Не горит левая ПТФ
kst
Авто: Citroen C4 Sedan THP150 Exclusive
Пробег: 55000
Прошлый авто: С4 1 поколение
Не горит левая ПТФ
Сообщение kst » 14 дек 2015, 09:48
Обращаюсь за советом, помощью.
Что может быть - перестала гореть левая ПТФ. Первое что сделал поменял лампочку - не горит. Проверил лампочку поменяв местами с работающей правой лампой. Лампочка исправна. ДХО горят. Разьемы вроде нормальные. На приборке горит сервис и сообщение БК проверьте противотуманные фары. Предохранителей на ДХО и ПТФ судя по всему нет. Что еще можно посмотреть и проверить ?
Trent
Авто: C4 Sedan MT
Пробег: 56000
Прошлый авто: Renault Logan
Re: Не горит левая ПТФ
Сообщение Trent » 24 фев 2016, 08:39
kst
kst писал(а):Источник цитаты Что еще можно посмотреть и проверить ?
ну как решилось?
OPR 13428
kst
Пробег: 55000
Сообщение kst » 24 фев 2016, 13:03
Trent
Пока никак не решилось.
До гаража никак не доеду. У меня нет питания на +в разьеме ПТФ
нужно проверять проводку и разьемы , если там все ок. то проверять блок BSI
, но это уже к официалам ( надеюсь что по гарантии)
kst
Пробег: 55000
Сообщение kst » 04 апр 2016, 09:48
Как итог моей истории с неработающей ПТФ.
Сдался официалам. Приговорили блок BSI.
Хорошо что по гарантии. Т.к. на противотуманке нет предохранителей
то при КЗ страдает блок BSI.
