Загорелся STOP/самоизлечился
Re: Загорелся STOP/самоизлечился
Сообщение Kirafon » 09 дек 2015, 11:19
Somebody писал(а):Источник цитаты Что-то с сетью CAN, почему-то теряется она иногда (связь).
Это одно из самого страшного, что может случится. Найти где теряется связь очень тяжело, причем плохой контакт (скорее всего в этом причина) может быть где угодно, а вешает он всю сеть сразу... У меня один только раз связь терялась, но больше такого не повторялось. Тьфу-тьфу-тьфу.
Нужно чтобы ОД смотрел по какой именно шине (понятно, что CAN, но непонятно какой именно) связь теряется и чистил контакты всюду, где только возможно по всей шине.
Благодарил (а): 2074 раза
Сообщение SHKoder » 09 дек 2015, 13:17
Еще бредни, которые удалось вычитать в журнале
o U1F00 : Событие неисправности не регистрируется в журнале неисправностей :eek2:
o U1F00 : Дефект события, не занесенного в историю :eek2:
o U1F71 : ошибка информации о частоте вращения двигателя - вращающийся двигатель-звучит угрожающе!
o B1836 : ошибка антенны транспондера - что за черт? Какого еще транспондера?
o U1313 : Дефект связи автоматической коробки передач с интеллектуальным коммутционным блоком и/или с ABS/ASR (ESP)
Характеристика : Не характеризуется
Статус : Устранимая ошибка - радует, что ошибка устранимая
 Режим работы двигателя : 928 Об/мин
 частота вращения турбины : 832 Об/мин - турбины? у меня нет турбины!
Сообщение Somebody » 09 дек 2015, 13:21
Часть непоняток - просто дефекты перевода.
SHKoder писал(а):Источник цитаты Какого еще транспондера?
Скорее всего речь о антенне иммобилайзера, которая в данном случае еще связана с бесключевым доступом. Может речь и о нем.
Благодарил (а): 546 раз
Сообщение frog2050 » 09 дек 2015, 16:20
Такое впечатление, что либо какая то колодка отошла, либо в кан шину кто то срет.
Скорее с колодкой.
Сообщение SHKoder » 09 дек 2015, 16:24
На днях установили доводчики по одной из схем по FAQ. Не может же это быть причиной?
Сообщение frog2050 » 09 дек 2015, 16:41
Ну если вдруг ошиблись одним из проводков то может
Сообщение SHKoder » 09 дек 2015, 16:49
Доводчики то работают прекрасно. Более того, после инсталляции доводчиков, мы ездили с Кириллом в Бутово и обратно, а это около 6-8км.
И на следующий день, поездка утром и вечером - ошибок не выявлено.
Я хочу сказать, что установили доводчики в воскресенье (6го дек.) А ошибки проявились сегодня (9 дек) между этими датами поездки были нормальными.
Сообщение Somebody » 09 дек 2015, 17:00
Насколько я помню аналогичные проблемы ведь были и до установки доводчиков. Так что дело не в них. Да и вообще слабо верится, чтобы это было хоть как-то связано, там чистый аналог развязывается, шина вообще не трогается.
Сообщение SHKoder » 09 дек 2015, 17:10
Да, проблема была похожая.
Тут сложно сказать в чем именно проблема. И нельзя говорить, что проблема та же самая.
Почему?
Да потому что ранее она сама рассасывалась, а сегодня очевидно нет.
Скажем так, проблема обострилась и перетекла в хроническую.
Первично, это была просто дискотека до глушения двигателя. При повтором зажигании - диско не было.
Вторично - машина не завелась после глушения, а завелась после сброса клеммы аккумулятора. Именно тогда и не смогли ОД выявить проблему.
В третий раз, проблема вылезла, и после глушения - проблема рассосалась - ОД, Сергей У., сказал - не мигает? не пищит? значит проблемы нет!
В четвертый раз, (в шапке видео) проблема вылезла, но потом стихла и сошла на нет. После повторного зажигания, она угасала, и ошибок сыпало все меньше и меньше, пока совсем не перестала мигать.
Сегодня пятый раз! Жена поехала утром в поликлинику с дитем, и ехала под всю эту дискотеку. От поликлиники, дискотека продолжалась. Множественные глушения и зажигания - проблему не устранили.
Я хочу сказать, что пятый случай - самый затяжной. И боюсь, что завтра я доеду до ОД, и опять все рассосется. Но теперь я так просто не уеду. Я распечатал журнал ошибок. Да и договорился с гарантийщиком на смотр!
#25
Сообщение Somebody » 09 дек 2015, 17:15
SHKoder писал(а):Источник цитаты потому что ранее она сама рассасывалась, а сегодня очевидно нет.
Ну значит прогрессирует, только и всего.
SHKoder писал(а):Источник цитаты Но теперь я так просто не уеду.
А вот тут поддерживаю. Пусть исправляют, это явно ненормально, ну нет же такого у других.
Электрика - наука о контактах. Пусть ищут.
#26
Сообщение Kirafon » 09 дек 2015, 17:50
SHKoder писал(а):frog2050
Олег, твоя машина уже четвертая, на которой я делал доводчик. Первой была моя машина. На всех машинах я делал по одной схеме. Единственное, у Семена попалил предохранитель, и то потом все исправил, но у него тяжело было найти нужный повод, поэтому пришлось вызванивать все провода, дабы не ошибиться. Кроме того, доводчик работает как положено, значит подключен правильно, даже связав все пять проводов вместе, подобных проблем возникнуть не должно. Там нигде нет шины данных. Минимум - спалить предохранитель, максимум - спалить блок бси или выходы на нем.
Если у тебя есть сомнения по поводу моей работы, могу тебе вернуть твой руль обратно.
P.S. я всегда проверяю как все работает после моих вмешательств, и если чтото не так, пределываю или возвращаю как было.
#27
Сообщение SHKoder » 09 дек 2015, 18:15
Кирилл, это ни в коем случае не камень в твою сторону. Я перебираю, все что не так давно делал с машиной.
Ведь смотри в первый пост этой же темы:
SHKoder писал(а):Источник цитаты Что ж за ерунда?
И тем не менее, я доехал до метро без каких либо признаков.
Вчера не жарил, ничего не доливал, не заправлялся. Вообще ничего.
Я и раньше занимался самоанализом.
Если бы я наезжал на тебя, я бы так и сказал: А может Кирилл мне что-то спалил? Ведь Семену же он сжог предохранитель. Вдруг и у меня пованивало, а я не поячуял?!
Так что нет, я к тебе совершенно никаких претензий! Извини, если так показалось со стороны.
#28
Сообщение frog2050 » 09 дек 2015, 18:47
Я посмотрел схему как делаете доводчик, нет там связи никакой с симптомами.
Возможно где-то контакт барахлит в моторном отсеке из-за разгерметизации и попадания влаги внутрь.
Все имхо.
#29
Сообщение SHKoder » 10 дек 2015, 11:53
Приехал я в сервис. И что бы вы думали?
Утром завел, горит ТОЛЬКО CheckEngine!
Пока ехал в Ирбис, заехал на заправку. Там авто заглушил, заправился, сел, завожу и, И! Пля! И все в порядке! Ни намека на дискотеку!
Заставлю просканировать на ошибки.
Невероятно!
#30
Сообщение Somebody » 10 дек 2015, 12:02
SHKoder писал(а):Источник цитаты Ни намека на дискотеку!
А видео со всей катавасией? Не догадались сделать, случайно?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Dimka и 5 гостей
