Благодарил (а): 116 раз
Установка
Подключение
Отзывы
Старое сообщение
Переходники
ZRS-AG-3
Как улучшить звук в нашем автомобиле? - 20161123_151934.jpg (59.21 КБ) 95494 просмотра
Эдуард161
Пробег: 52000
Прошлый авто: Citroen c4
Сообщение Эдуард161 » 14 июн 2013, 06:35
да высокие играют нормально, низкие пердят!! у меня в берлинго рабочей в 3 раза лучше басит чем в моем седане
Antisocium
Пробег: 1000
Сообщение Antisocium » 14 июн 2013, 12:04
Георгий К
Здесь пищалки присутствуют - значит лишней мороки не надо, но нужна компонентная акустик типа этой:
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... 3712005871
И да, дело в основном в динамиках ибо смотрите сами (слева нормальные Морели):
http://h.a.d-cd.net/b0bab9u-960.jpg
А вот как они встают в двери:
http://d.a.d-cd.net/f0bab9u-960.jpg
Alexx221988
Прошлый авто: Chevrolet Aveo
Сообщение Alexx221988 » 14 июн 2013, 12:12
Antisocium
Получается нужно на морели колхозить штекер. на оригинальных еще какой то разъем свой)
PS и зачем брать колонки номиналом 120 Вт , если не планируется подключение усилителя ?
Antisocium
Пробег: 1000
Сообщение Antisocium » 14 июн 2013, 12:14
Alexx221988 писал(а):Antisocium
Ну так в чем проблема? Россия - страна колхозников. :D
Насчет штекеров не знаю, сам их не монтировал, но думаю можно сделать так, чтобы все по уму и без лишних затрат.
З.Ы. Кстати кому не лень снять штатное ГУ посмотрите что там от него выходит и входит.
Alexx221988 писал(а):PS и зачем брать колонки номиналом 120 Вт , если не планируется подключение усилителя ?
Они и так будут нормально играть, дело то не в максимальной мощности а в качестве самих динамиков. По характеристикам сопротивление 4 Ома, чуствительность 90 Дб - все ОК. Искать динамики с максимальной мощностью 30 вт - дело дурное.
З.Ы. Нет, конечно можно взять и попроще, у кого какой бюджет.
Эдуард161
Пробег: 52000
Сообщение Эдуард161 » 15 июн 2013, 15:26
короче, родные колонки я вынес на мусорку, такое г..... но и даром не нужно, купил поставил другие, звучание стало в два раза лучше
Эдуард161
Пробег: 52000
Сообщение Эдуард161 » 15 июн 2013, 17:45
шумку не делал, кольца купил в магазине автозвука 150 руб пара толщина 1см из дсп. если есть електролобзик можете сами вырезать, не делайте их широкими 2 см ширины достаточно. колонки зад пионер 890р руб спереди забыл что за фирма в районе 1900р. пищалки оставил родные.
Эдуард161 писал(а):шумку не делал, кольца купил в магазине автозвука 150 руб пара толщина 1см из дсп. если есть електролобзик можете сами вырезать, не делайте их широкими 2 см ширины достаточно. колонки зад пионер 890р руб спереди забыл что за фирма в районе 1900р. пищалки оставил родные
кстати ребята, AUX хоть заиграл по нормальному.
Alexx221988
делал это все впервый раз и не одна клипса не сломалась, довольно нормально снялась обшивка
шумка нужна, если вы поставите дорогие динамики и усилок, а я просто купил штатные колонки только качественные
ioxy
Авто: Citroen C4 Sedan 150AT Exclusive+
Сообщение ioxy » 15 июн 2013, 19:35
Эдуард161
А как правильно называется такой переходник?
Эдуард161
Пробег: 52000
Сообщение Эдуард161 » 15 июн 2013, 19:41
ioxy
так и называются переходные кольца для динамиков, на авторынке тоже должны быть там где продается акустика.
Впереди я поставил Macrom M3S.60Mk2 ,а задние Pioneer TS-G1721i после целого дня эксплуатации 15 июня все было хорошо,правда в Ростове стояла жара под 40 градусов,часам к 12 ночи у меня пропал звук. Тишина из колонок,хотя треки переключаются,радио тоже.Какие версии????????? Сегодня с утра все работает нормально ,буду тестить сегодня целый день
ioxy
Сообщение ioxy » 16 июн 2013, 14:00
Эдуард161
Диаметр Macrom M3S.60Mk2 - 165мм, как понимаю диаметр штатных - 17см. Т.е. переходником из ДСП мы просто компенсируем разницу в диаметре, верно?
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 16 июн 2013, 14:43
И глубину посадки
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
Antisocium
Пробег: 1000
Сообщение Antisocium » 16 июн 2013, 15:44
ioxy писал(а):Эдуард161
Ну, не только. Возможный дребезг тоже должен уйти. Тем более, что глубины там достаточно.
З.Ы. Эдуард161, чем был обусловлен выбор таких передних динамиков?
Эдуард161
Пробег: 52000
Сообщение Эдуард161 » 16 июн 2013, 16:53
Antisocium
у нас есть профессионалный магазин Динамик автозвук, там подсказали, что на родную голову пойдут эти штатные колонки без усилка.
Garkes
Сообщение Garkes » 16 июн 2013, 21:02
Интересен другой момент,как засунуть в седан нормально звучащую магнитолу, пионер, алпайн(((...в бордачок если ее спрятать, то с бордачка и прийдется управлять)))...есть здесь меломаны и аудиофилы, есть идеи, планы или примеры допустим с с4хетч?!?
Георгий К
Сообщение Георгий К » 16 июн 2013, 21:09
Как я понял сама магнитола RT-6 вроде бы неплохая. Динамики г.., вот и звучит плохо. Если поставить нормальные динамики - то будет нормально, не концертный зал, но вполне достаточно для железной коробочки.
