Благодарил (а): 121 раз
Установка
Подключение
Отзывы
Старое сообщение
Переходники
ZRS-AG-3
Как улучшить звук в нашем автомобиле? - 20161123_151934.jpg (59.21 КБ) 125693 просмотра
Дед Аркадич
Авто: C4 Хэтчбек 120 л.с. Tendance Блю Бурраск
Пробег: 5000
Благодарил (а): 538 раз
Re: Как улучшить звук в нашем автомобиле?
#1186
Сообщение Дед Аркадич » 22 апр 2016, 00:21
NickC4, Усилитель - Супер!
Пробег: 67600
#1187
Сообщение EMINEM » 22 апр 2016, 06:20
NickC4
Спереди морель темпо 6, а сзади что?
Столько войлока в дверях ) Надеюсь, он не влаговпитывающий
Благодарил (а): 139 раз
#1188
Сообщение Figaro » 22 апр 2016, 07:50
NickC4
А обшивка в багажнике станет с таким усилком ?
NickC4
Прошлый авто: Toyota Carina E
Благодарил (а): 151 раз
#1189
Сообщение NickC4 » 22 апр 2016, 09:33
Голова штатная, поэтому фото не делал (снаружи всё как у всех).
Динамики в дверях также в штатных местах, только просветил немного отверстия дрелью. Поэтому фото также не делал.
В задних дверях динамиков нет - снял и отдал даром кому-то из одноклубников (ник не помню).
ВЧ вынесены на переднюю панель (фото ниже).
Войлок, естественно, специальный автомобильный.
Вся система подключена напрямую к аккумулятору (фото ниже).
Саб с отдельным металлическим креплением, съемный, прикручивается металлическим кронштейном (hand-made) к креплению сиденья (ниже фото). Внутри частично заполнен чем-то типа ваты или войлока (точно не помню).
Голову планирую к замене на что-то с ЖК, но не срочно.Если кого-то интересует штатная голова с правильно выпаянными выходами - говорите.
Изначально планировался гораздо более масштабный проект (трехполоска с инд. макетированием дверных карт, г/у Pioneer DEH-80PRS, ВЧ morel supremo в стойки с макетированием стоек, СЧ Audison Voce AV 3.0 с алюминиевыми кольцами hand-made и т.д.).
Но планируемый бюджет вышел за разумные рамки, поэтому г/у, ВЧ, СЧ и кольца были проданы (не на форуме, но в архиве форума есть объявление о продаже), а проект значительно упрощен.
Возможно, кому-то пригодится вся эта информация для улучшения звука в авто.
СЧ в процессе установки
Подсветка багажника светодиодной лентой - IMG_4332.JPG (57.81 КБ) 2357 просмотров
Усь с установленной обшивкой - IMG_4329.JPG (129.74 КБ) 2357 просмотров
Так выглядит багажник в сборе - IMG_4331.JPG (102.94 КБ) 2357 просмотров
Саб с креплением - IMG_4330.JPG (120.59 КБ) 2357 просмотров
Подключение к аккуму толстый кабель - IMG_4334.JPG (105.53 КБ) 2357 просмотров
ВЧ - IMG_4333.JPG (102.48 КБ) 2357 просмотров
Дед Аркадич
Пробег: 5000
#1190
Сообщение Дед Аркадич » 22 апр 2016, 12:41
NickC4 писал(а):Источник цитаты В задних дверях динамиков нет
Кошерно! :idea: Прямо по фен-шую!
NickC4 писал(а):Источник цитаты Внутри частично заполнен чем-то типа ваты или войлока (точно не помню)
Надо полагать синтепон.
А что за саб?
7even
#1191
Сообщение 7even » 22 апр 2016, 14:01
На саб надо сеточку.
NickC4 писал(а):Источник цитаты Голову планирую к замене на что-то с ЖК, но не срочно
порядочных ГУ на штатное место нет
P.S. инсталляция пищалок мне не понравилась сточки зрения эстетики
Последний раз редактировалось 7even 22 апр 2016, 14:04, всего редактировалось 2 раза.
NickC4
#1192
Сообщение NickC4 » 22 апр 2016, 14:02
Clarion
Challenger PRO 12WB
Насчет "фен-шуя": чел, который делал всю систему - долбаный фанатик автоозвука. :facepalm:
У меня было очень много времени, чтобы в этом убедиться (я не буду озвучивать время реализации задумки, дабы не травмировать психику формучан).
Поэтому особо не спорил с ним когда он сказал, что установка динамиков в задних дверях не имеет практического смысла.
Так это или нет - я не знаю.
Отправлено спустя 50 минут 46 секунд:
7even писал(а):P.S. инсталляция пищалок мне не понравилась сточки зрения эстетики
Выложи свою инсталляцию - сравним, в т.ч. с точки зрения эстетики. :D
Конечно, можно сделать в стойки с макетированием, но если делать это качественно - это совсем другой бюджет.
А без макетирования - только в штатные места. Но для ВЧ (в отличие от НЧ) важно направление звука, и в таком случае оно не будет правильным.
