Защитная сетка радиатора в бампер
Re: Защитная сетка радиатора в бампер
#166
Сообщение Somebody » 19 июл 2015, 14:25
underf00nd писал(а):Источник цитаты Но как то товарный вид сетки портить не хочеться, лучше сниму к зиме, раз уж на то пошло.
Да ну бросьте.. у меня вырезаны, если специально не смотреть - то с улицы не видно ничего. Это то же самое, кто коню под хвост смотреть. ))
Да я уж забыл давно, что там сетка есть, ее и не видно практически.
BigBOSS
Авто: Peugeot 308 2016 Allure
Пробег: 7400
Re: Как почистить ВОЗДУХО-ВОЗДУШНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК для турбины?
#167
Сообщение BigBOSS » 19 июл 2015, 14:27
А где через прогу Torque можно посмотреть температуру в интеркулере? Какой датчик надо там выбрать? У меня сетка стоит, могу покататься, померить какие данные будут, и сравнить с данными тех, у кого этой сетки нет
#168
Сообщение Somebody » 19 июл 2015, 14:30
BigBOSS писал(а):Источник цитаты и сравнить с данными тех, у кого этой сетки нет
Некорректно. Сравнивать нужно на одной машине, с сеткой и без.
У всех разная степень загрязнения радиаторов.
Пробег: 43000
Благодарил (а): 29 раз
#169
Сообщение Xandr » 19 июл 2015, 17:10
Согласен с Somebody. Вообще не видно, если специально не смотреть
ФОРУМЧАНЕ!
Dvlad
Авто: Logan
#170
Сообщение Dvlad » 20 июл 2015, 13:24
Про сетки, считаю, что не совсем корректно (а может даже совсем не корректно) считать ухудшение обдува только по перекрываемым сеткой площадям. Здесь уже нужно учитывать другие физические эффекты - аэродинамику, вязкость газов (воздуха). И даже если делать сетку из очень тонкой проволоки, эффект сопротивления воздушному потоку может быть не на проценты больше, а в разы, в некоторых случаях и на порядки.
#171
Сообщение Somebody » 20 июл 2015, 13:30
Dvlad, приведите свои расчеты, разве кто-то против? Я не физик. Да, наверное реально сопротивление будет больше. Но только я не стал писать про то, что хоть мы берем общую площадь, но не надо забывать, что и закрываем мы не целиковую дырку, а тоже отверстия, крупную сетку из пластика. Поэтому в моих расчетах проценты будут еще меньше. Ну и если прибавить уже более професииональные упомянутые факторы - то выйдем опять туда же, к тем же цифрам.
Dvlad
Авто: Logan
#172
Сообщение Dvlad » 20 июл 2015, 13:47
Увы, я тоже не физик. Я инженер, правда по специальности не работаю очень давно и выкладки формул (несомненно довольно сложных) я привести не смогу.
Кстати для демонстрации эффекта, можно провести простой опыт - перед работающим вентилятором поставить достаточно большой кусок сетки и ощутить очень заметное ослабление потока.
Ну да я думаю хватит об этом, просто я хотел сказать, что простой геометрией здесь не обойдешься. И эффект от сеток не так предсказуем, как может показаться.
#173
Сообщение Somebody » 20 июл 2015, 13:51
Dvlad писал(а):Источник цитаты поставить достаточно большой кусок сетки
Если москитной - вне всякого сомнения. Если такой, как мы ставим в бампер... Что-то я сомневаюсь. Нет, те самые 10% никуда не денутся, и это даже можно ощутить руками (это все-таки не десятые доли %), но не разы же, полагаю.
Только для чистоты эксперимента сначала через крупные ячейки продуваем, а потом уже с добавлением сетки. А не по сравнению с пустым местом. У нас же ведь так в жизни, правильно?
Dvlad
Авто: Logan
#174
Сообщение Dvlad » 20 июл 2015, 14:07
Спорить я не собираюсь, возможно при размере ячейки 5x5 мм и толщиной проволоки 1 мм не будет ухудшение в 2 раза.
Но лучше как писал 2ks замерить анемометром, это уже точно будет.
Благодарил (а): 94 раза
#175
Сообщение juri » 22 июл 2015, 11:31
Вот каких монстров я на сетке с КМВ привёз.
Защитная сетка радиатора в бампер - P_20150720_152922.jpg (118.42 КБ) 3232 просмотра
Пробег: 37600
Благодарил (а): 114 раз
#176
Сообщение EMINEM » 22 июл 2015, 15:33
Somebody писал(а):Источник цитаты Да ну бросьте.. у меня вырезаны, если специально не смотреть - то с улицы не видно ничего. Это то же самое, кто коню под хвост смотреть. ))
Если сетка сделана за решеткой (а не как Стрелка вставляется спереди), то ВЫРЕЗЫ НЕ НУЖНЫ. И без них зимняя заглушка ставится и преотлично держится - проверено лично на себе в течение прошлого сезона
rublew89
Авто: C4 Sedan 150 Белый перламутровый Optimum+Visibility+City
Пробег: 14000
Прошлый авто: Peugeot 407 1.8 МКПП 125 л.с.
#177
Сообщение rublew89 » 22 июл 2015, 15:43
juri я не разглядел,а верхняя сетка есть?
150 THP белый перламутровый.
#178
Сообщение Somebody » 22 июл 2015, 16:04
EMINEM писал(а):Источник цитаты Если сетка сделана за решеткой (а не как Стрелка вставляется спереди), то ВЫРЕЗЫ НЕ НУЖНЫ.
Это смотря как закрепить. Если без вырезов - то сетка будет просто слегка отгибаться тогда, самими защелками заглушки. Но если она закреплена достаточно четко по периметру - то лучше с вырезами.
ROMAN
#179
Сообщение ROMAN » 22 июл 2015, 21:43
Вот у меня она (сетка) закреплена чётко и без вырезов не обойтись.У зимней заглушки защёлки, длинные концы и они упираются в сетку. Тем самым не дают нормально защёлкнутся. И есть вероятность её потерять
rublew89
Пробег: 14000
#180
Сообщение rublew89 » 26 июл 2015, 19:54
Поставил сегодня сетку.снизу открутил болты и засунул обе без ямы и подъемника.
Защитная сетка радиатора в бампер - 20150726_194335.jpg (85.68 КБ) 3129 просмотров
фото не очень.но вживую лучше выглядит.
