Беспроводное зарядное устройство
Благодарил (а): 2068 раз
Сообщение SHKoder » 07 дек 2015, 17:56
Коллеги, куда где и как можно в двери подключиться, чтобы зарядное устройство работало при заведенном двигателе?
Хотелось бы, чтобы провод уходил под обшивку двери, а не в стойку или куда либо еще.
Спасибо!
Благодарил (а): 119 раз
Re: Беспроводное зарядное устройство
Сообщение Technics66 » 07 дек 2015, 18:54
К питанию моторов стеклоподъемников. Питание есть когда машина не спит.
Сообщение SHKoder » 07 дек 2015, 19:21
Technics66 писал(а):К питанию моторов стеклоподъемников. Питание есть когда машина не спит.
Это какой проаод цветом?
Беспроводное зарядное устройство - P_20151206_171229.jpg (78.65 КБ) 1093 просмотра
Отправлено спустя 33 секунды:
Беспроводное зарядное устройство - P_20151206_171310.jpg (79.3 КБ) 1092 просмотра
Сообщение SHKoder » 08 дек 2015, 10:03
На тебя вся надежда...
Спасибо
xrip
Благодарил (а): 215 раз
Сообщение xrip » 08 дек 2015, 11:59
Те же цвета, что для организации автоматического поднятия стекол при закрытии сигналки. По идее
Сообщение Technics66 » 08 дек 2015, 12:11
SHKoder писал(а):Источник цитаты На тебя вся надежда...
А что других спецов у нас нет :?: .
Если тебе надо только в водительской двери, то я тебе ближе и проще нашёл точку подключения. 8-pin разъёма блока управления стеклоподъёмников в водительской двери. Это питание управления зеркал ЗВ, Питание идёт с BSI и защищено предохранителем F37 (3A). Какой цвет я не могу сказать т.к. в схемах цвета проводов не указываются. Один фиг цвет ни чего не даст, там много проводов с одинаковыми цветами.
xrip
При автоматическом закрытии берётся напряжение которое появляется только при закрытии машины и на 30 сек. а SHKoder надо чтоб напряжение было постоянно для зарядки устройств.
xrip
Сообщение xrip » 08 дек 2015, 12:27
Да, уже потом понял что был не прав :)
