Загорелся STOP/самоизлечился
Re: Загорелся STOP/самоизлечился
#46Опять вести с полей.
В настоящий момент жена за рулем. Потому не будет ни каких видео.
Я вчера отключил видеорегистратор и антирадар. Лампочки менять на штатные пока не стал(не успел), однако я оставил в разъеме ELM327. И вот сейчас мне звонила жена, и говорит, что она на дискотеке! Я предварительно ей объяснил, где находится эльма, и как ее вытащить. В общем вытащила на горячую, дискотека продолжалась. Заглушила - завела (с уже извлеченной эльмой) - прекратилась!!!
Неужели дело все таки в этой китайской хрени?
Ну что ж, будем посматривать дальше...
- Авто: Citroen С4 Седан
- Пробег: 0
#47SHKoder писал(а):Источник цитаты Заглушила - завела (с уже извлеченной эльмой) - прекратилась!!!
Учитывая, что раньше после перезапуска двигателя проблема тоже уходила, елма может быть не при чем. Надо наблюдать как без нее дела будут идти.
#48Kirafon
Позавчера (9го числа), жена несколько раз двигло перезаводила. И проблема не уходила.
- Пробег: 30200
- Прошлый авто: Kia Rio JB
#50В порядке бреда.
Корпус этих хреновинок - пластиковый. Который, как известно, обладает свойствами накопления статического заряда.
Может, как бы, простреливать иногда начинает?
Хотя это с трудом объясняет, почему оно может раз в 20 000, а может и раз в 500 км сработать.
А может и просто тупо контакты слегка окислились, и начинает "искрить". Визуально может быть и не заметно окислов, а на деле...
Короче, это я к чему. К тому что "срать в шину" отсюда, с диагностики, в теории, может запросто.
Вот поэтому я ничего там и не держу на постоянку.
#51Kirafon писал(а):Источник цитаты Может все дело в жене?
Я уже думал об этом. Ревнует Жена из-за этого немца уже хочет... Но если дело в эльме, то пока еще согласная на француза. Ремонт за 250 руб, это самое дешевое что мне приходилось делать в авто.
Somebody писал(а):Источник цитаты Корпус этих хреновинок - пластиковый. Который, как известно, обладает свойствами накопления статического заряда.
Не исключаю...
Somebody писал(а):Источник цитаты А может и просто тупо контакты слегка окислились
Так же не исключаю, но... а хотя... блин! Зачем я себя обманываю - это же китайская хреновина.
Somebody писал(а):Источник цитаты "срать в шину" отсюда, с диагностики, в теории, может запросто
А больше кто еще к шине имеет доступ?
На диагностике, мне мастер показывал схему (но я в схемотехнике тупицо) где плафон завязан на BSI. Зачем он туда завязан - я не знаю. О не работающих лампочках в плафонах БК вроде не ругается, значит диагностики этих ламп нет. Потому я еще раз задаюсь вопросом - можно ли питаться от плафона? Более того, питаюсь то я от коннектора на лампочку в козырьке, а значит БК изначально должно быть пофиг на наличие потребителя в этом коннекторе, либо отсутствие потребителя.
По сути то, ошибка, самая первая была, когда еще не было регика, антирадара, диодных лампочек в плафоне. Но мне припоминается, что эльма то уже у меня была. И точно такая же эльма у Daymona_aw
Daymon_aw писал(а):Из особенностей после того мы протестировали мой авто, мы пересели на второй, и моя стояла 15 минут, потом я её завел проехал 3 метра и у меня произошел глюк:
На панели загорелись все огни, бортовик просто заорал что все что можно сломать сломалось:
АКПП, Тормозная система, ESP и далее. Авто начал кашлять и глохнуть, все это стоя на светофоре, в процессе всего этого я скатился со светофора остановился, перевел в P, машина чала глохнуть, пытался выключить кнопкой, но ничего не происходило, зажал кнопку на 10 сек и авто заглохло, через 1 мин завел и все опять норм.
SHKoder - Подтвердил, что у него такой глюк уже был, в ОД ничего не нашли.
Писалось об этом здесь
Потому я тему чуть призамораживаю, и наблюдаю дальше. Всем спасибо за мозговой штурм!
- Пробег: 30200
#52SHKoder писал(а):Источник цитаты плафон завязан на BSI. Зачем он туда завязан - я не знаю
Думаю для плавного отключения-гашения света. Ну может (я не знаю) они так это реализовали, а не через спец.релюшку какую-то.
- Пробег: 0
#53Somebody
Так и есть. Причем там хитро схема сделана. Когда свет выключен, в плафон приходит 5В, когда включен - 12В. Когда машина "спит", там ничего нет. Я о центральном светильнике плафона говорю, индивидуальные включаются простой кнопкой.
#54Kirafon
Я при монтаже в плафон, вставил туда клемму и разветвил параллельно два патрона под фишки. В каждый патрон, вставил фишки родные от видеорегистратора, и от антирадара.
Я руководствовался тем, что в фишках есть свои адаптеры с понижением напряжения и предохранители. Плюс не стал резать родную проводку девайсов.
#56Вот и меня постигла иллюминация как в первом посте, два дня то появлялась, то пропадала.
Добрался до Ирбиса , сегодня приговорили блок управления ABS
В Ирбисе ценник - 91т.р. + работы.
- Mirexon
- Младший лейтенант
- Авто: Citroen C4 Sedan THP150, Tendance, Visibilite, Сlimate control, Blanc Nacre.
- Прошлый авто: Lada Kalina
Не переживайте, посмотрите разборки. В 10 т.р. можно уложиться. Этот блок и на Пыжах и на Ситроенах один и тот же. Выбор очень большой.
Был бы ум, будет и успех.
#58Mirexon
Да в том то и дело, разные.
Блок клапанов одинаковый, а электроника разная.
У меня сам блок живой, а электронику приговорили
- Mirexon
- Младший лейтенант
#59frog2050 писал(а):Mirexon
Что блин тогда за цена такая 90 т.р. Он что из платины делается? Или там на столько все технологично? Даже в голове не укладывается эта неадекватная цена, за 90 тыщ можно какой-нибудь 2-3 литровый двигатель купить в хорошем состоянии.
- Пробег: 0
#60frog2050
Два человека на форуме свои машины по запчастям продают, узнай у них что по чем. Если совсем дорого, напиши мне в вибер, может чего получится третье найти дешевле
