Ограничитель скорости и круиз-контроль
Благодарил (а): 116 раз
#136
Сообщение Technics66 » 21 окт 2014, 09:22
Денис Кирьяков
Подсказка передачи показывается всегда, за исключением когда быстро разгоняешься (тапка в пол). У меня переставал работать круиз и лимит когда я включил пункт отвечающий за точечный дисплей на панели приборов. На сколько я понял у вас лимит работает и круиз иногда, значит проблема не в настройках, возможно у вас барахлит концевик педали тормоза (такие случаи были) или концевик педали сцепления.
Денис Кирьяков
Авто: C4 Sedan 116 МТ Tendance+Visibilite+Климат, цвет Gris Shark, выпуск 11.03.2013 г.
Прошлый авто: Калина
Сообщение Денис Кирьяков » 21 окт 2014, 10:32
Спасибо за подсказку, позвонил ОД, электрик сказал, что это возможно, но он пока склоняется к включению индикации (на моей модели это с завода нет и возможно при включении мозги думают по другому алгоритму). Завтра поеду к ОД на диагностику, попробуют отключить индикацию (тотестим на трассе круиз) и если не поможет обнулить прошивку. А сейчас сказал электрик он поподробнее изучит, где то у себя, алгоритм работы индикации (у Вас он всегда показывает, кроме "газ в пол", у меня иногда) и ее влияние на круиз.
#138
Сообщение Technics66 » 21 окт 2014, 10:43
Денис Кирьяков писал(а):(на моей модели это с завода нет и возможно при включении мозги думают по другому алгоритму)
У всех 116л.с. с завода нет, чтоб включить надо только один пункт поменять, на круиз и лимит это не влияет. Достаточно много форумчан включили подсказку и ни кто не жаловался на проблемы с круизом. Если электрик ещё где-то лазил, и что-то навключал и то либо работало либо нет, а у Вас иногда работает.
Денис Кирьяков
Сообщение Денис Кирьяков » 21 окт 2014, 10:52
Согласен, но не хочется быть первооткрывателем на пустяке. Вполне возможно, что электрик еще где то лазил. Надеюсь узнать завтра у него.
Денис Кирьяков
Сообщение Денис Кирьяков » 21 окт 2014, 15:03
Technics66 писал(а):У всех 116л.с. с завода нет
Тогда возникает вопрос, если у всех 116 с завода нет, а данная индикация как я понимаю для механики, то вообще зачем она? для автомата она не нужна, а других двигателей с механикой у нас нет. Возможно конечно, что индикация перекочевала с китайцев.
#141
Сообщение Technics66 » 21 окт 2014, 15:12
Денис Кирьяков
На автоматах этот индикатор показывает режим коробки (P-D-N) и показывает какая передача сейчас включена. Функция подсказки по моему штатно есть в DS4 но могу ошибаться.
Денис Кирьяков
Сообщение Денис Кирьяков » 23 окт 2014, 17:08
Technics66 писал(а):возможно у вас барахлит концевик педали тормоза (такие случаи были)
Сегодня ОД это подтвердил, заказали.
Technics66 лови плюс в карму
#143
Сообщение Kirafon » 30 окт 2014, 08:41
Объясни пожалуйста как запрограммировать нужные мне значения в программируемый круиз. Сегодня попробую активировать и проверить как работает.
#144
Сообщение Technics66 » 30 окт 2014, 08:50
Скорости программируются через меню БК, ставим галочки какие использовать, встаём на значения и меняем их на нужные. НО это на дисплее С, а как будет на дисплее А не знаю.
Денис Кирьяков
Сообщение Денис Кирьяков » 19 ноя 2014, 19:36
Концевик педали тормоза заменили, стало все гуд, проехал 3 тыс км, круиз опять начал "тупить", то ли теперь концевик педали сцепления :D то ли опять "тормоз"
#146
Сообщение Somebody » 17 янв 2015, 12:42
Mush писал(а):Долго сражался с программируемым круиз-контролем. Совершенно непонятно было, как поменять значение скорости в памяти. Залез в инструкцию - там никакой конкретики. Написано "выберите желаемую скорость". Перепробовал все кнопки - не помогает. В итоге оказалось, что менять надо колесом на руле. Причем не колесо круиз-контроля, а колесом от магнитолы.
Можно чуть подробнее? Что значит колесом от магнитолы, что и как и в какой момент получилось им выбрать?
Этот вопрос и ответ перенесу потом в нужную тему.
p.s. поздравляю с приобретением. )
Mush
Авто: Skoda Octavia A7 1.4
Пробег: 100
#147
Сообщение Mush » 17 янв 2015, 19:32
Не точно, похоже, выразился. Под колесом от магнитолы я имел в виду правое колесико на руле - то, которым обычно станции переключаются.
Чтобы не было путаницы, уточняю. У меня на Tendance стоит магнитола с блютузом и дисплеем типа C (как на эксклюзивах, только с оранжевой подсветкой). На руле - только два колесика и кнопки вокруг них. Знаю, что на дорогих комплектациях на руль ставят 4 колесика и дополнительные кнопки. У меня руль только с двумя колесиками.
Так вот, чтобы изменить записанные в память скорости я кнопками на магнитоле захожу в меню "Персональные настройки и конфигурация" -> "Настройка бортовых систем автомобиля" -> "Помощь при вождении" -> "Внесение скоростных режимов в память" (в инструкции все описано на странице 137). В этом меню кнопками вверх-вниз-влево-вправо (на магнитоле) ставлю курсор на ту скорость, которую хочу поменять, и кручу правое колесико на руле - цифры скорости меняются. После этого действую, как в инструкции - кнопками вверх-вниз-влево-вправо выбираю надпись "ОК" и жму кнопку OK на магнитоле.
Все, скорости записаны в память.
Теперь, при включенном круиз-контроле или ограничителе скорости можно нажать на руле кнопку изменения скорости и держать ее (+ или - слева на руле) - цифры будут меняться, пока не дойдут до записанного в память значения. Как только дойдет до значения в памяти упрется в него и остановится. Чтобы перейти к следующему значению из памяти, нужно отпустить кнопку и снова нажать и подержать ее. Это описано на странице 138 инструкции.
#148
Сообщение Somebody » 17 янв 2015, 19:56
Ясно. Я думал каким-то образом мы все пропустили возможность выбора запомненной скорости не последовательно, т.е. с первой запомненной включить сразу четвертую запомненную, к пример.
Увы - нет. )
#149
Сообщение Technics66 » 17 янв 2015, 21:02
Mush
Какой то Вы хитрый способ изменения запрограммированной скорости нашли, надо будет попробовать. Я делал проще, в меню БК заводим в список предустановленных скоростей, встаём на скорость которую нужно изменить, нажимаем "ОК", кнопками вверх-вниз на панели изменяем значение, нажимаем ещё раз "ОК", выбираем пункт ОК.
Mush
Пробег: 100
#150
Сообщение Mush » 18 янв 2015, 00:02
Это я какой-то глюк поймал. Пробовал ваш способ, как наиболее очевидный, но что-то не пошло. При попытке нажать ОК на цифре я не входил в режим редактирования, а перескакивал на следующее значение, как будто кнопка вправо была нажата. Почему так происходило - не понятно. Сегодня попробовал еще раз - все работало нормально, и с кнопок на магнитоле, и с руля скорость настраивалась. А когда первый раз настраивал - сработал только вариант с колесиком на руле.
Похоже, какой-то баг словил. Надеюсь, что он трудновоспроизводимый и больше не повторится.
