Ограничитель скорости и круиз-контроль
#166
Сообщение Somebody » 10 фев 2015, 20:42
Technics66 писал(а):Надо посмотреть ещё на каких машинах стоит 1601.CW и думаю на разборках её можно будет найти за недорого.
C4 CACTUS - ПРОСТОЙ СТАНДАРТНЫЙ ПЕДАЛЬНЫЙ УЗЕЛ
C4 RUSSIE (B73R)
C-ELYSEE - АКП AT8 ИЛИ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ КОРОБКА С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ + (1601 CV - КОРОБКА ПЕРЕДАЧ MA ИЛИ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ BE4R)
C3 II - РЕГУЛЯТОР И ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ С OPR 12075
- АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ МЕХ. КП 5-СТУПЕНЧАТАЯ С OPR 12075
- 4-СТУПЕНЧАТАЯ АКП С OPR 12075
C4 - ТУРБОДИЗЕЛЬ DV6C M
C2 - АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ МЕХ. КП 5-СТУПЕНЧАТАЯ
C3 (A51) - 4-СТУПЕНЧАТАЯ АКП
C3 PLURIEL - АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ МЕХ. КП 5-СТУПЕНЧАТАЯ С OPR 12075
C3 - BVA С OPR 12161
Олеся
Авто: Форд Куга 2018
Пробег: 1011
Прошлый авто: 2104,2105,2108,2114, ниссан пульсар, хонда шрв, с4
Золотые руки
Благодарил (а): 32 раза
#167
Сообщение Олеся » 10 фев 2015, 21:24
Technics66 писал(а):Gimmer
Извиняюсь, ошибся. Раз щелчка нет значит педаль бракованная и её под замену :) .
Олеся
У Вас щелчок есть?
Не обращала внимания, что нужно сделать? Надавить в пол и слушать щелчок?
есть переключения например еду на 4й, надавливаю газ, передача переключается на 3ю и ускоряется. вот так есть. (кин даун?) А щелчек не знаю. (завтра узнаем)
По поводу про какое авто (скрин) элизе. (Somebody уже описал).
Я в интернете по номеру детали искала, выбор не велик, а точнее его нет (б/у), нужно видно обзванивать разборки.
Последний раз редактировалось Олеся 10 фев 2015, 22:01, всего редактировалось 2 раза.
#168
Сообщение Somebody » 10 фев 2015, 21:27
408 RUSSIE - ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ И АКП AT8 ИЛИ ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ И АКП AT6
301 - АКП AT8 ИЛИ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ КОРОБКА С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ +
308 ПЕДАЛЬНЫЙ БЛОК СТАНАДРТНЫЙ И ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С OPR 11686 ДО OPR 12074
- МЕХ. КП АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 6-СТУПЕНЧАТАЯ
308 ПЕДАЛЬНЫЙ БЛОК СТАНАДРТНЫЙ И ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С OPR 12075
- 4-СТУПЕНЧАТАЯ АКП
- 6-СТУПЕНЧАТАЯ АКП
- МЕХ. КП АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 6-СТУПЕНЧАТАЯ И БЕЗ УПРАВЛЕНИЯ СКОРОСТЬЮ
- 6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМSTT И БЕЗ УПРАВЛЕНИЯ СКОРОСТЬЮ
207 - АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ МЕХ. КП 5-СТУПЕНЧАТАЯ ДО OPR 12074
- АКПП AL4 ДО OPR 12074
- АКПП AL4 С OPR 12075
208 - КРОМЕ БЕЗ УПРАВЛЕНИЯ СКОРОСТЬЮ
2008 - 6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМSTT И БЕЗ УПРАВЛЕНИЯ СКОРОСТЬЮ
- РЕГУЛЯТОР И ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ ИЛИ ПРОГРАММИРУЕМЫЕ КРУИЗ-КОНТР И ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТ
(1601 CV - 6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП ТИПА STT И БЕЗ УПРАВЛЕНИЯ СКОРОСТЬЮ ИЛИ 5-СТУПЕНЧАТАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ТИПА STT И БЕЗ УПРАВЛЕНИЯ СКОРОСТЬЮ ИЛИ BVM5 И БЕЗ УПРАВЛЕНИЯ СКОРОСТЬЮ)
Олеся
Пробег: 1011
Золотые руки
#169
Сообщение Олеся » 11 фев 2015, 11:49
Олеся
У Вас щелчок есть?
Щелчка нет.
Alex_57
#170
Сообщение Alex_57 » 27 апр 2015, 15:48
В общем, вернулась проблема прошлого лета:
Alex_57 писал(а):Пару недель назад при возвращении с моря на трассе стал самостоятельно уходить в паузу круиз. (Либо просто не включался) Неисправность приходящая, я грешу на датчик выжима педали сцепления, но вот предъявить ОД по закону подлости будет нечего (как всегда все заработает). Вопрос в общем-то обычный - было у кого такое?
