Установка
Подключение
Отзывы
Старое сообщение
Переходники
ZRS-AG-3
Как улучшить звук в нашем автомобиле? - 20161123_151934.jpg (59.21 КБ) 94483 просмотра
Пробег: 8000
Благодарил (а): 435 раз
Re: Как улучшить звук в нашем автомобиле?
#1201
Сообщение frog2050 » 22 апр 2016, 22:20
7even писал(а):Источник цитаты без ссылки коммент не канает
Держи ссылку http://trioma.ru/products/kry/can-pioneer.pdf
#1202
Сообщение Somebody » 22 апр 2016, 22:41
frog2050, это универсалка. Я находил родные, оригинальные, с инструкцией по установке/инсталляции.
7even, Вам не нужно - тогда и комментировать ни к чему. Я лишь дал дополнительную информацию, что это возможно (т.е. опроверг Вашу неверную информацию).
Кому надо - тот найдет, тем более что направление дано. Или меня попросит, если уж не получится.
Я удочку дал. Рыбку ловить нужно учиться самостоятельно.
Clarion
Авто: C4 Хэтчбек 120 л.с. Tendance Блю Бурраск
Пробег: 5000
Благодарил (а): 468 раз
#1203
Сообщение Clarion » 22 апр 2016, 23:23
NickC4 писал(а):Источник цитаты чел, который делал всю систему - долбаный фанатик автоозвука
Передайте ему при случае респект и уважение от меня, пусть и совсем неизвестного ему человека. Системка приличная, вероятно одна из лучших на форуме, но пути совершенствования ее до оччччень! высокого уровня очевидны и не слишком затратны. Изложу свой взгляд, как можно ее довести до совершенства с бесподобным звуком:
1) Подбор хорошей головы с учетом своего музыкального вкуса.
2) Продолжение оптимизации расположения ВЧ
3) Замена штатных кроссоверов Морель. Спецы знают, что эти кроссы не ахти. Профи могут сделать получше, Морельки заметно распоются. В Мск делают примерно за 1,5 тыр.
4) Замена ящичного саба на фри-эйр в заднюю полку. Помимо улучшения звучания освободится место в багажнике. Седан к счастью дает возможность для фри-эйра. Но тут придется заменять торсионы на пневмоупоры, я так делал на Королке.
5) Отказ от дверных мидов и перенос мидов в подседельные ящики. Сидушки седана (в отличие от хэтча) словно созданы для ящиков - можно запихнуть ящик литров на 12. Проблема только в переделке передней ручки сиденья, она низко. В принципе, решаемо.
6) Замена морелевских ВЧ на что-нибудь более серьезное, ЕОС или Скан-Спик, или Зиро.
#1204
Сообщение Somebody » 22 апр 2016, 23:53
Clarion писал(а):Источник цитаты 4) Замена ящичного саба на фри-эйр в заднюю полку. Помимо улучшения звучания освободится место в багажнике. Седан к счастью дает возможность для фри-эйра. Но тут придется заменять торсионы на пневмоупоры, я так делал на Королке.
Есть уже существующие варианты реализации? Желательно бюджетные, более-менее. Желательно активный.
Не ставлю саб, потому что не хочу захламлять багажник (у меня там другой хлам есть). А под сиденье - все утверждают, что Г..
qidop
Пробег: 98000
Благодарил (а): 550 раз
#1205
Сообщение qidop » 23 апр 2016, 01:22
не знаю, либо тут собрались самые чувствительные меломаны, которых просто убивает звук в авто, либо люди, которым надо, чтоб бухало в радиусе 100м.
по мне так, не хватает НЧ, но это просто решается, довольно бюджетно, установкой в передние двери.
звук в хэтче меня, допустим, устраивал полностью, но он там лучше на порядок
Clarion
Пробег: 5000
#1206
Сообщение Clarion » 23 апр 2016, 07:51
qidop писал(а):Источник цитаты либо люди, которым надо, чтоб бухало в радиусе 100м.
