Режим энергосбережения
Павел_77
Авто: Citroen C4 Sedan MT BLANC NACRE
Пробег: 118000
Сообщение Павел_77 » 10 июн 2013, 20:17
Возможно ли выключить режим энергосбережения, а то 30 мин мафона играет и все...., пока двигатель не заведешь.Кто сталкивался?
Aex75
Сообщение Aex75 » 10 июн 2013, 20:19
Нельзя выключить.
Павел_77
Пробег: 118000
Сообщение Павел_77 » 10 июн 2013, 20:22
Плохо если так (:
Aex75
Сообщение Aex75 » 10 июн 2013, 20:27
Ну, чисто теоретически наверное можно что-то сделать, например второй аккумулятор поставить)
Рус
Авто: Citroen C4 Sedan 150лс 6АТ Exclusive Перламут + LSQ, Blowoff
Пробег: 40000
Прошлый авто: Ford Fiesta New Mk7
Сообщение Рус » 10 июн 2013, 21:02
Можно, наверное, не заводить, а просто включить зажигание и выключить сразу! и вот у вас ещё 30 мин музона =)
Павел_77
Пробег: 118000
Сообщение Павел_77 » 11 июн 2013, 11:45
нифига. следующие 30 минут, только после мин 30 мин работы двигателя или пропорционально 10 двигатель - 10 мафоны
Antisocium
Пробег: 1000
Сообщение Antisocium » 11 июн 2013, 13:37
Павел_77 писал(а):нифига. следующие 30 минут, только после мин 30 мин работы двигателя или пропорционально 10 двигатель - 10 мафоны
Тупость какая-то, делают так, будто там система не на каких-то 4-ех лажовых динамиках и 2-ух еще более отвратнейших твиттерах а минимум на киловатт какого-то премиума.
Что-то же управляет этим процессом, может как-то перепрошить в дальнейшем можно будет.
Благодарил (а): 96 раз
Сообщение juri » 18 авг 2013, 11:50
Эта тупая система, с вполне разумным алгоритмом работы бережёт ваш аккумулятор от полного разряда, дабы забытые и оставленные включенные источники энергопотребления не высосали с него всю энергию.
У меня на Логане всё обесточивалось через 20 мин выключался забытый включённый плафон салона, а магнитолу на нём я запитал специально через штатный разъём что-бы работала только от включения замка зажигания, по аналогии как сделано в С4. Вполне разумное решение, но не для меломанов. Переносная аудиосистема будет вам в радость. :D
skr
Сообщение skr » 18 авг 2013, 13:02
Рус писал(а):Можно, наверное, не заводить, а просто включить зажигание и выключить сразу! и вот у вас ещё 30 мин музона =)
Господа! Читаем мануал, страница 171:
"С момента остановки двигателя такие системы и механизмы, как автомагнитола, стеклоочиститель, фары ближнего света, плафоны можно еще использовать в общей сложности в течение не более 30 минут.
Если батарея разряжена, то это время может существенно сократиться.
Для немедленного восстановления работы указанных функций запустите двигатель и дайте ему поработать несколько секунд.
При этом продолжительность работы функций будет равна удвоенной продолжительности работы запущенного двигателя. Как правило,
она составляет от пяти до тридцати минут."
den4ik
Благодарил (а): 351 раз
Сообщение den4ik » 07 июл 2014, 07:16
Друзья. Подскажите. На бортовике вчера появилась надпись "режим энергосбережения активен" (ну что-то в этом роде). Теперь у меня при закрытии и открытии не моргают поворотники - что ЭТО такое?????? И как вернуть, чтоб мограли поворотники.
Kortes
Прошлый авто: Лада Приора
Благодарил (а): 51 раз
Сообщение Kortes » 07 июл 2014, 07:24
den4ik
Наверно долго слушал музыку при заглушенном двигателе? Этот режим не дает высадить аккумулятор в "0". Чтобы все вернулось на свои места, заведи авто и погоняй двигатель немного, чтобы подзарядился.
den4ik
Сообщение den4ik » 07 июл 2014, 07:54
Kortes писал(а):den4ik
Так гонял, причем музыка при заведеном была. Теперь не высвечивается надпись, но поворотники не моргают (на охранку когда ставишь).
Kortes
Сообщение Kortes » 07 июл 2014, 08:02
Тогда не знаю, может что-то с сигналкой. Сигнализация стоит штатная или доп? Если доп., то может настройки какие сбились.
den4ik
Сообщение den4ik » 07 июл 2014, 08:12
Kortes писал(а):Тогда не знаю, может что-то с сигналкой. Сигнализация стоит штатная или доп? Если доп., то может настройки какие сбились.
Разобрался, спасибо! Мне сделали активацию, чтобы НЕШТАТНАЯ сигналка подружилась. После этой активации перестают мограть поворотники))))). В сервисе у ОД сказали.
@Алексей@
Авто: Citroen C4 sedan MT черный эксклюзив
Прошлый авто: Opel corsa d ,Nissan note,mercedes w202 (3 шт),bmw e 36,лады.
Сообщение @Алексей@ » 09 июл 2014, 11:34
С включенным зажиганием тоже самое. Отключается все включая прикуриватель.
@aleksey@
