Модератор: Ltd500
Установка
Подключение
Отзывы
Старое сообщение
Переходники
ZRS-AG-3
Re: Как улучшить звук в нашем автомобиле?
#1171
Сообщение Technics66 » 05 фев 2016, 13:44
Ant писал(а):Источник цитаты возможно стоит вынести форумы в шапку, приведенные Алекандром, там много полезной информации
Не вижу смысла размещать в шапке общую информация об звуке. Кто сильно заинтересован я думаю без труда найдет сайты и форумы где это расписано. Наш форум про конкретный автомобиль и думаю в шапку нужно вносить информацию которая касается C4 Sedan.
Благодарил (а): 396 раз
#1172
Сообщение Somebody » 05 фев 2016, 16:39
Согласен с Technics66. Здесь ведь не подготовительная школа по автозвуку, а примеры и советы по конкретному автомобилю. Ну уж попутно есть и пояснения общих принципов, но это попутно и "на пальцах". Специализированных форумов по автозвуку мы все равно не заменим.
Хотя можно сделать маленький спойлерик, что кто хочет углубиться в дебри - смотреть сюда.
Алекандр
Авто: Citroen C4 Sedan 150 АКПП Tendance + климат
Прошлый авто: Citroen Xsara 1,6
#1173
Сообщение Алекандр » 13 фев 2016, 22:25
Особенно зацепила эта строка ))) Не вижу смысла размещать в шапке общую информация об звуке. Действительно, причем тут звук в этой теме ))) :idea:
Благодарил (а): 1433 раза
#1174
Сообщение frog2050 » 14 фев 2016, 00:09
Алекандр писал(а):Источник цитаты Особенно зацепила эта строка
Обоснуйте, зачем это надо в шапке ?
Когда полно спец форумов по этому вопросу или нужны именно ссылки на эти форумы ?
Алекандр
#1175
Сообщение Алекандр » 14 фев 2016, 08:35
да мне собственно все равно, у меня со звуком все ок :)
#1176
Сообщение frog2050 » 14 фев 2016, 12:01
Алекандр писал(а):Источник цитаты у меня со звуком все ок
А у кого плохо, тот и найдет соответствующие форумы.
А тут нужны ТОЛЬКО те параметры, которые неотделимы от нашей машины, а не общие параметры про звук.
#1177
Сообщение Somebody » 14 фев 2016, 16:07
frog2050 писал(а):Источник цитаты ТОЛЬКО те параметры, которые неотделимы от нашей машины
Ну я бы не был столь категоричен, скорее то, что применимо в первую очередь по отношению именно к условиям нашего автомобиля. Они могут применяться и по отношению к другим авто (типоразмер тех же динамиков - один из самых распространенных, да и усилитель звука - он и в Африке усилитель), но это все можно узнать и в других местах с неменьшим успехом, так скажем.
Здесь же (в первую очередь) обсуждаются такие вещи, как выпайка линейников из наших ГУ, размещения и подключения компонентов, что именно хорошо/плохо звучит в наших объемах и т.п. Вот это - должно быть именно здесь, на форуме конкретной модели авто. И в т.ч. в шапке.
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
#1178
Сообщение Ant » 17 фев 2016, 08:48
Ребята, согласен с двумя сторонами, просто поясню, почему я просил закрепить это в шапку: то, что форумов полно - это факт, их даже слишком много, поэтому ссылка на хороший форум с общими принципами работы\установки акустики всего лишь съэкономит время начинающим в этом деле. То что в данной теме обсуждаются нюансы конкетного авто - хороший аргумент с которым не стоит спорить, я считаю это правильная организация форума, возможно поможет просто создание другой темы с сылками на базовую теорию для таких как я, и возможно еще кого-то:D
Дед Аркадич
Авто: C4 Хэтчбек 120 л.с. Tendance Блю Бурраск
Пробег: 5000
Благодарил (а): 1171 раз
#1179
Сообщение Дед Аркадич » 17 фев 2016, 09:40
Ant писал(а):Источник цитаты хороший форум с общими принципами работы\установки акустики всего лишь сэкономит время начинающим в этом деле
Ant, почитать конечно полезно, но слепо руководствоваться этими общими принципами никак нельзя. Тут сталкиваемся с огромным разнообразием этой акустики, различной по параметрам, требующей для работы различных объемов, порезки частот, расположения и т. д. Это серьезная наука и только руководствуясь общими принципами неминуемо придем к множеству ошибок из-за несогласованности элементов. Поэтому для начинающих наиболее приемлемый вариант - это полное копирование уже апробированной кем-то удачной системы.
Алекандр
#1180
Сообщение Алекандр » 20 фев 2016, 22:00
наверное вы правы, кому интересно что-то там паять найдут тут много интересного, кто хочет большего, найдет нужную инфу в сети :)
Дед Аркадич
Пробег: 5000
#1181
Сообщение Дед Аркадич » 18 мар 2016, 00:22
Clarion писал(а):Источник цитаты но очень хочу попробовать в этом году Морель Гибрид
Somebody писал(а):Источник цитаты Гибриды вообще 140Вт. Ну и бюджет.. Ну совсем не тот прям
Это я свое сообщение процитировал выше и замечание уважаемого Somebody. От покупки Гибридов в конце концов отказался, в том числе и по причине бюджета. Но сегодня обзавелся Фанатиками от Rockford Fosgate. Модель FNQ2405. Легендарные миды для ящиков. Вот они:
Перескакивая через все сдадии совершенствования звука в нашем авто, остановлюсь на последней - формирование сцены. Надо сказать. что миды в передних дверях у нас стоят ну вообще вопреки всяким правилам и играют в коленку. Не хочу с этим больше мириться. Нонсенс, и именно черта нашего автомобиля. Спроектирована дверь дизайнисто, но без малейшего учета формирования звука, об этом вообще не думали. поэтому принял решение уйти вообще от дверной установки и перейти к подседельникам. Поэтому и смотрел на Гибриды. Но, как думаю, нашел лучший вариант. После опробования подседельников, думаю в мае-июне, начну пробовать наилучший вариант пищей. Пока будут играть пищи из комплекта Граунд Зиро Нуклеар, в конкурентах видятся ЕОСы 283 и 267.
#1182
Сообщение Somebody » 18 мар 2016, 00:55
Clarion, для себя бы так извращаться не стал, но почитать - почитаю, интересно. Пишите. )
Может блог себе на форуме заведете?
NickC4
Прошлый авто: Toyota Carina E
Благодарил (а): 118 раз
#1183
Сообщение NickC4 » 21 апр 2016, 18:32
Небольшой отчет о моей инсталляции (делал не сам - частник за деньги. Я лишь помогал).
Сделан давно, просто не доходили руки выложить.
Фото в собранном виде нет. Усилитель вписан в штатную обивку багажника с небольшим макетированием (видна только верхняя панель уся)
Так выглядит шумоизоляция внутренней обшивки третий слой. Под ним еще эстипишка и еще что-то. уже не помню  - IMG_2114.JPG
Усилитель (модель можно разглядеть на фото)
Кроссоверы передней акустики
Схема подключения
Выпаяны линейники на штатной магнитоле
Кольца под акустикой
Ruslanrbg
Авто: Citroen C4 седан 150 л.с.
#1184
Сообщение Ruslanrbg » 21 апр 2016, 18:37
NickC4
А какая у вас ГУ?
#1185
Сообщение frog2050 » 21 апр 2016, 18:53
Судя по фото платы - штатная RD-5