Будет настроение и лишние деньги - сделаю ВЧ в двери, когда буду переделывать в трехполоску с макетированием дверных карт.
7even
#1193
Сообщение 7even » 22 апр 2016, 14:56
NickC4 писал(а):Источник цитаты Выложи свою инсталляцию - сравним, в т.ч. с точки зрения эстетики
у меня все в штатных местах
https://www.drive2.ru/l/8713162/
NickC4 писал(а):Источник цитаты если делать это качественно
если сделать хотя бы нормально, то нужно менять ГУ на Alpine или Pioneer. При штатном ГУ (или околоштатным кЕтаем) даже если затолкать пищи в стойки, ничего хорошего не выйдет.
NickC4
#1194
Сообщение NickC4 » 22 апр 2016, 15:18
7even
Тут дело не столько в качестве звука, которую дает ГУ, сколько в его направлении.
Для НЧ оно не важно, для СЧ важно, для ВЧ очень важно.
Когда устанавливали - сравнивали звучание при установке в штатное место и как установлено сейчас.Есть разница, даже со штатной головой. Иначе я бы тоже поставил в штатные места (выглядит аккуратнее).
Насчет ГУ - согласен, лучше Пион, чем все штатные варианты, хотя тут возникает вопрос функциональности.
Для себя до конца пока не решил. Или последний редпауэр на андроиде, или что-то типа Pioneer DEH-80PRS.
7even
#1195
Сообщение 7even » 22 апр 2016, 16:09
NickC4 писал(а):Источник цитаты последний редпауэр на андроиде
деньги на ветер
NickC4 писал(а):Источник цитаты Pioneer DEH-80PRS
вот это как раз подымет качество звука в разы + у тебя отличный усь
NickC4
#1196
Сообщение NickC4 » 22 апр 2016, 17:26
7even
Специально перечитал всю переписку на форуме по поводу твоей установки головы в мини-бардачок.
Но там идет ссылка на драйв, а она не рабочая.
Ты ГУ воткнул под дисплей авто полностью, или там только панель, а "тело" в другом месте?
Я когда прикидывал - мой пион не влазил в этот мини-бардачок из-за трубы безопасности, которая проходит за панелью.
И еще: после замены ГУ радио стало ловить лучше? (меня не устраивает прием радио).
7even
#1197
Сообщение 7even » 22 апр 2016, 17:30
NickC4 писал(а):Источник цитаты Ты ГУ воткнул под дисплей авто полностью, или там только панель, а "тело" в другом месте
ес-но магнитола не влезает, у меня она распаяна. Морда стоит как на фото, база стоит в торпеде перпендикулярно земле. Управление с руля не работает - можно сделать, но это ручная штучная работа т.к. "модулей" и "переходников" нет. Громкая связь и сигналы парктроника работают со штатных задних динамиков.
NickC4 писал(а):Источник цитаты после замены ГУ радио стало ловить лучше?
как ловило, так и осталось ловить
у меня и на штатном ГУ проблем с радио не было
Дед Аркадич
Пробег: 5000
#1198
Сообщение Дед Аркадич » 22 апр 2016, 19:34
NickC4 писал(а):Источник цитаты Конечно, можно сделать в стойки с макетированием
Себе буду делать именно так.
NickC4 писал(а):Источник цитаты Будет настроение и лишние деньги - сделаю ВЧ в двери
Не, не надо так.
NickC4 писал(а):Источник цитаты Challenger PRO 12WB
Бренд очень солидный, в кильватере EOS
NickC4 писал(а):Источник цитаты или что-то типа Pioneer DEH-80PRS
"Что-то типа" из Пионов не надо, либо только именно этот, либо старый 88-й.
Отправлено спустя 7 минут 51 секунду:
7even писал(а):Источник цитаты если сделать хотя бы нормально, то нужно менять ГУ на Alpine или Pioneer
Причем избирательно к любимым музыкальным жанрам.
Альп - под техно и всякие синтетические и кислотные молодежные жанры отработает на 5 с плюсом. Но классический рок на нем слушать тяжеловато - очень резок.
У Пиона достойны только 80-й и 88-й - для рока, для тежляка самое оно.
Необходимо добавить и Жи-Ви-Си - у верхних моделей на сегодня самое благородное и мягкое звучание - под блюз, джаз лучше нет, да и в целом универсально. Оптимальна 761 модель.
#1199
Сообщение Somebody » 22 апр 2016, 21:45
7even писал(а):Источник цитаты Управление с руля не работает - можно сделать, но это ручная штучная работа т.к. "модулей" и "переходников" нет.
Есть. Я на форуме давал информацию (кто-то просил). Вроде в этой же теме. А может и не в этой. Но находил, и давал.
7even
#1200
Сообщение 7even » 22 апр 2016, 21:57
Somebody писал(а):Источник цитаты Я на форуме давал информацию
без ссылки коммент не канает
мне это не нужно, а вот товарищу выше может пригодиться т.к. он задние колонки демонтировал
