Ограничитель скорости и круиз-контроль
#121
Сообщение Kirafon » 17 сен 2014, 07:50
Что интересно, когда менял плату магнитолы, в настройках стоял экран тип С, хотя на самом деле у меня экран типа А. И все у меня работало. Думаю можно попробовать с дисплеем А попробовать активировать сохранение скоростей круиза.
#122
Сообщение Somebody » 17 сен 2014, 07:58
Kirafon, попробуйте, заодно раскроем этот вопрос для страждущих. Вам до Москвы не сильно далеко, а там есть ребята, готовые помочь Лексией. )
#123
Сообщение Kirafon » 17 сен 2014, 09:21
Если повезет, после выходных будет информация.
Daerung
#124
Сообщение Daerung » 17 сен 2014, 15:37
Сегодня проверил ограничитель скорости, педаль в пол ограничитель так же держит скорость, не набирает ее.
#125
Сообщение Kirafon » 17 сен 2014, 16:29
Daerung
Кнопку кикдауна продави и все будет. Я поначалу тоже не мог понять прикола, но однажды не побоялся нажать на газ сильнее :)
Daerung
#126
Сообщение Daerung » 17 сен 2014, 16:31
Ну как бы я и написал, что продавил. А толку нет.
#127
Сообщение Kirafon » 17 сен 2014, 20:21
Daerung писал(а):Сегодня проверил ограничитель скорости, педаль в пол ограничитель так же держит скорость, не набирает ее.
Daerung писал(а):Ну как бы я и написал, что продавил. А толку нет.
как бы написал или как бы продавил? В любом случае надо писать как есть, а не как бы. Ваше как бы только в заблуждение вводит. А в первом сообщении вообще не сказано что кнопку продавили.
#128
Сообщение Somebody » 17 сен 2014, 21:17
Daerung, еще посильнее нажать нужно. Нога должна почувствовать резкий небольшой провал. Как будто тугая залипшая кнопка, которая долго сопротивляется, а потом резко прожимается.
Не сломается. )
Daerung
#129
Сообщение Daerung » 18 сен 2014, 05:23
Да, вот в том то и дело что дальше жать не куда.
Нажата в пол до конца, а лимит так и держится.
#130
Сообщение Somebody » 18 сен 2014, 08:52
Daerung, ну хорошо. Описанный щелчок/продавливание присутствует или нет? Если да - косяк, не работает. Если нет - либо все-таки давить нужно еще сильнее (боишься), либо опять-таки косяк - не продавливается. Или вообще какую-то зап.часть не поставили. ))) Ну это шутка. )
А кик-даун просто в обычном движении работает?
Daerung
#131
Сообщение Daerung » 18 сен 2014, 11:11
Если на заглушеную нажимать педаль чуть застревает, а потом прожимается до кнопки.
Во время езды, кнопку эту не замечаешь, так как на заглушеную.
Продавливал до конца, не много чувствуется, что педаль застряла и ушла дальше.
Продавливал до конца до кнопки, надо было так сразу и написать.
Лимит не превышается.
#132
Сообщение Somebody » 18 сен 2014, 11:22
Daerung, тогда косяк какой-то. У меня превышается, без проблем, сразу же как только прожмешь эту "кнопку".
Daerung писал(а):Во время езды, кнопку эту не замечаешь, так как на заглушеную.
Немного не понятно. Не замечаешь - в смысле не срабатывает, не чувствуется совсем, или просто чувствуется поменьше, но явно есть?
Daerung писал(а):Продавливал до конца до кнопки,
В смысле не до нее, а вместе с ней, если я правильно понял. Ну, думаю, правильно. )
Daerung
#133
Сообщение Daerung » 18 сен 2014, 11:35
Смысли в том, что на не заведеную машину кнопку эту чувствуешь хорошо, а когда едешь по трассе и надо но обгон или просто нажать педаль до конца, кнопку особо так не замечаешь. Да чувствуешь не совсем так, как на не заведеную. Ну может это я так чувствую.
Сегодня попробывал лимит на 40 педаль в пол, дальше не куда жать, так и катился на лимите. Кнопку почувствовал, но лимит так и остался.
Вот думаю это все програмных настройках меняется или что-то другое.
Так режим кик-даун работает, как нужно.
Последний раз редактировалось Daerung 18 сен 2014, 13:29, всего редактировалось 2 раза.
#134
Сообщение Somebody » 18 сен 2014, 12:15
Daerung писал(а):по трассе и надо но обгон или просто нажать педаль до конца, кнопку особо так не замечаешь.
Понял.
Косяк. Пусть ОД тестит и думает. Может тупо параметр включить надо какой-нибудь, тем же ДиагБоксом, может на заводе прошляпили. Раз уж кик-даун работает, как положено..
Денис Кирьяков
Авто: C4 Sedan 116 МТ Tendance+Visibilite+Климат, серый, 2013 г.
Пробег: 80200
Прошлый авто: Калина
Сообщение Денис Кирьяков » 21 окт 2014, 07:42
Перестал включаться круиз-контроль!!! Еду на 5 передаче 90 км/ч, переключаю на круиз (показывает две линии, что скорость не установлена), нажимаю плюсик для установки скорости, а эти две линии начинают мигать (также как мигают цифры когда превышаешь скорость круиза). Скорость не выставляет, если нажать на паузу (должна быть надпись на БК, что использование круиза невозможно) то записи нет, просто мигают линии. Все это началось после того, как я попросил ОД включить индикацию переключения передач. После долгих покатушек на трассе заметил, что если следовать индикатору (переключать как он показывает) то круиз включается. В основном же мне индикатор не показывает переключение, вот тогда и круиз тупит. Все кто либо-включал (сам или у ОД) индикацию не замечали ли проблему с круизом? И всегда ли Вам показывает индикатор, когда переключать?
Сейчас этот форум просматривают: виталек и 3 гостя
