Катализатор
vigorous644
Авто: ситроен с4 седан 115 л.с. Tendance
Пробег: 48
Прошлый авто: ваз 2114
Re: Катализатор
#46
Сообщение vigorous644 » 03 июл 2016, 21:42
Somebody писал(а):
noriks83 писал(а):Источник цитаты Тотал 9000
Точнее. 5w40?
noriks83 писал(а):Источник цитаты так как совсем не качественно сделаны они
Somebody писал(а):Источник цитаты Я смотрю проблемы с катализатором в подавляющем большинстве именно у владельцев механики. Которым частенько льют неправильное масло, 5w40. Может в этом все дело-то. Ведь неправильное оно не для двигателя, а именно для катализатора.
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Делайте выводы. И лейте правильное масло. И все будет нормально с катализатором. Экономия и игнорирование рекомендаций производителя до добра редко доводит. А то, что ОД некоторые его льют - так у нас неграмотных хватает, к сожалению... Да и каталики обычно гарантию выхаживают все-таки, а вот потом...
У меня каталик на 62 тыс сдох, а гарантия до 60
Отправлено спустя 3 минуты 34 секунды:
AF писал(а):noriks83
а) поставить оригинал
б) поставить не оригинал
в) выбить весь хлам из него, поставить обманку
г) заменить на пламягаситель, поставить обманку
Голосую за пункт а или г
Оригинал стоит 45 с установкой, поставил пламя гаситель с обманками за 11 тыс. Ошибку сбрасываем, через пару дней опять загорается!
Отправлено спустя 23 минуты 53 секунды:
Может кто подсказать что можно сделать что бы убрать ошибку!? Может прошивка на другой класс!? И кто ее может сделать в Москве!?
moksim
Авто: Citroen C4 Sedan tendance mt 115 чёрный
Re: Катализатор
#47
Сообщение moksim » 04 июл 2016, 09:23
У меня тоже горела ошибка каталика решил проблему с помощью прошивки и все хорошо работает
xrip
Благодарил (а): 215 раз
Re: Катализатор
#48
Сообщение xrip » 04 июл 2016, 11:38
Если нормальная обманка - должны уйти все ошибки
turbinf
Прошлый авто: лачетти
Благодарил (а): 8 раз
Re: Катализатор
#49
Сообщение turbinf » 21 июл 2016, 15:19
vigorous644 писал(а):
Точнее. 5w40?
Поделюсь своим опытом. Ездил на Лачетти. Катализатор высыпался, поставил пламя-гаситель. ошибка выскакивала не через пару дней. а раз в неделю. Вышел из положения установил обманку. Точил на работе, токарь. Сейчас в интернете предлагают за "рубь ведро, точить самому не смысла. Принцип ее прост, зод выдвигается из выхлопной трубы и вокруг него образуется пространство. Т.е. сигнал на мозги от обеих зондов идет не синхронно, и те соответственно не видят работу "катализатора". Есть вариант для любителей электроники,я в этом не силен, и пайка по днищем авто дело не серьезное. Там принцип такой, в провод впаивают конденсатор( или что-то в этом роде, элементарно простое) и сигнал идет искаженный.
vigorous644
Пробег: 48
Re: Катализатор
#50
Сообщение vigorous644 » 26 июл 2016, 22:46
moksim писал(а):У меня тоже горела ошибка каталика решил проблему с помощью прошивки и все хорошо работает
Каталик удалял!? Можешь подсказать место где делал прошивку!
KO83ST
Авто: C4 седан 120 л.с. Tendance серебристый
Пробег: 75000
Прошлый авто: CERY FORA
Re: Катализатор
#51
Сообщение KO83ST » 26 июл 2016, 23:18
Somebody писал(а):Я смотрю проблемы с катализатором в подавляющем большинстве именно у владельцев механики. Которым частенько льют неправильное масло, 5w40. Может в этом все дело-то. Ведь неправильное оно не для двигателя, а именно для катализатора.
