Установка
Подключение
Отзывы
Старое сообщение
Переходники
ZRS-AG-3
Как улучшить звук в нашем автомобиле? - 20161123_151934.jpg (59.21 КБ) 95090 просмотров
Re: Как улучшить звук в нашем автомобиле?
#1141
Сообщение Somebody » 22 янв 2016, 13:02
Blind111 писал(а):Источник цитаты обязательно ли брать на зад и перед АС примерно одинаковой мощности???
Не обязательно. Можно вообще сделать только фронт, задние оставить на подыгрыш. Но лучше все-таки задние тоже поменять, на те же JBL 45Вт, и их либо от усилка (отрегулировав для них мощность на усилке) либо просто от ГУ (так они более-менее будут играть, хоть и несравнимо с фронтом).
Blind111 писал(а):Источник цитаты акустические системы у которых импенданс 3 Ом.. например JBL GTO-629
У меня фронт стоит с 3.1Ом. Нормально все. На усилке. (в подписи)
2Ом тоже можно, но только на усилке, не от ГУ. От ГУ только 4Ом.
Blind111
Авто: C4 Sedan 150 AT6 Exclusive + белый перламутр
Прошлый авто: Toyota Avensis T22
#1142
Сообщение Blind111 » 25 янв 2016, 14:06
кто нибудь знает, какие у нас на фронтальные динамики данные:
1) стандартная и реально максимальная (без совсем уж рукожопия) установочная глубина?
2) по пищалкам есть в этом плане какие то нюансы, или только на диаметр смотреть?
SILAS58
Пробег: 105км
Благодарил (а): 136 раз
#1143
Сообщение SILAS58 » 25 янв 2016, 15:45
Blind111
1.Посадочная глубина: перед 60-65мм, зад - до 100-120мм
viewtopic.php?t=475
2. По пищалкам, вынь штатные (благо вынимаются легко) и все поймешь что к чему
Я на драйве
Blind111
#1144
Сообщение Blind111 » 26 янв 2016, 15:38
Спасибо за советы.
Еще пару вопросов))
Вобщем я кое что уже выбрал и успел купить.. усилитель упомянутый Блаупункт, АС на зад взял попроще - JBL gt7-6 , достались практически новые совсем дешево.
1) вот что на перед ставить растекся мыслью по стеклу в муках выбора.
возможные варианты, в порядке убывания привлекательности для меня:
Artsound aura z6 бу -5000 рэ
Morel maximo 6 -5500 рэ новые
JBL GTO 609C новые - 7500 рэ (жабка поддушивает)
Focal VB бу - 6000 рэ (здесь смущает то что судя по форумам привозилась большая партия левака этой модели.. визуальные отличия минимальные, по фто то рядом видно с трудом отличие от оригинала.. не уверен что при заборе правильно их смогу оценить)
JBL GT7-6C новые -3700рэ (вроде бы дешево и сердито, но душа то требует праздника!)
DLS B6 - бу, 3500 рэ
На каком из вариантов вы бы посоветовали остановиться?
2) силовой конденсатор, при такой конфигурации (усилитель 4 канала 80 вт номинал, зад 2х45 вт, перед компонент 45-80вт) - насколько необходимая вещь вообще?
#1145
Сообщение Somebody » 26 янв 2016, 15:50
Blind111 писал(а):Источник цитаты силовой конденсатор, при такой конфигурации (усилитель 4 канала 80 вт номинал, зад 2х45 вт, перед компонент 45-80вт) - насколько необходимая вещь вообще?
Не нужен. Только номинал там 70, а не 80 Вт.
По динамикам - дело вкуса. Слушать надо. Но б/у не берите. Они, увы, со временем лучше не становятся, только хуже. Усилку, в теории, может ничего и не быть, будет не хуже нового, а вот динамики - увы и ах. Только новые (если, конечно, б/у - это не 2 месяца).
JBL GT7-6C слабоваты будут для этого усилка, 50Вт номинала всего. Опасно немного (надо все четко настроить на усилке).
JBL GTO 609C вполне. Но что-то дорого Вы их нашли, можно и дешевле.
