Модератор: Ltd500
Установка
Подключение
Отзывы
Старое сообщение
Переходники
ZRS-AG-3
Re: Как улучшить звучание магнитолы?
#1036
Сообщение frog2050 » 25 окт 2015, 23:06
В таком случае, лучше поискать переднюю панель без магнитолы.
И поставить свою магнитолу на штатное место.
Так хоть будет смотреться нормально а не убого как на картинке.
7even
#1037
Сообщение 7even » 26 окт 2015, 09:26
frog2050 писал(а):В таком случае, лучше поискать переднюю панель без магнитолы.
Если ставить на штатное место, то БК невозможно настраивать
#1038
Сообщение frog2050 » 26 окт 2015, 10:29
7even писал(а):Источник цитаты Если ставить на штатное место, то БК невозможно настраивать
Всего то надо будет просверлить 4 дырки и вставить толкатели по краям экрана и все будет работать.
Уже проверено. почитай
#1039
Сообщение Technics66 » 26 окт 2015, 11:14
Посмотрел как штатный Hi-Fi усилитель подключается, с магнитолы на усилитель идёт четыре провода (два канала, FR+ - и FL + -) и похоже в усилителе входа типа высокого уровня. В магнитоле DR4 УНЧ стоит TDA7561 и у него есть возможность переключать коэффициент усиления (SELECTABLE GAIN 26dB - 12dB (FOR LOW NOISE LINE OUTPUT FUNCTION) тем самым получается линейный выход. В RD5 усилитель стоит TAS5414A и у него тоже есть переключение усиления (Channel Gains: 12-dB, 20-dB, 26-dB, 32-dB). Получается что теоретически линейник можно получить переключив в диагбоксе пункт "Усилитель Hi-Fi". Возникает несколько вопросов: 1. Как правильно подключить выход магнитолы ко входу усилителя при условии что нет массы на выходе магнитолы; 2. Как из двух каналов получить четыре? Вроде как переключаются только передние, а задние остаются в обычном режиме.; 3. Как управлять громкостью? Вроде при переключении выходов на линейные управление громкостью магнитолой отключается, а громкость и частоты управляются на самом усилители по CAN шине.
А разве есть передние панели без управления магнитолой но с климатом?
Благодарил (а): 149 раз
#1040
Сообщение Kirafon » 26 окт 2015, 11:25
Technics66 писал(а):Источник цитаты А разве есть передние панели без управления магнитолой но с климатом?
Я, кажется, такую у ОД видел. Странно смотрится :D
SILAS58
Авто: Lada Vesta CVT Luxe MMC
Пробег: 14000
Прошлый авто: 2114, C4L, Kaptur, Solaris
Благодарил (а): 71 раз
#1041
Сообщение SILAS58 » 26 окт 2015, 11:34
И вот спрашивается зачем оно мне было голову ломать и задачки решать по кибернетике... :| экономя 700рублев
Я на драйве
#1042
Сообщение frog2050 » 26 окт 2015, 11:56
На китайском рынке встречались машины без магнитолы, но с климатом.
7even
#1043
Сообщение 7even » 26 окт 2015, 13:36
фото установки где?
поста вообще не понял, какие-то скрины...
#1044
Сообщение Technics66 » 26 окт 2015, 13:45
7even
В вашем случае правильная установка не штатной магнитолы примерно такая: Штатная магнитола убирается, ищется передняя панель с дыркой под установку магнитолы и устанавливается желаемая магнитола. Получается как-то так:
Чтоб была возможность управлять настройками авто и БК, в дисплее есть контактные площадки под 4 кнопки. Можно кнопки вывести отдельно, а можно просверлить 4 отверстия и установить толкатели с резиновыми замыкателями. Здесь есть немного фоток расположение контактных площадок.
7even
#1045
Сообщение 7even » 26 окт 2015, 15:26
Technics66 писал(а):7even
Приблизительно понял, короче гемор какой-то :D
Видимо в бардачок надо толкать магнитолу и выводить кнопки трек вперед-назад на руль. В студии автозвука сказали, что вроде как это возможно сделать. Или лучше просто отдельные кнопки на это вывести?
#1046
Сообщение Technics66 » 26 окт 2015, 15:50
Изменил в магнитоле пункт "Усилитель Hi-Fi", регулировка громкости перестала работать, но как мне показалось качество звука улучшилось (даже на видео слышны изменения). После телекодировки изменения вступают в силу после запуска двигателя когда по CAN проходит команда выключения и включения магнитолы. На Видео сначала включен пункт "Усилитель Hi-Fi", после запуска двигателя обычный режим. Получать линейный выход телекодировкой для подключения внешнего усилителя не вариант, лучше паять.
Алекандр
Авто: Citroen C4 Sedan 150 АКПП Tendance + климат
Прошлый авто: Citroen Xsara 1,6
#1047
Сообщение Алекандр » 27 окт 2015, 09:34
7even писал(а):Источник цитаты frog2050 писал(а):
Источник цитаты Неужели магнитола глубиной всего 7 СМ со всеми разъёмами ?
https://www.drive2.ru/l/4627381/
я так пион 80 ставил, отделил переднюю панель от тушки, магнитола в бардачке, панель там же как на фото, спаяно многожильным компьютерным кабелем. От кнопок на руле отвык быстро, пользуюсь пионовским пультом.
#1048
Сообщение Kirafon » 27 окт 2015, 09:36
Technics66, как же тогда громкость регулировать???
#1049
Сообщение Technics66 » 27 окт 2015, 09:41
В данном случае ни как :) . Я понять хочу почему при включении этой опции звук становится лучше. Если это УНЧ так гадит, тогда однозначно паять линейники для внешнего усилителя, а если DSP тогда можно и преобразователи уровня ставить но паять линейники всё равно лучше. А вообще хочу найти родной PSA-шный усилок.
7even
#1050
Сообщение 7even » 27 окт 2015, 09:49
Алекандр писал(а):я так пион 80 ставил, отделил переднюю панель от тушки, магнитола в бардачке, панель там же как на фото, спаяно многожильным компьютерным кабелем. От кнопок на руле отвык быстро, пользуюсь пионовским пультом.
Я сейчас более склоняюсь к варианту магнитолу в бардачок и с руля колесиком "трек вперед-назад"
еще заеду в студию автозвука и побеседую с мастером
