Ограничитель скорости и круиз-контроль
Pavel
Пробег: 150 000
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 210 раз
Re: Ограничитель скорости и круиз-контроль
#226
Сообщение Pavel » 11 май 2016, 18:41
А еще сцеплении ;)
Пробег: 8000
Благодарил (а): 434 раза
#227
Сообщение frog2050 » 11 май 2016, 22:23
Pavel писал(а):А еще сцеплении ;)
У кого оно есть :)
NickC4
Прошлый авто: Toyota Carina E
Благодарил (а): 146 раз
#228
Сообщение NickC4 » 17 июн 2016, 11:23
Заказал на Али ручку 6242Z8.
Пока она едет (судя по отзывам в сети это 1-1,5 мес.), возник такой вопрос:
Возможно ли сделать активацию в лексии до установки самой ручки, чтобы после физической установки самой ручки она сразу заработала? Или это невозможно?
Ограничитель скорости и круиз-контроль - Безымянный.png (192.13 КБ) 2561 просмотр
Последний раз редактировалось NickC4 17 июн 2016, 11:28, всего редактировалось 1 раз.
Мир скучен для скучных людей
#229
Сообщение Technics66 » 17 июн 2016, 11:25
NickC4 писал(а):Источник цитаты Возможно ли сделать активацию в лексии до установки самой ручки
Возможно. Я на рабочей берлинго так и делал. В инете есть схема ручки, так что можно времянку и на проводах заколхозить. :D
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Вот здесь фото ручки в разборе и схема.
NickC4
#230
Сообщение NickC4 » 10 июл 2016, 12:03
Часть 2: ручка пришла.
Установка:
1. Купить ключ-звездочку на 20. Желательно с длинным жалом. Я взял русский набор заездочек за 250 рублей в сетевом "Автомаг"е.
2. Открутить 2 шурупа (или самореза-я хз как правильно) на нижнем подрулевом кожухе. Снять нижний подрулевой кожух (начинаем с левой части, потом аккуратно стягиваем с замка зажигания);
3. Слева, за рулем видим квадратную заглушку. Вытаскиваем ее;
4. В получившуюся дырку вставляем контроллер. До щелчка (это важно, иначе будет мотыляться как что попало. У меня не сразу получилось. Фиксатор на самом контроллере, с тыльной стороны);
5. Заводим авто, тыкаем разные кнопочки на контроллере. На дисплее вверху, над спидометром, должны появиться незнакомые символы. Значит, контроллер и машина подружились. Все ок);
6. Делаем разрез на нижнем подрулевом кожухе. Фото места и размера разреза не делал. Словами тоже сложно описать. Но если при установленном контроллере приложить кожух-все становится ясно;
7. Когда ставим кожух обратно, то не забываем, что 3-я точка крепления кожуха это типа фиксатор, который находится ближе к педалям и который нужно вдеть ДО закручивания болтиков. Потом надеваем кожух на замок зажигания, потом накидываем левую часть и закручиваем болтики;
8. Выезжаем на дорогу и проверяем как это работает (описывать не буду-всё интуитивно понятно. Разберетесь).
У меня работает и круиз и спидлимит.
ВАЖНО: всё это хозяйство необходимо необходимо активировать Лексией. Можно до установки, можно после. Я делал до установки, за что отдельное спасибо Кириллу! :roll:
PS: фото в процессе делал, но чтобы их приложить-нужно чтобы они были с определенным размером пикселей и объемом файлом. Мои фото с телефона чуть больше, поэтому не прикладываются. А редактировать их в телефоне, да еще и в отпуске откровенно лень. Кому надо-скину на почту.
#231
Сообщение Technics66 » 10 июл 2016, 12:09
Наконец-то подтвердилась моя теория что на "динамике" можно сделать круиз с помощью установки ручки. А то почти два года мне эта тема покоя не давала а попробовать не на ком было. :)
Отправлено спустя 54 секунды:
NickC4
Теперь ворую ручку ставь, которая за музыку отвечает.
NickC4
#232
Сообщение NickC4 » 10 июл 2016, 12:14
Так вроде уже ставил товарищ на динамик. Пост номер 213.
Насчет музыки-может тоже поставлю.
И будет у меня как в Ту-154, куча взяких непонятных рычажков и кнопочек. :lol2:
Вместо того, чтобы сразу вкорячить мультифункциональный руль :facepalm:
Но руль менять не хочу. В нем подушка, а это безопасность. Всё что отвечает за безопасность я стараюсь не трогать.
NickC4
#233
Сообщение NickC4 » 05 окт 2016, 11:59
Technics66 писал(а):Теперь вторую ручку ставь, которая за музыку отвечает
Прошу прощения модераторов что пишу в теме про другую ручку, но про ручку управления музыкой отдельной темы не нашел, а создавать специально пока не вижу смысла - такой "эксклюзивный" руль как у меня (комплектация "Динамик") это эксклюзив даже на нашем форуме.
Теперь ближе к делу:
Кто-нибудь ставил себе подрулевую ручку управления музыкой?
Где её покупать?
Как ставить?
Как активировать?
#234
Сообщение Technics66 » 05 окт 2016, 12:33
NickC4
На подрулевом со второй стороны контакты есть? Если есть то ставить так же как и круизную. Думаю что ещё ни кто из форумчан такое не делал, такой эксклюзив поискать ещё надо. :D . Ручку можно купить на разборках, в китае или фирменную новую. Код ручки 6242.Z6, ставится на многие модели PSA.
