Ограничитель скорости и круиз-контроль
Пробег: 8000
Благодарил (а): 435 раз
Re: Lexia (DiagBox), и активация скрытых возможностей
#196
Сообщение frog2050 » 06 янв 2016, 06:21
Somebody писал(а): но программировать скорость как?
Круиз програмируется кнопками с руля левыми + и -
А вот внести в память скорости огранечителя, скорей всего не получится. Каждый раз самому придется набирать нужную, + и - крутить.
#197
Сообщение Somebody » 07 янв 2016, 16:57
frog2050 писал(а):Источник цитаты Круиз програмируется кнопками с руля левыми + и -
Кнопками не программируется, и выбирается. А вот занесение в память - это и есть программирование. Именно в этом и есть отличие комплектаций (в нашей машине). И они так и называются, просто "круиз" и "программируемый круиз".
Пробег: 8000
#198
Сообщение frog2050 » 07 янв 2016, 18:19
Somebody писал(а):Кнопками не программируется, и выбирается. А вот занесение в память - это и есть программирование. Именно в этом и есть отличие комплектаций (в нашей машине). И они так и называются, просто "круиз" и "программируемый круиз".
Отличия я честно не заметил.
А скорости в памяти, относятся только к огранечителю скорости, а не к круизу.
#199
Сообщение Somebody » 07 янв 2016, 19:07
frog2050 писал(а):Источник цитаты А скорости в памяти, относятся только к огранечителю скорости, а не к круизу.
А вот и неправда Ваша, Александр. )
Я не знаю, как на хэтчах, но у нас - относится и к тому, и к другому.
Вы мануал-то посмотрите. Стр.137 и 140.
А отличия простые. У простого лимитера/круиза - только текущее значение. У программируемого 5 запомненных (запрограммированных) значений, плюс независимо - текущее.
Вот именно программируемый Лексией у нас и включают на Тендансах.
Насколько я знаю, на хэтчах везде идет сразу программируемый. Ну на С5 точно.
Pavel
Пробег: 150 000
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 211 раз
#200
Сообщение Pavel » 07 янв 2016, 19:12
На хэтчах аналогично, программируемый идет только с дисплеем С, у меня был изначально простой и вместо кнопки МЕМ заглушка :D
#201
Сообщение Somebody » 07 янв 2016, 19:26
Значит frog2050 просто подзабыл, видать редко пользуется.. )
Пробег: 8000
#202
Сообщение frog2050 » 07 янв 2016, 19:54
Может действительно чего забыл или не знаю, напомните что делает кнопка MEM и как ей пользоватся в режиме круиза.
#203
Сообщение Kirafon » 07 янв 2016, 20:02
Кнопка МЕМ выводит на дисплей информацию с запомненными скоростями. Больше от нее толку нет.
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
У всех есть эта кнопка, даже у тех, у кого вместо нее заглушка стоит. Под заглушкой на плате есть контакты под кнопку. Если их замкнуть, машина думает что нажали МЕМ :)
Пробег: 8000
#204
Сообщение frog2050 » 07 янв 2016, 20:05
Если так, то это относится только к огранечителю и к круизу не относится.
Благодарил (а): 116 раз
#205
Сообщение Technics66 » 07 янв 2016, 20:16
Kirafon писал(а):Источник цитаты Если их замкнуть, машина думает что нажали МЕМ
Пробовал или теория?
frog2050 писал(а):Источник цитаты это относится только к огранечителю и к круизу не относится
Долго молчал но не удержался. Если включить программируемый и запрограммировать скорости то на круизе если например нажать + и скорость достигнет внесенной в память то увеличение скорости остановится. Это обсуждалось в теме круиза. Скорости внесённые в память относятся к ограничителю и к круизу, типа некого ограничителя получается (ступени на которых надо остановится при увеличении или уменьшении) . Сомневаюсь что на хетче по другому, попробуйте какая у вас реакция на занесённые в память скорости.
Пробег: 8000
#206
Сообщение frog2050 » 07 янв 2016, 21:21
На огранечителе останавливается точно.
А вот на круизе не останавливается, но послезавтра проверю.
Спасибо за инфу, возможно я не прав.
#207
Сообщение Somebody » 07 янв 2016, 21:43
frog2050 писал(а):Источник цитаты на круизе не останавливается
У нас останавливается абсолютно точно, я пользуюсь иногда. )
Pavel
Пробег: 150 000
#208
Сообщение Pavel » 07 янв 2016, 22:19
На моем останавливается и на круизе и на лимитере, игрался после активации программируемого режима :dance:
Пробег: 8000
Re: Ограничитель скорости и круиз-контроль
#209
Сообщение frog2050 » 08 янв 2016, 14:40
Да, действительно, останавливается в обоих случаях.
Был неправ. :facepalm:
pohabych
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 96 раз
#210
Сообщение pohabych » 08 янв 2016, 20:47
Сегодня был такой глюк.Лимит стоит на 77,чувствую,что то быстрее еду уже,смотрю,по спидометру 82 ,а надписи лимит и 77 нет.Тормознул,как дошло до 77,все появилось опять.Было у кого,или единичный случай?
