Противотуманки
Генерал
Генерал
Пробег: 3000
Благодарил (а): 947 раз
Re: Противотуманки
#196
Сообщение labdubdreg » 01 авг 2016, 09:18
FilmEater
Скачайте руководство по ремонту по ссылке viewtopic.php?f=27&t=451
И поищите в нем
Александра040
Авто: C4 Sedan 116 Коречневый Эксклюзив
Пробег: 60000+
Прошлый авто: Audi A6; Honda CRV
Re: Противотуманки
#197
Сообщение Александра040 » 17 мар 2017, 09:53
Здравствуйте уважаемые! Есть вопрос, а можно отрегулировать противотуманки? А именно интересует так скажем "поднять" их, чтобы светили выше?
Благодарил (а): 1949 раз
Re: Противотуманки
#198
Сообщение SHKoder » 17 мар 2017, 10:00
Александра040 писал(а):Здравствуйте уважаемые! Есть вопрос, а можно отрегулировать противотуманки? А именно интересует так скажем "поднять" их, чтобы светили выше?
У меня просто куча вопросов из цикла - зачем?
1. Они не предназначены светить выше
2. А те что предназначены светить выше, с ними что не так? Я про головной свет
3. Будешь слепить встречку
4. ПТФ не должны гореть постоянно. Они греются.
5. ПТФ часто пачкаются. Какой толк?
Александра040
Пробег: 60000+
Re: Противотуманки
#199
Сообщение Александра040 » 17 мар 2017, 10:57
SHKoder,
1. я просто хочу чтобы они светили выше
2. Головной свет в норме, светит норм
3. Не факт
4. Ты предлагешь их выключать переодически? Я их включаю только в тёмное время суток
5. И что? протереть так то можно
Люди, кто-нить знает или нет, сожно их поднять?
Dimka
Пробег: 68000
Благодарил (а): 86 раз
Re: Противотуманки
#200
Сообщение Dimka » 17 мар 2017, 11:10
я думал их надо включать против тумана :?:
OPR 13813
ser11
Пробег: >110т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 49 раз
Re: Противотуманки
#201
Сообщение ser11 » 17 мар 2017, 11:24
Александра040
Регулировать строго по гост и будет счастье. Для регулировки нужно снять накладки и реглировать крестовой отверткой. Где именно, позже сфоткаю.
Александра040
Пробег: 60000+
Re: Противотуманки
#202
Сообщение Александра040 » 17 мар 2017, 11:26
Ооооо, отлично, жду, спасибки
ГОСТ, а кто проверяет то его? На ТО? не проверяют там
Solex84
Пробег: 78000+
Благодарил (а): 98 раз
Re: Противотуманки
#203
Сообщение Solex84 » 17 мар 2017, 14:06
Александра040 писал(а):Источник цитаты ГОСТ, а кто проверяет то его?
Водители встречных автомобилей. Наказанием за нарушение ГОСТа может явиться ДТП из-за ослепления.
Благодарил (а): 1132 раза
Re: Противотуманки
#204
Сообщение max-fantom » 17 мар 2017, 14:27
Solex84 от поднятых туманок, если там галоген - вряд ли (они слишком низко и дальность у них малая - свет быстро рассеивается от них) ... с ксеноном - да !
У меня задачи поднять туманки не было, но если вдруг понадобится - я бы подложил проставки под нижние крепежные лапки корпуса ПТФ. Т.е. поднимать не отражатель ПТФ, а всю фару целиком - так проще.
Последний раз редактировалось max-fantom 17 мар 2017, 15:11, всего редактировалось 1 раз.
Re: Противотуманки
#205
Сообщение SHKoder » 17 мар 2017, 14:45
max-fantom писал(а):...я бы подложил проставки под нижние крепежные лапки корпуса ПТФ. Т.е. поднимать не отражатель ПТФ, а всю лампу целиком - так проще.
Накладка не офигеет от такого калхоза?
Re: Противотуманки
#206
Сообщение max-fantom » 17 мар 2017, 15:09
SHKoder колхоз колхозом, но там зазор около 3мм есть .
Re: Противотуманки
#207
Сообщение SHKoder » 17 мар 2017, 15:13
max-fantom писал(а):Источник цитаты там зазор около 3мм
Если поднять сейчас на 3мм, то поездив так, там еще зазор появится. Потом еще... Так можно из накладки ПТФ потом выплавить даже скульптуру Давида, при особом желании и хитрых навыках.
Re: Противотуманки
#208
Сообщение max-fantom » 17 мар 2017, 15:30
Поздравляю ! Ты написал свое 10 тысяч первое и 10 тысяч второе сообщение на нашем форуме !!! Ура ! Но не надо канифолить мне мозг скульптурой Давида ! :-x Я лишь предложил вариант незначительного изменения угла ПТФ.
Re: Противотуманки
#209
Сообщение SHKoder » 17 мар 2017, 15:36
max-fantom писал(а):Источник цитаты Но не надо канифолить мне мозг скульптурой Давида !
А Венера Милосская твой мозг будет плавить?
Эва, что Кирилл с тобой сделал то...
ser11
Пробег: >110т.км
Re: Противотуманки
#210
Сообщение ser11 » 17 мар 2017, 21:55
Александра040
Как обещал!!!
Снимаем накладку ПТФ и начинаем регулировку крестовой отверткой.
Из картинок будет все понятно:
Противотуманки - 1.jpg (50.21 КБ) 840 просмотров
Противотуманки - 2.jpg (57.56 КБ) 840 просмотров
Противотуманки - 3.jpg (54.35 КБ) 840 просмотров
Противотуманки - 4.jpg (69.57 КБ) 840 просмотров
Противотуманки - 5.jpg (59.21 КБ) 840 просмотров
Противотуманки - 6.jpg (61.06 КБ) 840 просмотров
