Благодарил (а): 121 раз
Установка
Подключение
Отзывы
Старое сообщение
Переходники
ZRS-AG-3
Как улучшить звук в нашем автомобиле? - 20161123_151934.jpg (59.21 КБ) 125907 просмотров
Дед Аркадич
Авто: C4 Хэтчбек 120 л.с. Tendance Блю Бурраск
Пробег: 5000
Благодарил (а): 538 раз
Re: Как улучшить звук в нашем автомобиле?
#1216
Сообщение Дед Аркадич » 25 апр 2016, 12:41
NickC4 писал(а):Источник цитаты Кроме того, теперь у меня сиденья от хетча
Да, под сиденьями хетча места очень мало.
Кларион поледний был отличный 788. После этого компанию купила Хитачи и соответственно фирменный кларионовский звук был потерян. Как известно, все Кларионы по 788 модель разумеется превосходят JVC, более поздние, то есть с 2009 года - уступают. Пионер 80-й - заслуженный аппарат!
xrip
Благодарил (а): 215 раз
#1217
Сообщение xrip » 25 апр 2016, 13:19
Clarion писал(а):xrip, специалисты рекомендуют PHD Profile 69, но цена (!), я посмотрел, на АВИТО - 9, новые - около 15.
Спасибо за инфу, но вопрос был в том, что можно из бюджетных колонок воткнуть в полку как хреновую но альтернативу сабу.
За 9к можно взять блин от прости господи мистери и засунуть его в первый попавшийся (рассчитаный короб)
Ivan
Авто: Citroen C4 sedan MT Перламутр
Пробег: 27000
Прошлый авто: Приора
#1218
Сообщение Ivan » 18 май 2016, 13:07
Добрый день! Подскажите а кто то выкладывал фото или видео отчет о прокладке проводов силовых и акустических ? И еще вопрос стоит ли тянут минус от АКБ до усилителя в конфигурации усь-DLS МА 41, фронт морель темпо 6 и саб ?
Alexnsk
Пробег: 84000
Благодарил (а): 24 раза
#1219
Сообщение Alexnsk » 18 май 2016, 18:52
Я на усилитель только плюс тянул, минус от болта в багажнике.
Пробег: 67600
#1220
Сообщение EMINEM » 18 май 2016, 20:38
Если не тянете минус с АКБ, то дублируйте перемычку с минуса АКБ на корпус авто проводом как минимум того же сечения, что прокладываете между усь-корпус, т. к. зачастую штатная перемычка тоньше
xrip
Re: Адаптер нештатного парктроника (Обсуждение)
#1221
Сообщение xrip » 20 май 2016, 11:29
Pavel
RT6 можно переключить в работу с аналоговым усилителем. Регулировка громкости при этом сохранится. Настраивайте RT6 через mirascript и будет вам счастье. В лексии нет этого параметра.
Pavel
Пробег: 150 000
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 230 раз
#1222
Сообщение Pavel » 20 май 2016, 11:37
Тут я думаю для начала нужно составить статистику управляемых усилителей кто как управляется, боюсь универсального устройства не получится, есть ли какой нибудь стандарт для производителей или кто во что горазд. В любом случае я рад что вы не забросили данное устройство и продолжаете его развивать.
Отправлено спустя 4 минуты 46 секунд:
xrip
Вы видимо меня не совсем поняли, тот вариант который вы мне предлагаете отключает только штатный усилитель, в принципе не плохой вариант для не дорогого улучшайзинга звука, но идея состоит в том чтобы отключить встроенный процессор и взять чистый не обработанный линейный сигнал с головы и повесить внешний процессор а на него пара усилков - на саб и каналы.
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#1223
Сообщение root » 20 май 2016, 11:54
Pavel
Я ничего не понимаю в автозвуке, поэтому мне трудно понять о чём речь. Если у Вас есть предложения по доп. функционалу устройства - объясните "на пальцах" что оно должно уметь?
xrip
#1224
Сообщение xrip » 20 май 2016, 11:56
Pavel
Так при передаче уровня громкости по кан - ничего не изменится - точно так же отключится штатный усилок магнитолы
Pavel
Пробег: 150 000
#1225
Сообщение Pavel » 20 май 2016, 11:57
Если честно я тоже, по идее оно должно уметь выдергивать информацию из кан шины об уровне громкости и формировать сигнал для регулировки усилителя.
Отправлено спустя 3 минуты 34 секунды:
xrip
Изменится то что будет отключен также и встроенный аудио процессор и встроенный усилок. В том варианте который предлагаете вы отключается только усилитель.
xrip
#1226
Сообщение xrip » 20 май 2016, 12:01
Pavel
Да нет же, процессор не отключится и в том и в другом случае. Хотите линейки без процессорпа - выпаивайте их физичеки
Pavel
Пробег: 150 000
#1227
Сообщение Pavel » 20 май 2016, 12:08
Возможно физически он и не отключится, но не будет вносить в сигнал каких либо искажений. Полученные с аудио источника данные тоже должен кто то преобразовать в линейники.
xrip
#1228
Сообщение xrip » 20 май 2016, 12:11
Просто он не будет в реальном времени регулировать уровень звука, а он будет зафиксирован - вот и все отличие
Pavel
Пробег: 150 000
#1229
Сообщение Pavel » 20 май 2016, 12:19
xrip
Какие либо манипуляции с сигналом уже искажения. Тем более в том режиме звук еще и делится на 4 канала, т.е. процессор уже начинает обработку что подать на перед что на зад.
xrip
#1230
Сообщение xrip » 20 май 2016, 12:24
Pavel
А какая разница - включите режим аналогового усилителя - и не крутите ручку громкочти - это тоже самое что если включить режим усилителя с управлением по кан :)
