Вибростенд MAHA. Обсуждение. Анализ результатов.
Пробег: 100 000 +
Благодарил (а): 445 раз
Re: Вибростенд. Анализ результатов.
Сообщение underf00nd » 15 дек 2015, 16:42
Somebody писал(а):Источник цитаты Но ведь на всю же ось разом, раз у нас и справа и слева стоит одинаковая резина, логично?
Александр, прости, без стеснения скажу, но я не понимаю.
У МАХи датчики под каждым колесом. Валики задают колесу вращение, механик начинает тест и тормозит, датчик снимает параметр. На валики ведь оказывается воздействие тормозящим колесом, если в момент времени при плохом сцеплении (на шипах) соскользнет одно из колес, то датчик зафиксирует на том колесе на котором произошло, а не на оси в целом, правильно?,
При динамическом методе - практичном и результативном - колесо
приводится во вращение с заданной скоростью роликами стенда с
электроприводом, затем колесо начинают тормозить.
Контактный следящий ролик измеряет количество оборотов колеса.
Сравнением частот вращения роликов стенда и контактного ролика
вычисляется величина проскальзывания.
При превышении показателем проскальзывания 30% дальнейшие
измерения не имеют смысла. Кроме того при таких значениях слишком
велик износ резины. Тормозное испытание прекращают.
Сообщение Somebody » 15 дек 2015, 17:02
Да, все правильно.
Теперь представим, что у нас летняя резина, без шипов. На каждом колесе, естественно, данные изменятся. Но изменятся одинаково. Т.е., условно, шипованная резина вносит погрешность в 20%.
Значит на каждом из колес на 20% изменятся значения.
Т.е. было 10 и 20. Стало 12 и 24.
Т.е. как была разница между левым и правым 50%, так она и осталась 50%. А допустима разница только в 20% (именно разница, а не отклонение от некой нормы, мы в данном случае говорим не об УТС на каждом из колес, а о разнице между УТС на каждом из колес).
Так мысль понятна?
underf00nd писал(а):Источник цитаты если в момент времени при плохом сцеплении (на шипах) соскользнет одно из колес, то датчик зафиксирует на том колесе на котором произошло
Правильно. Только вот почему вдруг у нас "соскользнуть" должно только одно колесо, когда на шипах оба колеса? Уж если соскользнут - значит оба. Ведь на обоих есть шипы, которые мешают сцеплению с барабаном. Логично?
Я здесь вижу только один возможный сценарий. Когда на одном колесе уже развилось достаточное усилие для проскальзывания (из-за шипов), а на другом - не развилось, и это другое - не проскользнуло. Тогда у нас получится та самая большая разница.
Но ведь исходные данные остаются теми же. Т.е. усилие значит не одинаковое. А вот на сколько оно неодинаковое - получается мы измерить в данных условиях не можем. Но разница - в любом случае есть!
Но. Я не очень в это верю. Не может же оно быть настолько вот прям четко на границе, чтобы одно успело сорваться, а другое - не успело, и намерялась такая разница. Прям уж такое вот волшебное совпадение, что с трудом верится.
В общем, что я думаю. Надо по любому будет потом померять с летней резиной. Чтобы исключить явную неисправность. Заодно и узнаем, насколько оно реально может менять данные (имею в виду наличие шиповки).
Пробег: 100 000 +
Сообщение underf00nd » 15 дек 2015, 17:25
Somebody писал(а):Источник цитаты Так мысль понятна?
Somebody писал(а):Источник цитаты Прям уж такое вот волшебное совпадение, что с трудом верится.
Да, спасибо, понятно. Я почему то думаю, что как раз волшебного тут ничего нет :) даже наоборот.
Новый расширенный тест будет, с графиками и большими параметрами.
Только искать придется где дадут для теста колеса на время (что правильно ли?) или буду ждать сезона как переобуюсь.
Дмитрий Нск
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Дмитрий Нск » 16 дек 2015, 04:09
Это тема про вибростенд?
ко мне можно на "ТЫ".
Пробег: 100 000 +
Сообщение underf00nd » 16 дек 2015, 09:13
Дмитрий Нск
Да, общая, выкладывайте если есть что.
Сообщение Somebody » 16 дек 2015, 09:56
Дмитрий Нск писал(а):Источник цитаты тема про вибростенд?
Точнее даже про стенд MAHA. Он и вибро, и тормоза замеряет.
Дмитрий Нск
Сообщение Дмитрий Нск » 16 дек 2015, 12:44
мне просто показалось, что тема про тормоза и резину...
Пробег: 100 000 +
Сообщение underf00nd » 16 дек 2015, 12:47
Дмитрий Нск писал(а):Источник цитаты что тема про тормоза и резину...
тема про вибростенд и анализ результатов :)
есть что-то обсудить? выкладывайте не стесняйтесь
Сообщение Somebody » 16 дек 2015, 12:55
Дмитрий Нск писал(а):Источник цитаты мне просто показалось, что тема про тормоза и резину...
В данном случае это связано с результатами (и их достоверностью) подобных стендов. Посему оффтопом не является.
Sanyapoylov
Авто: Citroen C4 Sedan 120 АТ черный эксклюзив+
Пробег: 39000
Прошлый авто: Ford fusion
Re: Вибростенд MAHA. Обсуждение. Анализ результатов.
#25
Сообщение Sanyapoylov » 25 окт 2016, 09:31
Вот результаты прохождения теста в дилерском центре Ситроен г. Киров. Во всех отчетах вижу процент износа (сравнение с работой эталонных показателей), тут же просто показывает сравнение левого и правого по оси. Дилер утверждает, что показателей процента износа стенд не делает. Стоимость данного теста 1400 с копейками, причем цену мастер по гарантии принимавший заказ сразу не озвучил :evil: Вот сейчас думаю: либо там специально в настройках теста некоторые параметры не выводят, либо ПО у дилера Г., или есть ещё какие-либо варианты?
Пробег: 100 000 +
#26
Сообщение underf00nd » 25 окт 2016, 10:26
Sanyapoylov писал(а):Источник цитаты Стоимость данного теста 1400 с копейками
Что-то дорого, мне за 400 р. ОД Софит сделал. Правда у меня без красивых графиков, только выходные параметры в цифрах
Благодарил (а): 130 раз
#27
Сообщение Figaro » 25 окт 2016, 10:46
Что бы вибростенд сравнивал с эталоном нужно как минимум одинаковую температуру всей подвески в целом и одинаковые колёсные диски , а то у одного штамповка а у другого китайское литьё которое в два раза легче , та стенде можно только люфты ловить и всякие проценты износа это развод чистой воды.