Morel Tempo 6 еще посмотрите. Номинал высоковат, но думаю хватит Вашего усилка, если не планируете именно на полную катушку, на все 100% их раскачивать.
Ant
Пробег: 76 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 512 раз
#1146
Сообщение Ant » 27 янв 2016, 10:27
Всем привет, первое сообщение на форуме, сильно не пинайте) Стал обладателем авто месяц назад, почитал форумы/драйв/блоги и призадумался о том, что для начала (ну естесвенно все фильтры, масло и мелочи уже заменены сразу же на СТО) весной нужно сделать ШВИ и заменить акустику. Если с первым все более-менее понятно, то с акустикой стал вопрос. Это первый авто - нет никакого опыта. Помогите, пожалуйста, подобрать акустику. Из критериев:
1) я не любитель громкой музыки, но предпочитаю качественное звучание;
2) я не разбираюсь, что такое компонентная\коаксильная\... и прочие термины, поэтому поясните плиз в чем суть и что лучше брать (было бы круто получить ссылку, где описана база/теория, с самого начала, до некоторых основ);
3) в идеале, как я предполагаю, мне не нужен саб и наверное усилитель, просто подумываю заменить штатные колонки;
Тут хотелось бы два совета\набора колонок увидеть, один - это просто замена штатным (я правильно понимаю, что в этом случае ничего не нужно, я имею ввиду перетягивания проводов, установки усилителя и прочее), а второй это наверное что-то наподобие последних сообщений Blind111 и ответов Somebody.
По поводу бюджета - ну тут не то, чтобы ограничений нет, но готов рассмотреть разные варианты, скажем так=).
В любом случае большое спасибо.
#1147
Сообщение Somebody » 27 янв 2016, 11:00
Ant писал(а):Источник цитаты я не разбираюсь, что такое компонентная\коаксильная
Компонентная - это когда миды и высокочастотники не в составе одного корпуса, а в разных. Пример - наш фронт. Миды (по своей сути это миды, хотя в теории косят под широкополоски) стоят в передних дверях. Пищалки (т.е. высокочастотники) - отдельно сверху на торпедо.
Т.е. средние и высокие частоты воспроизводятся отдельными динамиками, стоящими в отдельных местах. При этом разделение частот производится кроссоверами (специальная коробочка, в нее входит от ГУ/усилителя два провода, а выходит - четыре, но каждая пара содержит уже только свой сигнал, либо высокие частоты либо средние).
Коаксиалы - это когда в одном корпусе объединены сразу два (или больше) динамиков. Пример - задние двери в нашей машине. Там стоит среднечастотник, и тут же в этот же корпус встроен еще один маленький динамик под высокие частоты. Такой вариант звучит хуже, чем компонентка (разнесенка). Кроссовер встроен в общий корпус (обычно в виде простейших конденсаторов).
Про остальное - читайте тему, не ленитесь. На все остальные вопросы есть ответы. )
Будут конкретные вопросы, которые еще подробно не освещались в этой теме - я отвечу.
Ant
Пробег: 76 000
Прошлый авто: -
#1148
Сообщение Ant » 27 янв 2016, 11:35
Спасибо, тему прочитал как раз, ну с середины темы, если быть точным) Почему не могу \ не хочу использовать некоторые варианты, которые предлагались - некоторые вещи устарели, сорри, точно не могу найти модели для примера, если надо поищу. Общий смысл понял, спасибо за инфу.
#1149
Сообщение Somebody » 27 янв 2016, 21:26
Ant писал(а):Источник цитаты некоторые вещи устарели
Это неважно. Смотрите какие у них характеристики, самих производителей. И подбирайте нечто похожее.
Либо давайте для обсуждения свои варианты.
Ant
Пробег: 76 000
Прошлый авто: -
#1150
Сообщение Ant » 28 янв 2016, 11:48
Вобщем присулшался к совету прочитать всю ветку, и начал с самого начала) Оказывается самое интересное для меня был она 10-25 старнице. Вначале подумывал брать Morel Tempo 6 + Morel Tempo Coax 6, без усилителя (даже в планах), но почитав понял, ни к коем случае) Итак, искал по главным параметрам, это до 50Вт, фронт - компонентая ас, зад - коаксильная ас.
