Ограничитель скорости и круиз-контроль
Re: Ограничитель скорости и круиз-контроль
#181
Сообщение Technics66 » 27 авг 2015, 11:43
Somebody писал(а):Источник цитаты Все с теми же симптомами, черточки при попытке включения КК?
Я сколько не переписывался так до конца и не понял одинаковые у них симптомы или нет.
Somebody писал(а):Источник цитаты подрулевой какой у него стоит
От хетча максималки.
Somebody писал(а):Источник цитаты В Лексии только один пункт активировали или несколько в разных местах может?
Обычно (в разных машинах по разному) один или два пункта в калькуляторе двигателя и один или два пункта в BSI. На берлинго я активировал один пункт в ЭБУ и один в BSI.
#182
Сообщение Somebody » 27 авг 2015, 12:40
Technics66 писал(а):Источник цитаты Обычно (в разных машинах по разному) один или два пункта в калькуляторе двигателя и один или два пункта в BSI.
А конкретно в нашей? Вот я говорил Олесе, что что-то где-то недоактивировали ей... Надо проверять, но тогда надо понимать точно, что должно быть и в каком количестве/размещении.
#183
Сообщение Technics66 » 27 авг 2015, 12:55
Somebody писал(а):Источник цитаты А конкретно в нашей?
Так этого ни кто не знает, а если знает то молчит. Когда будет рабочий результат, тогда и будет понятно что и где активировать, а ток пока только догадки без практики.
#184
Сообщение Somebody » 27 авг 2015, 13:01
Technics66, я имею в виду где и какие пункты сейчас есть, которые касаются круиза. У себя ведь можете посмотреть. Ну и останется сравнить все это подозрительное с ребятами уже потом.
#185
Сообщение Technics66 » 27 авг 2015, 13:50
Somebody, это уже давно сделано. Я Gimmer-у скидывал все свои настройки ЭБУ и BSI, он их выставлял а результата 0. Может дело в подрулевом, у обоих стоят от хетча, может он какие то команды не так выдаёт, хотя сомнительно. А может дело в прошивках ЭБУ. Вопросов больше чем ответов. По этому хочется попробовать во всё родное поставить поставить рычаг КК и посмотреть что получится, на других машинах этот способ проверен и работает, по теории и здесь должен но не факт.
#186
Сообщение Somebody » 27 авг 2015, 14:52
Technics66 писал(а):Источник цитаты Может дело в подрулевом, у обоих стоят от хетча
У Олеси от седана, от высших комплектаций. А вот настройки - ХЗ какие, думаю что не хватает.
#187
Сообщение Technics66 » 27 авг 2015, 15:00
Подождём, может кто и надумает сделать КК с добавлением ручки, а там видно будет.
#188
Сообщение Somebody » 27 авг 2015, 15:20
Technics66 писал(а):Источник цитаты Я Gimmer-у скидывал все свои настройки ЭБУ и BSI, он их выставлял а результата 0.
Так можно еще раз скинуть? Олеся проверит где-нибудь, хоть с тем же Гиммером, раз подрулевые разные у них.
Тем более что у нее даже лимитер не работает почему-то.
#189
Сообщение Technics66 » 27 авг 2015, 15:41
У Олеси движок 120-ка, для сравнения мои не подойдут. Нужен донор со 120-кой и круизом.
#190
Сообщение Somebody » 27 авг 2015, 15:43
Technics66 писал(а):Источник цитаты для сравнения мои не подойдут
Почему?? Круиз-то и лимитер вроде у всех одинаково прописаны, какая разница, какой двигатель?
Я имел в виду только те пункты, которые касаются (предположительно хотя бы) КК и лимитера, а не вообще ВСЕ.
#191
Сообщение Technics66 » 27 авг 2015, 15:50
Которые предположительно и так известны и их похоже уже включали. Надо все сравнивать и калькулятора двигателя (ЭБУ) и BSI.
Все мои настройки есть в теме Lexia, все есть в шапке. Что мог сделать уже давно сделал.
Олеся
Авто: Citroen C4 Sedan АТ 120 Dynamique. тСиний.+мультируль
Пробег: 45000+
Прошлый авто: ВАЗ-2104,2105,2108,2114, ниссан пульсар, хонда шрв
Золотые руки
Благодарил (а): 29 раз
#192
Сообщение Олеся » 27 авг 2015, 16:12
Ребят, Гиммер программу настроил с тенданса взял параметры, а у меня нет. Возможно если мне забить так как в тенденсе, то лимитер заработает. Давно я просила его скинуть фотки/скрины по параметрам, но так и не дождалась. Да и лексии у меня нет)) :D
#193
Сообщение Somebody » 27 авг 2015, 16:24
Олеся писал(а):Источник цитаты Гиммер программу настроил с тенданса взял параметры, а у меня нет. Возможно если мне забить так как в тенденсе, то лимитер заработает.
Вот я поэтому и прошу Техникса дать те самые параметры. Конкретно и еще раз, чтобы точно понимать, что это оно. А он упирается. )
Technics66 писал(а):Источник цитаты Все мои настройки есть в теме Lexia, все есть в шапке.
Ну все ж скрины подряд смотреть? Просто может уже делался анализ, что именно похоже нужно для КК и лимитера.
Если анализа не было - тады ой. Тогда да, просто сравнивать все подряд.
Олеся, надо договариваться с кем-то, много у кого в Москве есть Лексия-то.
Сами параметры общей кучей действительно есть в теме про Лексию, я в шапку туда заносил ссылки на посты/публикации Technics66 и Totosha.
#194
Сообщение Technics66 » 27 авг 2015, 17:06
Somebody писал(а):Источник цитаты Если анализа не было - тады ой.
Я не анализировал, т.к. сравнивать мне не с чем. Я свои настройки снял и отправил Gimmer-у, дальше он сам разбирался. Будет машина обязательно сниму настройки и тогда уже буду сравнивать и анализировать. Я не упираюсь, я не совсем понимаю что от меня надо, всеми своими знаниями я и так делюсь.
#195
Сообщение Somebody » 27 авг 2015, 17:27
Technics66 писал(а):Источник цитаты Я свои настройки снял и отправил Gimmer-у, дальше он сам разбирался.
Понял. Значит у него надо спрашивать конкретности.