Откуда такое мнение у окружающих берется? Чтобы бухало, достаточно двух дешевых блинов в заднюю полку. Все делается для удовольствия ушей и души. То есть хочется получить чистоту и прозрачность звука, чтобы "воздух" чувствовался, тембр, тональный баланс. Хочется, чтобы треугольник так позвякивал, чтобы казалось, что его прямо можно взять в руку, только протяни ее к зеркалу. Однажды ехали, Червоны гитары играли в машине. Там где-то у них такой звук - барабанщик палочкой по палочке ударяет. В машине все вздрогнули - "У нас что-то сломалось!". Переставил трек по новой, опять прослушали - убедились, что это запись. Ну до того естественно звучало, что всем казалось. что это машина такой звук дает. Бас это отдельная песня, вкусен он этот бас, протащиться можно ведь от каждой струны контрабаса! Да много чего замечательного можно услышать в хорошей системе - маракасы обычно ведь никто и не слышит, а как здорово они могут подыграть!
qidop писал(а):Источник цитаты не знаю, либо тут собрались самые чувствительные меломаны, которых просто убивает звук в авто
Мне лично просто интересно копаться в свободное время, которого так мало - пилить, клеить, настраивать, думать - как? И общение в этой области с грамотными и увлеченными людьми тоже очень приятно. Возможно это болезнь такая - АЗ, прошу не судить строго.
7even
#1207
Сообщение 7even » 23 апр 2016, 08:48
Somebody писал(а):Источник цитаты т.е. опроверг Вашу неверную информацию
опровержения не вижу
выше ссылка под Пионер, у меня Альпайн
жду опровержения
Clarion
Пробег: 5000
#1208
Сообщение Clarion » 23 апр 2016, 09:41
Somebody писал(а):Источник цитаты Есть уже существующие варианты реализации? Желательно бюджетные, более-менее. Желательно активный.
На Ситроенах не встречал. А так на других машинах ставят довольно часто. Активных фри-эйров не бывает, нужен отдельный усилитель. Насчет цен, ну не знаю, время идет, известные модели снимаются с производства, появляются новые модели. новые бренды. За этим надо следить. Можно поинтересоваться на специализированных форумах, там наверняка подскажут, что есть подходящее современное.
Somebody писал(а):Источник цитаты А под сиденье - все утверждают, что Г..
Тут такое дело, знакомый говорит, что "надо уметь их готовить". Ящичных мидов очень мало делают, а хороших ящичных - похоже меньше. чем пальцев на одной руке. Поэтому люди порой ставят в ящик дверной мид - получается Г.. Или ящичный мид ставят в дверь - опять Г. И начинают говорить и писАть, что они плохие.
По идее и в дверной установке можно достичь прекрасного звука. Но у нас ведь динамик в передней двери стоит не так, как у всех. Вот в задней двери установлен прекрасно. А в передней очень высоко, что не есть гут. Хуже было только в Пежо-206, правда не знаю, во все ли годы выпуска - там мид (Бозе, если не изменяет память)стоял у локтя - кошмар!
Вот поэтому я и хочу уйти от дверной установки в подседельник. Ящичек делаю маленький - на 3,5 литра, благо миды позволяют.
#1209
Сообщение Somebody » 23 апр 2016, 10:15
7even писал(а):Источник цитаты жду опровержения
Ждете Вы доказательств, а не опровержения (оно уже есть, только не подкрепленное доказательствами). Ищите самостоятельно, я не буду для Вас стараться и делать то, что я уже один раз делал.
Clarion писал(а):Источник цитаты На Ситроенах не встречал.
Жаль. Я думал конкретно на нашей машине кто-то поставил. Посмотреть фото, как оно вышло, ну и вообще почитать.