Из того, что мне понравилось (смотрел на цифры и фирмы, которые мелькали в данной теме).
Фронт (мне почему-то вторые больше всего нравятся):
1) DLS K6.2 (50 Вт, 50 — 18 000 Гц, 92 дБ/мВт, 4 Ом)
2) JBL GT7-6C (50 Вт, 50 — 20 000 Гц, 92 дБ/мВт, 4 Ом)
3) JBL CS760C (50 Вт, 55 — 20 000 Гц, 92 дБ/мВт, 4 Ом)
Зад:
1) JBL CS763 (45 Вт, 55 — 21 000 Гц, 93 дБ/мВт, 4 Ом)
Из нюансов, что еще важно - это установка на кольца из фанеры или уже готовые купить.
Что скажите по данному набору?
Lancer21
Авто: С4 Sedan 115 Белый перламутр Exclusive
Прошлый авто: 2107
Благодарил (а): 10 раз
#1151
Сообщение Lancer21 » 28 янв 2016, 12:10
Как по мне они будут + - одинаковые, поэтому тут какие больше нравятся такие и ставьте.
По поводу колец, желательно бы их купить или есть лобзик и материал вырезать самим.
Ant
Пробег: 76 000
Прошлый авто: -
#1152
Сообщение Ant » 28 янв 2016, 12:15
Да, я поинмаю, что они одинаковые приблизительно, но до 50 Вт я лучше по характеристикам не нашел... Кольца есть возможность сделать и самостоятельно, но и купить не проблема)
#1153
Сообщение Somebody » 28 янв 2016, 14:35
Ant писал(а):Источник цитаты Что скажите по данному набору?
Не хватает данных по монтажной глубине. Хотя, думаю, у всех невелика. Может и без колец встанут (а можно и поставить, эстеты рекомендуют).
Про сам набор - надо слушать, и все. Так да, все примерно одного уровня.
Clarion
Авто: C4 Хэтчбек 120 л.с. Tendance Блю Бурраск
Пробег: 5000
Благодарил (а): 468 раз
#1154
Сообщение Clarion » 01 фев 2016, 14:17
Ant писал(а):Вобщем присулшался к совету прочитать всю ветку, и начал с самого начала) Оказывается самое интересное для меня был она 10-25 старнице. Вначале подумывал брать Morel Tempo 6 + Morel Tempo Coax 6, без усилителя (даже в планах), но почитав понял, ни к коем случае) Итак, искал по главным параметрам, это до 50Вт, фронт - компонентая ас, зад - коаксильная ас.
Зад:
Здравствуйте, господа! Это мое первое сообщение на форуме. Хотя я на него заглядываю несколько лет уже, сразу после появления седанов. Ну а сегодня зарегистрировался. Да просто не смог промолчать, прочитав сообщение товарища из Минска. Морель с одной стороны и ДЛС и Жи-Би-Эль с другой. Да разве вообще их можно сравнивать!
Раньше ДЛС делался Морелем, что и принесло ему славу. Сейчас нет. О JBL порой и упоминать не совсем прилично.
Если есть возможность брать Морель, лучше поискать Пульс (даже б/ушный), надо брать Морель. Ради ваших ушей советую, не губите их ДЛСами и ЖиБиЭлями. Для справки у меня Граунд Зиро спереди, но очень хочу попробовать в этом году Морель Гибрид. Прошу извинить за некоторую эмоциональность, но не смог справиться с чувствами от прочитанного выше.
#1155
Сообщение Somebody » 01 фев 2016, 14:21
Clarion, товарищ из Минска хочет обойтись без усилка, куда ему Морели на штатное ГУ, с номиналом в 120Вт... Если бы усилок - да, тоже бы сказал (собственно я и сказал, на прошлой странице), а так...
Гибриды вообще 140Вт. Ну и бюджет.. Ну совсем не тот прям. )
И явно ведь усилок стоит у Вас, правильно? )
