Установка
Подключение
Отзывы
Старое сообщение
Переходники
ZRS-AG-3
Как улучшить звук в нашем автомобиле? - 20161123_151934.jpg (59.21 КБ) 94804 просмотра
Re: Как улучшить звук в нашем автомобиле?
#1246
Сообщение Somebody » 06 июн 2016, 21:55
buzaron, EMINEM, назад. Это коаксиалки.
Вперед купить что-то подобное, но компонент.
buzaron
Авто: C4 Седан 115 л.с. Exclusive Серый 2015
Пробег: 26000
Прошлый авто: Chevrolet lacetti
Благодарил (а): 46 раз
#1247
Сообщение buzaron » 06 июн 2016, 22:26
Спасибо! А если не менять (сток пищалки) что посоветуете на перед .
#1248
Сообщение Somebody » 06 июн 2016, 23:32
Если без усилка - неважно что, ищите с как можно большей чувствительностью и мощностью не выше 50 (а лучше 40) Вт. Имеется в виду номинал, а не пик. Найдете варианты с еще меньшей мощностью - еще лучше. Все равно это будет лучше стока (что бы не взяли), и все равно хуже, чем при использовании усилителя (что бы не взяли).
buzaron
Пробег: 26000
#1249
Сообщение buzaron » 06 июн 2016, 23:51
Тогда эти подойдут на перед?(не ругайте)
#1250
Сообщение Somebody » 06 июн 2016, 23:53
Какие эти?..
Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
А, в смысле эти, которые подаренные? Ну сами подумайте. В них встроены пищалки. Да штатные при этом еще стоят. Что получится? Хрень получится.
Либо надо тогда отключить эти, встроенные в динамики, либо штатные. Предпочтительнее первый вариант.
Но все равно фигня будет. Лучше назад. И подобного же уровня (даже из этой же линейки можно) - вперед, только компоненты.
buzaron
Пробег: 26000
#1251
Сообщение buzaron » 07 июн 2016, 00:17
Еще раз ИЗВИНЯЮСЬ! Даренные ставлю назад .Если куплю компонентные на перед ,можно пищалки оставить (сток) а заменить только в дверях
#1252
Сообщение Somebody » 07 июн 2016, 00:21
buzaron писал(а):Источник цитаты можно пищалки оставить (сток) а заменить только в дверях
Да, в принципе - можно. Правда возможно будет рассогласованность по частотам небольшая (кроссоверы могут быть настроены на разные частоты), но можно, не думаю, что будет сильно принципиально (в данном случае).
buzaron
Пробег: 26000
#1253
Сообщение buzaron » 07 июн 2016, 01:02
Вам можно позвонить
qidop
Пробег: 98000
Благодарил (а): 551 раз
#1254
Сообщение qidop » 07 июн 2016, 01:04
надо бы сделать список ателье, мастеров и т.д., которые делают шумку + звук
например, я не возьмусь делать сам, но звук хотел бы, даже если б у меня были руки откуда надо, времени все равно нет
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
я помню была подобная тема, но что-то найти не могу...
#1255
Сообщение Somebody » 07 июн 2016, 01:18
qidop писал(а):Источник цитаты список ателье, мастеров и т.д., которые делают шумку + звук
В разделе партнеров.
buzaron, выкладывайте сюда то, что подберете, посмотрим. По телефону я все равно ничего не увижу и не смогу сравнить, равно как и остальные участники. )
buzaron
Пробег: 26000
#1256
Сообщение buzaron » 07 июн 2016, 01:51
Хотел заменить (сток) в передних дверях ничего не меня (кроссы и тп)
#1257
Сообщение Somebody » 07 июн 2016, 01:57
Это я уже понял, исходя из этого и сказал, что можно и так.
buzaron
Пробег: 26000
#1258
Сообщение buzaron » 07 июн 2016, 02:07
Крайний вопрос,взамен штатных передних можно двухполоску поставить(ничего не меняя)
#1259
Сообщение Somebody » 07 июн 2016, 02:11
buzaron писал(а):Источник цитаты взамен штатных передних можно двухполоску поставить
Например?
buzaron
Пробег: 26000
#1260
Сообщение buzaron » 07 июн 2016, 02:17
Pioneer TS-G1732i
