Благодарил (а): 121 раз
Установка
Подключение
Отзывы
Старое сообщение
Переходники
ZRS-AG-3
Как улучшить звук в нашем автомобиле? - 20161123_151934.jpg (59.21 КБ) 125697 просмотров
Дед Аркадич
Авто: C4 Хэтчбек 120 л.с. Tendance Блю Бурраск
Пробег: 5000
Благодарил (а): 538 раз
Re: Как улучшить звук в нашем автомобиле?
#1261
Сообщение Дед Аркадич » 07 июн 2016, 09:44
buzaron, Pioneer TS-G1732i это коаксиал. Если Вы поставите его в штатное место, то скорее всего получите, что звук резко уйдет вниз, будет звучать с уровня коленок. Это дискомфортно. Именно в Ситроене это будет наиболее ярко выражено, так как динамик в двери расположен высоко и соответственно близко к уху. Вдобавок решетка динамика не однородная, разделена широкой поперечиной. Из-за этого у высоких частот будут происходить многочисленные отражения и к ушам придут очень грязные высокие, что будет утомлять. Непонятно как он сыграется со штатной пищалкой. 88,7 дб/Вт/м - это не слишком много, скажем средний показатель. Мой совет (как и у других уважаемых форумчан) - поставьте их в задние двери и забудьте о них навсегда. Крошечные магниты - фу :facepalm:
buzaron
Авто: C4 Седан 115 л.с. Exclusive Серый 2015
Пробег: 28000
Прошлый авто: Chevrolet lacetti
Благодарил (а): 54 раза
#1262
Сообщение buzaron » 07 июн 2016, 10:21
Спасибо Всем за помощь.
Оззи
Пробег: 61000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 211 раз
#1263
Сообщение Оззи » 07 июн 2016, 11:54
искал идеальный авто-звук года так с 95, свои машины унавоживал аудио-компонентами накамичи и грюндиг, аккустикой макром и джи-би-эль. посещал все выставки, скупал все журналы, работая в автосервисе, научился у монстров грамотно устанавливать звукоизоляцию и даже строить сабвуферы.
Купив С4седан, я ничего не стал в нем переделывать, закончился мой энтузиазм, а с ним и 20-летний поиск идеального звука в авто.
Я уже писал на форуме, что звук в С4 так себе, а звук от денон только к топовым комплектациям хетчей можно было докупить.
Но мне все же повезло. Проверяя, как работает в машине блютуз, я запустил трек, залитый в планшет производителем. Звук оказался таким,
что мне показалось, что я сижу в другой машине. Колонки, да и вся система просто ожила, раскрыла весь потенциал. Восторг и удивление.
И я рад, что случайно наткнувшись на качественный источник звука и тестовую запись в наилучшем качестве, более не ищу проблемы в бюджетном звуковом оборудовании машины. Вовсе оно и не бюджетное значит, если так звучит. Оценка качества звучания, дело субъективное.
Просто попробуйте этот способ со своим оборудованием. Повторяю, источник должен быть из списка лидеров аудио обработке. Мой второй планшет престижио геовижн, например, и сотой доли не передает того качества, что я слышу по блютузу из соньки.
SILAS58
Пробег: 105км
Благодарил (а): 137 раз
#1264
Сообщение SILAS58 » 07 июн 2016, 12:18
на перед бы желательно компонентные поставить пускай и самые простенькие, а эти коаксилы назад воткнуть
Я на драйве
reg163
Пробег: 12000
Благодарил (а): 242 раза
#1265
Сообщение reg163 » 07 июн 2016, 12:36
Оззи писал(а):Источник цитаты Повторяю, источник должен быть из списка лидеров аудио обработке
заинтриговали. Раскройте, что за этим должно стоять\пониматься. Формат\битрейт или что-то еще, или дайте ссылку на "качественный" трек, потому как мне (человеку не в теме) не понятно, что я должен искать.
Оззи
Пробег: 61000
Золотое перо клуба
#1266
Сообщение Оззи » 07 июн 2016, 17:07
reg 163,
да, именно источник сигнала и беспрецедентная по уровню качества запись, с сумасшедшим битрейдом.
потом коннектите устройство с машиной по бт, и все. Бт может и моно сигнал выдавать, мой был стерео.
ну, неужели у вас нет никого из знакомых со смартфоном или планшетом, в которых залиты передовые аудио-плееры?
у меня был сони иксперия таблет с видео и аудио треками, для само знамо рекламы, с битрейдом около 600кбит/с, отвал башки, какой был звук...
#1267
Сообщение Somebody » 07 июн 2016, 17:28
Оззи, нужно просто использовать НЕ блютуф (а те же флэхи). И тогда не будет такой огромной разницы.
А про битрейт... можно ведь просто lossless использовать, и все.