а какое тогда масло лить если не 5w40 подскажите чтоб тоже не обжечься с катализатором.50000 пока полет нормальный!!!!тьфу 3 раза через левое плечо :D
SWAT
Re: Катализатор
#52
Сообщение SWAT » 07 авг 2016, 10:34
ребята ставил кто нибудь обманку ката?какая работает точно на ес5
turbinf
Re: Катализатор
#53
Сообщение turbinf » 07 авг 2016, 15:45
SWAT писал(а):ребята ставил кто нибудь обманку ката?какая работает точно на ес5
Какая разница какой двигатель. Просто нужно понимать сам процесс работы всей системы. Первый датчик (лямбда зонд) управляет работой двигателя. Второй смотрит за экологией, точнее за работой катализатора. Если показания обеих датчиков одинаковы, катализатор не работает, выдает сигнал. Для разбалансировки показаний и ставится эта обманка. В нете сейчас предлагают за 450-500 рублей. бери не дорого. Если силен в электронике посмотри схему, искажения показаний. Кому что нравится. По поводу пламя гасителя, мое мнение нужно ставить, без катализатора меняется скорость истечения газов по выпускному тракту. Во первых звук не приятный, второе может и пожечь и остальные делали выхлопной.
moksim
Re: Катализатор
#54
Сообщение moksim » 08 авг 2016, 12:51
Извини что долго неписал пиши в личку
al.lomov66
Авто: C 4 седан 116л. динамик 2013 г.
Пробег: 27060
Прошлый авто: приора
Re: Катализатор
#55
Сообщение al.lomov66 » 13 авг 2016, 22:52
Привет всем в теме . Уважаемые форумчане плиз дайте совет . Бортовик показывает периодически ошибку 0420 ...низкая эф. ката банка 1 выскакивает при активной езде с кандеем . Дилер советует для начала сменить заправку мотивируя разными добавками в бенз . то бишь если кат забит то они его прочистят . пробег 35500 км ...заправляюсь 95м ..тяга при выскакивании ошибки норм ..без изменений и заводится тоже нормально ..х.з. че думать .. :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Пробег: 77 777
Благодарил (а): 1233 раза
Re: Катализатор
#56
Сообщение max-fantom » 14 авг 2016, 01:20
al.lomov66 вырезать к чертям катализатор ... Он и сам то по себе - деталь лишняя, а если еще и мозг выносит - то однозначно !
SWAT
Re: Катализатор
#57
Сообщение SWAT » 14 авг 2016, 09:47
al.lomov66
тоже полгода уже мучаюсь с этой ошибкой. вначале загоралась в городе, на трассе поездиешь пропадет, потом стала гореть постоянно. тяга, расход в норме, ничего не брынчит. стал читать тему, есть такая версия, что каты могут быть в норме, а падает чувствительность второй лямбды. я бы не торопился вырезать кат, и ставить пламягаситель, т.к. потом пишут воняет в машине будь здоров, багажник не возможно открыть. как я решил для себя пока что эту проблему прошил сам через лексию под евро4, viewtopic.php?f=8&t=2341 и сбросил ошибку, катаю уже неделю ошибки нет. кто то пишет может помочь установка новой второй лямбды или впайка кондесатора на вторую лямбду.
Благодарил (а): 108 раз
Re: Катализатор
#58
Сообщение juri » 14 авг 2016, 11:31
SWAT писал(а):Источник цитаты как я решил для себя пока что эту проблему прошил сам через лексию под евро4
А мне показалось, что это относится к значению крутящего момента, индикатор рекомендованной передачи стал показывать переключение при более высоких оборотах двигателя.
Сейчас на свежих машинах идёт уже другой, более ёмкий катализатор.
98 001 388 80
RP 98 201 550 80
ПРИЕМ ТРУБА ВЫП СИСТ+КАТ НЕЙТР
TR PSA K660
- ДО OPR 14391
98 201 550 80
TR PSA K722
- С OPR 14392
8) новый стоит дороже :eek2:
Катализатор - Катализатор.png (83.87 КБ) 5080 просмотров
SWAT
Re: Катализатор
#59
Сообщение SWAT » 14 авг 2016, 11:46
Видимо этот параметр влияет и на оценку выхлопа
Пробег: 77 777
Re: Катализатор
#60
Сообщение max-fantom » 14 авг 2016, 14:26
SWAT если в машине воняет, значит у мастеров выбивавших кат руки из жопы были. Там все сваривается и травить ниоткуда не должно. А что там из выхлопной - пофиг, в салон оттуда запахи не идут.
Сейчас этот форум просматривают: Dimka и 5 гостей
