Благодарил (а): 121 раз
Установка
Подключение
Отзывы
Старое сообщение
Переходники
ZRS-AG-3
Как улучшить звук в нашем автомобиле? - 20161123_151934.jpg (59.21 КБ) 125118 просмотров
Алекандр
Авто: Citroen C4 Sedan 150 АКПП Tendance + климат
Прошлый авто: Citroen Xsara 1,6
Re: Как улучшить звучание магнитолы?
#1051
Сообщение Алекандр » 27 окт 2015, 10:01
я сначала тоже так хотел, потом решил что панелька перед глазами удобнее, настройки, поиск папок, музыки ведь много )
Отправлено спустя 2 минуты 51 секунду:
я кратко писал в сообщениях 235, 659 и 664
Re: Как улучшить звук в нашем автомобиле?
#1052
Сообщение Somebody » 27 окт 2015, 12:36
Technics66 писал(а):Источник цитаты хочу найти родной PSA-шный усилок.
Не имеет особо смысла. 40 Вт номинал, ну прям мало.
7even
#1053
Сообщение 7even » 28 окт 2015, 11:20
Алекандр писал(а):я сначала тоже так хотел, потом решил что панелька перед глазами удобнее, настройки, поиск папок, музыки ведь много )
А этот шлейф если отделять морду от магнитолы на качество звука ведь никак влять не должен, он только управляющие сигналы передает. Так?
Благодарил (а): 546 раз
#1054
Сообщение frog2050 » 28 окт 2015, 11:31
7even писал(а):Источник цитаты он только управляющие сигналы передает
Именно так, если процессор управления дисплеем и кнопками самой панели находится внутри панели, а не на основной плате магнитолы.
Если на плате, то могут быть проблемы с сопротивлением провода, который будет влиять на нажатия кнопок.
7even
#1055
Сообщение 7even » 28 окт 2015, 12:28
Еще вопрос к моей магнитоле можно приобрести пульт ДУ
У кого есть опыт, если магнитолу воткнуть в бардачок, то этот пульт будет её доставать?
#1056
Сообщение Technics66 » 28 окт 2015, 12:39
7even
Обычно ПДУ работают на ИК свете. Чтоб работало надо чтоб была видимость между ПДУ и панелькой магнитолы т.к. ИК приёмник стоит в панельке.
#1057
Сообщение Somebody » 28 окт 2015, 13:11
Как вариант, для дополнения схемы:
http://www.alpine.ru/p/Products/remote- ... 9/kre-502e
Алекандр
#1058
Сообщение Алекандр » 29 окт 2015, 17:22
7even писал(а):Еще вопрос к моей магнитоле можно приобрести пульт ДУ
ИК датчик надо выносной делать, такое люди тож делают и пульт норм работает. А на качество звука отделение панельки от тушки у меня не повлияло
mik1320
#1059
Сообщение mik1320 » 29 окт 2015, 23:52
Прошел несколько магазинов в каждом советуют свою акустику, мол у нас лучше.
Подскажите что лучше взять -
1.Kicx QS-6
2. Dragster DC 602.2
3. Alphard Hannibal CS-H2W
4. Kicx PD-6.2
5. JBL 2165cs
Может что то другое посоветуете.
Подключатся будет к штатному майфону дисплей С. Шумка будет но частичная, метал трогать не будем, только дырки.
#1060
Сообщение Somebody » 29 окт 2015, 23:55
mik1320, раз без усилка - номинал надо смотреть не более 50 Вт, лучше 40. Из этого делайте выводы.
7even
#1061
Сообщение 7even » 31 окт 2015, 14:19
https://www.drive2.ru/l/4627381/
Решил делать так, со шлейфами заморачиваться не хочу (3 000 башлять за перепайку) Если пульт и ИК то расходы возрастают на 4-5 000 рэ и непонятно будет ли работать выносной ИК на магнитоле, где уже есть ИК, а просто так заказывать для теста неохота.
В данной схеме магнитола будет съемная, что в наше кризисное время весьма актуально.
mik1320
#1062
Сообщение mik1320 » 31 окт 2015, 17:51
Взял себе Blaupunkt Blue Magic CX 170- перед и Blaupunkt Blue Magic CX 160- Тыл. За тыл немного переживаю, встанет ли? Что скажете о колонках, Кто нибудь себе ставил такие? Много слушали, но без усилка эти самые достойные оказались.
Энвер
Благодарил (а): 27 раз
#1063
Сообщение Энвер » 31 окт 2015, 18:32
7evenНу блин это такой колхоз же, я вот линейники выпаял, усилок , акустику и саб поставил, и мне с головой хватает, и качество и громкость, ну а в бардачке ваще не смотрится
7even
#1064
Сообщение 7even » 31 окт 2015, 23:33
Энвер писал(а):7evenНу блин это такой колхоз же, я вот линейники выпаял, усилок , акустику и саб поставил, и мне с головой хватает, и качество и громкость, ну а в бардачке ваще не смотрится
С эстетической точки зрения ты прав - получается порча стоковой торпеды.
С музыкальной точки зрения прав я, ибо это унылое штатное ГУ даже процессором вытянуть на нормальный уровень тяжело. Я выбираю музыку! :cool2:
P.S. жаль у С4 нет опции как у 308 музыка HiFi ...
#1065
Сообщение Kirafon » 31 окт 2015, 23:40
7even писал(а):Источник цитаты жаль у С4 нет опции как у 308 музыка HiFi
Ну почему же нет? Любой каприз за ваши деньги ))))
