой температуре на улице, кондей не включается, стоит защита, а осушитель работает немного по другому принцепу, но завязан на кнопки кондея, это на машинах с климатом....
Сообщение Somebody » 25 ноя 2015, 23:42
Kamysh писал(а):Источник цитаты а осушитель работает немного по другому принцепу
Любопытно было бы послушать. Как именно работает осушитель при неработающем кондиционере.
Андрей (регион 13)
Пробег: уже есть
Сообщение Андрей (регион 13) » 26 ноя 2015, 18:48
Вентилятор охлаждения, при включении кондиционера, не включается при любой температуре. В сентябре жара стояла по 30 градусов. Когда ездил в сервис погода тоже была теплая. :facepalm:
Андрей (регион 13)
Пробег: уже есть
Сообщение Андрей (регион 13) » 28 ноя 2015, 16:19
Technics66 писал(а):Все что мог сказал, тема с сентября тянется. Вентилятор включается это уже хорошо, осталось определится на какой скорости включается. Посмотрю схемы, может что и нового узнаю. С генератором вроде немного разобрался, но пока не помогло :)
Сегодня проверял температуру включения вентилятора - 96-97 градусов
Сообщение Technics66 » 28 ноя 2015, 17:04
Андрей (регион 13)
А у меня какая температура включения вентилятора? Я что-то забыл какую я говорил. Вот схема включения вентилятора.
Андрей (регион 13)
Пробег: уже есть
Сообщение Андрей (регион 13) » 28 ноя 2015, 17:49
Спасибо конечно за схему, но я её читать не умею. :cry:
Сообщение Technics66 » 28 ноя 2015, 18:01
Чё её там читать, с эбу два выхода, один включение первой скорости вентилятора, второй - второй. В блоке два реле и одно реле подаёт напряжение на вентилятор через резистор, второе напрямую. Там есть ещё один провод на эбу, я его описания не нашёл но думаю это контроль подачи напряжения на вентилятор. По логике если питание на вентилятор не пошло, эбу должен завиксировать ошибку.
Игорь_40
Пробег: 150000
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение Игорь_40 » 05 фев 2017, 19:11
Заменил сегодня реле вентилятора.Ситроен сервис выдал номер 9673999880, сняли старое реле номер 9673999980.Отличия зеркальные в разьёме, пришлось подпиливать и на новом R=0,4 на старом R=0,8.Работу еще не проверял, вентилятор ещё не включался.Новый не сфотал, некогда было, взял с инета.
Старое реле дешевле и аналоги есть.
Новый - 7980924190e08d4e1a8cd730313964ab.jpg (45.95 КБ) 3908 просмотров
Старый - 20170205_184707-1.jpg (98.44 КБ) 3908 просмотров
Новый - citroen_berlingo_2015_kylfl��kt_rel��.jpg (39.36 КБ) 3908 просмотров
Старый
