Модератор: Ltd500
Пробег: 74500
Благодарил (а): 130 раз
Сообщение Technics66 » 13 июн 2013, 23:51
Установка
Подключение
Отзывы
Старое сообщение
Переходники
ZRS-AG-3
Как улучшить звук в нашем автомобиле? - 20161123_151934.jpg (59.21 КБ) 178569 просмотров
Последний раз редактировалось Георгий К 14 июн 2013, 01:21, всего редактировалось 2 раза.
Ltd500
Авто: "Пижон какой-то"
Пробег: 100К
Прошлый авто: С4 Sedan 150 Exclusive 6АТ (проехал 123К)
Благодарил (а): 57 раз
#1621
Сообщение Ltd500 » 12 июл 2018, 19:50
Никто не знает, как называется и где найти съемную часть колодки из разъема магнитолы quadlock? Та часть из которой выходят провода на колонки
Как улучшить звук в нашем автомобиле? - Quadlock 1.jpg (94.48 КБ) 2420 просмотров
Пробег: 35000
Благодарил (а): 734 раза
#1622
Сообщение frog2050 » 12 июл 2018, 19:55
Ltd500 писал(а):Источник цитаты quadlock
Это Molex QuadLock.
Если только фишку именно такую, чтоб в родной разъём её вставить, то только на разборках.
А если аналог, то обычный китайский целиком или просто евро фишка для магнитолы.
Дед Аркадич
Авто: C4 Хэтчбек 120 л.с. Tendance Блю Бурраск
Пробег: 5000
Благодарил (а): 853 раза
#1623
Сообщение Дед Аркадич » 25 окт 2018, 20:22
AdDict122, Саш, интересуюсь какой краской покрывал эти стойки?
И цвет и матовость очень понравились. Не сохранилось марки или номера по RAL?
AdDict122
Авто: c4 sedan 150 Exclusiv
Пробег: 66250
Благодарил (а): 6 раз
#1624
Сообщение AdDict122 » 26 окт 2018, 09:16
Дед Аркадич
Это не краска! Я их покрасить так и не успел, это грунт Body светло-серый из балончика.