UPD. На форуме C-elysee пишут что ручка сразу работает без какой либо активации.
NickC4
#235
Сообщение NickC4 » 17 окт 2016, 09:56
NickC4 писал(а):Прошу прощения модераторов за то, что пишу в теме про другую ручку, но про ручку управления музыкой отдельной темы не нашел, а создавать специально пока не вижу смысла - такой "эксклюзивный" руль как у меня (комплектация "Динамик") это эксклюзив даже на нашем форуме.
Где её покупать?
Как ставить?
Как активировать?
"Спрашивали-отвечаем!" (с) :)
Купил б/у подрулевой в ЕвроАвто за 550 руб (фото ниже).
Снял нижний кожух рулевой колонки.
Справа заглушка, такая же как была слева, которая закрывала разъем для круиза (фото ниже). Вытаскиваем заглушку (фото ниже), втыкаем купленный подрулевой управления музыкой (фото ниже). Собираем, предварительно сделав отверстие в кожухе для подрулевого.
Активация не нужна. Всё работает.
Тем, кто пойдет по этому пути необходимо знать несколько нюансов.
1. Воткнуть подрулевой в разъем мешает замок зажигания. Воткнуть еле получилось (он практически закрывает разъем);
2. Когда подрулевой уже в разъеме, то нужно обязательно "додавить" его до момента, когда сработает фиксатор (иначе подрулевой будет болтаться при использовании). Могу сказать, что это очень нелегко. Мне пришлось давить двумя руками;
3. При обратной сборке нужно не забыть про нижнее крепление кожуха (накидывается как петля), а не только про 2 болта кожуха;
4. Обратная установка нижнего кожуха начинается с его "накидывания" на замок зажигания. А там уже стоит наш новый подрулевой. Который этому процессу активно мешает. Это вызывает существенный "геморрой" при его установке (я ковырялся почти полчаса и в процессе разодрал палец), а также необходимость вырезать в кожухе отверстие большее, чем хотелось бы.
В конечном итоге у меня всё получилось и всё работает. Место водителя теперь выглядит как кокпит истребителя Spitfire :D
(фото ниже. Руле повернут на 90% чтобы было видно все подрулевые).
Купленный подрулевой - Купленный подрулевой.JPG (181.81 КБ) 1876 просмотров
Так выглядит заглушка - Заглушка.JPG (88.65 КБ) 1876 просмотров
Вытащил заглушку - Без заглушки.JPG (81.15 КБ) 1876 просмотров
Подрулевой в гнезде - Подрулевой в гнезде.JPG (103.4 КБ) 1876 просмотров
Трабл при установке - Трабл при установке (см. описание).JPG (113.15 КБ) 1876 просмотров
Как в истребителе итоговый результат - Как в истребителе )).JPG (147.94 КБ) 1876 просмотров
#236
Сообщение Technics66 » 17 окт 2016, 13:40
NickC4 писал(а):Источник цитаты нужно обязательно "додавить" его до момента, когда сработает фиксатор
У тебя на ручке надет дополнительный фиксатор 6556.H9 и я не уверен что он там должен быть. Если его снять то ручка защёлкница легче. Я когда на берлинго ставил круиз то с этим дополнительным фиксатором я не смог защёлкнуть ручку и пришлось его снять. Ты ручку круиза тоже с фиксатором ставил или без него?
NickC4
#237
Сообщение NickC4 » 17 окт 2016, 16:02
Я не знаю. Всё что воткнул - есть на фото. Отдельных запчастей (фиксаторов) не было. Как на круизе, так и на управлении магнитолой.
Biker1385297
Авто: C4 Sedan 120л.с. Акп, Чёрный
Пробег: 40000
Прошлый авто: Ford Explorer, Range Rover Evogue, BMW X5, N Jeep Liberty
#238
Сообщение Biker1385297 » 31 окт 2016, 21:43
Добрый вечер. Всё поставил. Но вот беда. Машина на гарантии. Как активировать круиз, чтобы не сняли с обслуживания. Может есть кустарный способ, чтобы к дилерам не ехать
#239
Сообщение Kirafon » 31 окт 2016, 21:53
Biker1385297
В Минске есть ребята с лексией, если попросите их, думаю помогут активировать. Ребят ищите в теме "Список клубней, кто готов помочь с активацией функций через Lexia"
venss
Пробег: 22222
Прошлый авто: peugeot 206
Благодарил (а): 18 раз
#240
Сообщение venss » 04 ноя 2016, 17:41
NickC4 писал(а):Источник цитаты В конечном итоге у меня всё получилось и всё работает. Место водителя теперь выглядит как кокпит истребителя Spitfire
Отлично!
Раньше ездил на пежо и всегда было обидно когда говорили про "чудоковатые рычаги" под рулем. Всегда было удобно. Отсутствие кнопок на руле никак не напрягало. Сейчас наоборот есть кнопки на руле, и это точно неудобно! Однозначно буду докупать джойстик для музыки, по круизу буду думать. Цена на али на музыку. Хотя и у нас можно за столько взять.
Сейчас этот форум просматривают: Olekk и 2 гостя