На этих выходных полностью вырубился и отказался включаться круиз. До этого в общем-то работало, очень редко в паузу сам вываливался.
На очередном ТО, еще осенью вопрос по круизу поднял, ОД естественно, проблему не нашел. На мою просьбу заказать концевик педали сцепления, за 100% мою оплату - сказали, что такой детали нет... Ну да ладно.
В итоге, после полного капута круиза - подлез я к этому концевику, замерил тестером на замыкание - размыкание, результата ноль. Снял выключатель, проверил номер по экзисту - 600-800 руб.
За ерундовину отдавать не захотелось. В итоге после разбора и чистки контактов - все пришло в норму. Так что может кому и пригодится на будущее. Номер концевика - 9652843480.
Оригинала в наличии нет, в основном идет как выключатель стоп-сигнала. На фото концевик точно такой-же.
Единственное при разборе - везде пластмаска хрупкая, нужно все осторожно разбирать... Кстати, в ситроен-сервисе я тоже не нашел этого концевика.
#171
Сообщение Somebody » 27 апр 2015, 16:11
Такая вот хренотень?
Его другой номер - 2189 20. И он обзывается датчиком тормоза. Т.е. в общем-то - одна фигня.
Alex_57
#172
Сообщение Alex_57 » 27 апр 2015, 16:14
Somebody, ага, такая. Только на Вашем автомобиле ее нет... :)
Благодарил (а): 119 раз
#173
Сообщение Technics66 » 27 апр 2015, 16:19
На хетче есть :)
#174
Сообщение Somebody » 27 апр 2015, 16:22
Alex_57 писал(а):Только на Вашем автомобиле ее нет...
Я в курсе, и хорошо что нет. ))
Ну у меня концевик стопа есть. Но пока не глючил (тьфу три раза).
Alex_57
#175
Сообщение Alex_57 » 27 апр 2015, 16:28
Вышли пож. номерок под 83 позицией :) Это шайбы пружинные. Вообще вариант крепления - ахтунг!
#176
Сообщение Technics66 » 27 апр 2015, 16:32
6987.21 - УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФИКСАТОР 4-13-1,5
Re: Ограничитель скорости и круиз-контроль
#177
Сообщение Technics66 » 27 авг 2015, 10:21
Появилась теоретическая возможность сделать круиз контроль на машинах в комплектации "Dynamique" без замены руля и подрулевого переключателя (экономичный вариант). В Citroen Service в хетче увидел такую картинку
Ограничитель скорости и круиз-контроль - Ручка круиз контроля.jpg (100.38 КБ) 1866 просмотров
и Gimmer говорит что на его старом подрулевом были контакты для установки ручки КК. Получается надо ручку 6242.Z8 или 6242.Z9 (купить можно на разборках или в Китае, стоит недорого, подходить от многих моделей ПСА), активировать КК в ЭБУ и BSI. Информация не проверенная, нужно экспериментировать.
P.S. Могу помочь с экспериментом Е-бурге и окрестностях, шнурок для активации есть, ручку для проверки тоже есть где взять.
#178
Сообщение Somebody » 27 авг 2015, 10:37
Так в итоге-то, получилось на Динамике сделать круиз или нет? А то там вроде с педалями была засада, но у Олеси, как выяснилось, все-таки педаль с "щелчком", а не заработало.
Потом педаль перешла Gimmer'у, и вот дальше я уже не в курсе.
#179
Сообщение Technics66 » 27 авг 2015, 10:47
У Gimmer лимит работает, а КК нет и ХЗ почему. Мне самому интересно разобраться почему не работает, на других машинах педаль меняют чтоб лимит заработал а КК так работает. Может сейчас желающих сделать КК больше будет т.к. недорого и информации больше станет и может разберёмся и запустим КК. Делал КК на дизельном берлинго, думал не получится, так получилось с первого раза. На форуме из Е-бурга полтора инвалида, было бы больше народу может и нашлась машинка на которой можно было попробовать, а так сижу и всё только теоретически изучаю.
#180
Сообщение Somebody » 27 авг 2015, 11:06
Technics66 писал(а):Источник цитаты У Gimmer лимит работает, а КК нет и ХЗ почему.
Все с теми же симптомами, черточки при попытке включения КК?
Ну лимитер работает - это клево, это каждодневная вещь. Только вот странно, почему тогда у Олеси не заработало...
А что делали для лимитера, помимо смены педали? Ну кнопки на руле и подрулевой - это понятно (кстати - подрулевой какой у него стоит, не в курсе?)
В Лексии только один пункт активировали или несколько в разных местах может?
