Защитная сетка радиатора в бампер
#106
Сообщение Somebody » 23 июл 2014, 22:28
Мне сетку сразу ставили и в нижнюю, и в верхнюю часть. Со съемом бампера.
Konstantin508
Партнер клуба
Партнер клуба
#107
Сообщение Konstantin508 » 23 июл 2014, 22:32
Somebody писал(а):Мне сетку сразу ставили и в нижнюю и в верхнюю часть. Со съемом бампера.
Денис видимо пытается поставить без съема.
#108
Сообщение Somebody » 23 июл 2014, 22:44
Konstantin508, я понял. Я к тому, что поддерживаю, что надо бы снять. Все делалось при мне, я видел процесс, без съема нормально не поставишь, во всяком случае это будет очень затруднительно.
den4ik
Благодарил (а): 351 раз
#109
Сообщение den4ik » 24 июл 2014, 10:21
Может для кого-то она и бесполезная, для кого-то - полезная. Я себе лично сам поставил. Поставил и спокоен, попадет, не попадет - что в ромашку то играть??? Не попадет - хорошо, попадет - потом будешь думать - пожалел 150 рублей и 30 минут времени!!
Размер нижней сетки 82х18 (это с небольшим запасом!), можете резать и вставлять. Крепил на пластиковые хомутики - их с 1 метра даже не видно, сидит все намертво!!!
Если делать и верхнюю, то там размер чуть больше - можно 83(84)х18 сделать (тоже с небольшим запасом). Но там придется повозится при установке, не видно снизу в отличие от нижней сетки, где все элементарно! Там посередине проходит металлическая пластина. Она мешает, но ее можно обмануть, просунув сетку между бампером и каким-то металлическим ребром (там 2-3 мм пространство, это можно увидеть только снизу!!!!!!!!!!!!!). Я, честно, сам увидел в последний момент.
И НЕ СТАВЬТЕ ЕЕ У ОД ЗА ДЕНЬГИ!!! Ее самому поставить на раз-два!!!! Просто снять нижнюю пластиковую защиту (TORX нужна будет насадка)
#110
Сообщение Somebody » 24 июл 2014, 11:28
Кстати, вот еще что забыл. Мне при установке сетки в нижнюю часть специально (по моей просьбе) предусмотрели небольшие отверстия, для "зимника". Тут же и примеряли, чтобы все нормально ставилось и снималось.
#111
Сообщение Kirafon » 24 июл 2014, 14:00
den4ik
Красава, я тоже на днях планирую сетку воткнуть, и тоже сам. Я так понял ты без снятия бампера обошелся.
den4ik
#112
Сообщение den4ik » 24 июл 2014, 14:03
Kirafon писал(а):den4ik
Да ничего там снимать не надо, кроме как нижней защиты пластиковой. Вообще элементарно нижнюю, размеры я написал.
#113
Сообщение Kirafon » 25 июл 2014, 19:30
den4ik
По твоему опыту замастырил себе решетку в бампер. Только защиту не снимал, она на жаре податливая и не ломается.
Решетку, правда, купил не за 150 рупь, а в три раза дороже, но никак не за 4000 р, как предлагают разные ОД. Работы проводил на эстакаде на самом солнцепеке. От этого кайф я получил незабываемый :D
В общем, выкрутил три самореза снизу и погнал. Верхнюю решетку ставить самый кайф. Отгибая пластиковую защиту, снизу я умудрился рукой достать и более менее нормально поставить, а потом зафиксировать верхнюю решетку. Даже ничего не сломал при этом. Разумеется тоже все закрепил хомутами. С нижней вообще работать не интересно. Там дел на пару минут.
Ну и в итоге вот что получилось:
Пробег: 43000
Благодарил (а): 29 раз
#114
Сообщение Xandr » 25 июл 2014, 20:28
А как будешь ставить зимнюю защиту? Или считаешь, что она уже не нужна?
ФОРУМЧАНЕ!
#115
Сообщение Kirafon » 25 июл 2014, 20:41
Xandr писал(а):Kirafon
Тут два варианта.
Первый - что-нибудь придумаю, тем более что с нижней частью думать намного удобнее, чем с верхней (я про решетку).
Второй - возможно вообще не буду ставить зимний вариант. Даже у ОД, когда мне предлагали поставить сетку у них, сказали, что потом зимнюю заглушку можно не использовать.
Если по уму, то зимой, полностью закрывая радиатор картонками и прочей ересью, можно запросто перегреть движок, т.к. может не быть достаточного охлаждения радиатора и, как следствие, отвода тепла. На наших ситрах плюсом идет верхняя решетка радиатора, которая в принципе зимой тоже дает радиатору вентилироваться. Но т.к. у меня стоят решетки и сверху и снизу, то поток воздуха через эти решетки немного сократился, а по сему зимой можно действительно без них попробовать погонять. Есть еще такой минус , что по осени решетки забьются листвой (если много ездить и не мыть машину), и машина опять же может начать греться. Но зато мне не страшны камушки, которые могут повредить радиатор, и насекомые, которые тоже хорошо забивают соты радиатора.
В любом случае, как говорится, поживем - увидим.
P.S. Зато теперь машинка смотрится приятнее (ИМХО). Нижнюю решетку когда ставил, специально развернул так, чтобы сверху видны были соты ребер решетки, а верхнюю наоборот развернул. К тому же получилось, что пусть хоть и небольшое, но направление, которое дают края сот решетки потоку воздуха, от верхней и нижней решетки направлено в центр.
Пробег: 43000
#116
Сообщение Xandr » 26 июл 2014, 13:35
Kirafon, задам один вопросик. А как думаешь, для чего у нас используется так называемая зимняя заглушка в нижней части бампера?
ФОРУМЧАНЕ!
#117
Сообщение Kirafon » 26 июл 2014, 14:08
Xandr писал(а):Kirafon, задам один вопросик. А как думаешь, для чего у нас используется так называемая зимняя заглушка в нижней части бампера?
Это ты к тому, что у меня зимой машина без этой хреновины не заведется? :D
Говорю же, поезжу, посмотрю как оно, а поставить заглушку не долго, так же как не долго снять решетку.
Пробег: 43000
#118
Сообщение Xandr » 26 июл 2014, 14:22
Kirafon писал(а):Это ты к тому, что у меня зимой машина без этой хреновины не заведется?
А что такое бывало? Впервые слышу.
Где-то уже обсуждалось для чего она, попробуй в поиске на сайте. Если нет, приеду напишу.
ФОРУМЧАНЕ!
Пробег: 37600
Благодарил (а): 114 раз
#119
Сообщение EMINEM » 26 июл 2014, 15:10
Денчик, Кирафон,
Грядет у меня отпуск :wink: , планирую между шашлыками некоторые мероприятия с тачкой: шумку, тонировку, замену сигнала, мож че с пластидипом замучу, воскование, а также предрадиаторную сетку (надо поискать черную) 8)
Я вообще не заглядывал в область за бампером, расскажите:
- к чему крепится хомутами сетка? если можно - фото "изнутри" так сказать можно?
- какие есть мысли, как можно доработать сетку, чтобы можно было без ее снятия ставить/снимать зимнюю заглушку?
Если уже писали и я не прочел - ткните в пост )
MackaJlb
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение MackaJlb » 26 июл 2014, 15:18
EMINEM писал(а):- какие есть мысли, как можно доработать сетку, чтобы можно было без ее снятия ставить/снимать зимнюю заглушку?
Делаются прорези в сетке на месте крепления заглушки.