Clarion писал(а):Источник цитаты Ящичных мидов очень мало делают, а хороших ящичных - похоже меньше. чем пальцев на одной руке.
Под сиденье - я имел в виду готовые варианты, которые продаются, плоские, типа http://zakuyu.ru/сабвуферы/сабвуферы-под-сиденье
Не хочется возиться с изготовлением. А доверять это кому-то - это значит платить еще больше.
Как всегда. Много вкладывать - не хочется. А получить какое-то улучшение (учитывая что сейчас саб отсутствует в принципе) - хочется.
xrip
Благодарил (а): 215 раз
#1210
Сообщение xrip » 24 апр 2016, 10:29
Clarion
Посоветуйте дешёвые блины в заднюю полку с хорошими НЧ?
Clarion
Пробег: 5000
#1211
Сообщение Clarion » 24 апр 2016, 14:00
xrip писал(а):Источник цитаты Clarion
Ох, похоже Вы меня подловили на слове. Я совершенно не представляю, что сейчас есть в этом сегменте аппаратуры. Могу сказать, что мне в свое время нравились блины PPI года выпуска 2000-2001. Focal года выпуска 1998-1999 тоже был. С тех пор в руках не держал, потому что пришел к выводу, что блины в задней полке это тупиковый путь. Кто-то из знакомых достаточно недавно ставил блины в дверь - может год-два назад. Попробую поискать информацию, как только найду - отпишусь.
xrip
#1212
Сообщение xrip » 24 апр 2016, 14:05
Clarion
Мне хватит наводки в какую сторону смотреть при выборе. Вплане характеристик.
Clarion
Пробег: 5000
#1213
Сообщение Clarion » 24 апр 2016, 23:11
xrip, специалисты рекомендуют PHD Profile 69, но цена (!), я посмотрел, на АВИТО - 9, новые - около 15.
#1214
Сообщение Somebody » 25 апр 2016, 00:31
Кстати, вот никогда не понимал, почему овалы называют блинами... Ведь блины - они ж круглые, по идее...
NickC4
Прошлый авто: Toyota Carina E
Благодарил (а): 147 раз
#1215
Сообщение NickC4 » 25 апр 2016, 09:50
Clarion писал(а):Передайте ему при случае респект и уважение от меня, пусть и совсем неизвестного ему человека. Системка приличная, вероятно одна из лучших на форуме, но пути совершенствования ее до оччччень! высокого уровня очевидны и не слишком затратны. Изложу свой взгляд, как можно ее довести до совершенства с бесподобным звуком:
Передам, если продолжу проект у него же :)
1) обязательно. Хотя эстетически мне жутко не нравится установка стандартного ГУ в панель. Вот если бы кто-то сделал нормальное ГУ с хорошим звуком в штатное место, да с дисплеем... :( :(
2) точно не буду ничего менять. Установлю в стойки на след авто. Будем считать это первым экспериментом. Как они звучат мне нравится. Как выглядят - не парит;
3) установщик предлагал. Если поменяю ГУ, заодно сделаю и это (стоит копейки);
4) такой вариант прорабатывался. Но конструкция задней полки не позволяет это сделать (не влезет туда 12 дюймов). Плюс заморочка с торсионами;
5) я предлагал такой вариант. Установщик категорически отказался такое делать. Кроме того, теперь у меня сиденья от хетча (отчет об установке есть в соответствующей теме);
6) в след системе и следующей машине :D
Спасибо за подробный разбор путей совершенствования системы. :roll:
Заодно хотел спросить по ГУ: неужели 761 JVC за 5 т.р. сравнима с 80-м пионом и Клэрионами по качеству звука? Может индекс модели другой?
https://market.yandex.ru/product/121303 ... &nid=54836
Потому что мне как раз нравится мягкое звучание, и если при такой шоколадной цене можно получить достойный звук, то я его и поставлю.
Жаль, что у неё блютуза нет.
Мир скучен для скучных людей
