Ограничитель скорости и круиз-контроль
Kotimainen
Сообщение Kotimainen » 11 июн 2013, 16:07
И круиз-контроль и ограничитель скорости - весьма удобные функции.
Но вот чего я не понял: в руководстве написано, что нажав клавишу Mem можно выбрать одно из внесённых в память значений.
Нажмите на кнопку "MEM" , чтобы просмотреть на дисплее список внесенных в память скоростных параметров.
Эти настройки можно осуществлять с данной системой только на
остановленном автомобиле. Выбор скорости из памяти
Чтобы выбрать скорость из памяти:
- нажмите на кнопку "+ " или " -" и удерживайте ее; система выберет самую последнюю скорость, внесенную в память,
- еще раз нажмите на кнопку "+ " или " -" и удерживайте ее, чтобы выбрать из памяти другую скорость.
На панели приборов появится выбранный параметр скорости и информация о состоянии системы ("активна / не активна").
У меня получается, что нажатие на + или - приводит к пошаговому изменению текущего лимита (скорости круиз-контроля), но никак не к выборке из имеющегося списка. :(
Кто-то освоил эту функцию?
Antisocium
Пробег: 1000
Сообщение Antisocium » 11 июн 2013, 16:16
Кто объяснит, круизы на тендэнсе и эксклюзиве отличаются только наличием памяти у последнего?
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 11 июн 2013, 16:39
Kotimainen писал(а):выбрать одно из внесённых в память значений.
Ну дык их же надо внести,чтобы выбрать
Ищите как внести и будет счастье.
Сам этой фишкой не пользуюсь.
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
Kotimainen
Сообщение Kotimainen » 11 июн 2013, 16:43
Alixx583 писал(а):Ну дык их же надо внести,чтобы выбрать
Это я как раз нашёл. :) Всё внесено. А вот выбрать обратно не получается.
Пробег: 43000
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Xandr » 11 июн 2013, 20:35
Kotimainen
Внимание! :!: Объясняю более доходчиво, чем написано в книжке! Сам долго допетривал (т.е. додумывался :) ). Система немного тупняковая (ИМХО). Как активировать через меню, в книжке популярно написано, объяснять не буду. А весь прикол в том :lol: , что кнопка "МЕМ" тупо, не надолго, отображает только меню, которое мы активировали и запрограммировали ограничения скорости и всё, больше не для чего. А работает выбор так... Нажимаешь на "+" или "-", в зависимости на какой скорости ты едешь и какое ограничение тебе надо, и держишь до тех пор пока не появится ближайшее ограничение и не выскочит надпись "МЕМ". Эта система сделана для того, чтобы при нажатии (постоянно, а не тыкая) на "+" или "-" выбор не перескочил это фиксированное ограничение.
Вот как то так. Надеюсь более или менее понятно. :D
ФОРУМЧАНЕ!
Kotimainen
Сообщение Kotimainen » 27 июн 2013, 10:52
Aex75 писал(а):И одна интересная особенность: если включен ограничитель скорости, то при достижении этой скорости включится 4-я передача, не зависимо от оборотов))
При ограничении 50 четвёртая у меня не включалась. Только 3-я. При ограничении 70 - да, включается 4-я.
Aex75
Сообщение Aex75 » 27 июн 2013, 11:00
Kotimainen
Ну, у меня ограничение на 80 стоит, чтоб по городу не нарушать)) на 50 не вижу смысла))
Kotimainen
Сообщение Kotimainen » 27 июн 2013, 11:15
Aex75 писал(а):на 50 не вижу смысла
У нас есть довольно продолжительные участки, где висит знак 40. Удобнее ограничитель поставить, чем газом играть.
Aex75
Сообщение Aex75 » 27 июн 2013, 11:38
Kotimainen
Ну так конечно, в Москве редко 40 где висит, особенно там, где я езжу))да и там, где ограничения 40 смысла на спортивном режиме ехать нет, только бензин лишний жечь))
Kotimainen
Сообщение Kotimainen » 27 июн 2013, 11:46
Aex75
Ограничитель скорости прекрасно работает и не в спортивном режиме. ;)
Aex75
Сообщение Aex75 » 27 июн 2013, 11:49
Kotimainen
Ну так, а чего бы ему не работать, разговор просто щас про спорт режим))и про то, что при ограничении скорости в 40 км/ч спорт режим принесёт только вред;)
Kotimainen
Сообщение Kotimainen » 27 июн 2013, 11:51
Aex75
ОК
Я, пока, спорт режим не пробовал. В городе особо негде, а за городом был только на КАДе, там круиз нужен, а не спорт режим. :)
Aex75
Сообщение Aex75 » 27 июн 2013, 11:56
Kotimainen
Да у нас по всей стране нужнее круиз и ограничитель, чем спорт режим))вот в германии лафа, выехал н автобам и топи, пока не упрёшься в ограничитель;)
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Daymon_aw » 08 июл 2013, 13:32
Я был поражен тому как сильно тянет круиз! Раньше он на машинах у меня тоже был, но тянул не так круто! Мне очень понравилось, плохо только то что все на дороге дергаются и никто постоянную скорость не держит!
Az26
Пробег: 10000
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение Az26 » 08 июл 2013, 16:40
Да круиз вообще не ожидал, что на механике такой полезный будет, я им просто рад что обладаю! шикарный.
Mobil 1 ESP Formula 5W-30