Я сравнивал flac с 320 кбит mp3. Честно - разницу не услышал. Но это при проигрывании на компе, с жесткого диска.
SILAS58
Пробег: 105км
#1268
Сообщение SILAS58 » 07 июн 2016, 17:45
На правах офф. топа
Смотря на чем слушать, я тоже раньше разницы особо не замечал (была обычная комповская акустика Sven Royal 2 + звуковая карта креатив x-fi) а вот приобрел недавно ав-рессивер с напольниками, так разница просто опупеть, грубо говоря слушаешь одну и ту же композицию (пофиг с флешки или с компа по цифре) в mp3 320кбит на 30-40% громкости уже треск и хрип стоит невыносимый :ydvl: а в lossles валишь на полную - звук чистейший.
На штатных колонках, при проигрывании с флешки, разницу тоже не слыхал, а вот подключал плеер сони через аукс, вот там lossles действительно чувствовалось
Последний раз редактировалось SILAS58 07 июн 2016, 20:59, всего редактировалось 1 раз.
Я на драйве
reg163
Пробег: 12000
#1269
Сообщение reg163 » 07 июн 2016, 20:52
Мне кажется вы справниваете мп3 с 128 битрейтом и лослес. Я скачал сегодня с аудио фиьльного сайта ape формат - чисто, по блютузу. А флеха имеет ограниченный битрейт (вернее наша голова может не больше 320 битрейт). Побывал скачивать лослес с 1400 битрейтом башка не приняла. Но это отступление. Смысл в том, что даже самый продвинутый битрейт по блютузу, все равно не раскрывается с штатной акустикой - очень много высоких и никакой глубины баса. Мои уши так говорят.
#1270
Сообщение Somebody » 07 июн 2016, 21:13
SILAS58 писал(а):Источник цитаты Смотря на чем слушать
О чем и речь. Вы ж говорите, что почувствовали огромную разницу на штатных динамиках авто. А это и есть то самое Г, ничем не лучше того Свена.
p.s. я слушал на ушах типа домашний кинотеатр 5.1, Cosonic. Не бог весть что, согласен. Но и в машине (в стоке) точно не лучше.
Дед Аркадич
Пробег: 5000
#1271
Сообщение Дед Аркадич » 07 июн 2016, 21:59
Поскольку видимо другой возможности высказаться на эту тему и не представится, хочу рассказать о своих ощущениях от mp3. Прошу извинить за офф-топ.
Если слушать 320, то я на слух тоже разницы не замечаю. Поэтому неоднократно экспериментировал, пытаясь уловить, есть ли разница. Она есть. Хорошо видна на рояле в медленных пассажах - в mp3 звуки клавиш какие-то прямоугольные, как кирпичи. Слушаешь такую музыку спокойно, без эмоций, ничего не задевает. А в аудио формате звуки клавиш приобретают отчетливую округлость. Замечаешь, что начинаешь сопереживать исполнению, музыка волнует, то есть это воспроизведение получается более эмоциональным.
Другой эксперимент сделал, нарезав куски одной и той же песни с форматов 320 и аудио по 7-10 секунд и сшив попеременно в аудиоредакторе. Слушая раздельно, разницы не замечал. Теперь, что же услышал в сшитой из двух форматов песне? Главным образом на mp3 был виден синтетический окрас. Это было до того сильно заметно, что я без преувеличения назову его кислотным. Получалось, что исполнитель поет то на Земле в чистом воздухе и под голубым небом, то в насыщенной кослотными парами оранжевой атмосфере Венеры. Вот такие ощущения возникли, другой разницы не увидел.
#1272
Сообщение Somebody » 07 июн 2016, 22:03
Clarion писал(а):Источник цитаты эксперимент сделал, нарезав куски одной и той же песни с форматов 320 и аудио по 7-10 секунд и сшив попеременно в аудиоредакторе
А не осталось? Послушать интересно.
Дед Аркадич
Пробег: 5000
#1273
Сообщение Дед Аркадич » 07 июн 2016, 22:49
Somebody писал(а):Источник цитаты А не осталось? Послушать интересно
Увы, нет, к сожалению.
NickC4
Прошлый авто: Toyota Carina E
Благодарил (а): 151 раз
#1274
Сообщение NickC4 » 08 июн 2016, 09:22
Clarion
Интересная ассоциация. ;)
А у меня прослушивание МР3 и CD ассоциируется с кино обычным и в 3D, соответственно.
Проще говоря, звук на МР3 и тем более иных, еще более "ужатых" форматах (как например, из ВК) плоский, не объемный, "не вкусный" :D
А CD - наоборот.
То, что чувствуется разница - однозначно. :lol:
Ну а чтобы не обвинили во флуде подытожу, что собственно это и есть самый бюджетный вариант улучшения звука в вашем авто.
Можно вообще ничего не менять. Просто перестать слушать радио, МР3 и из ВК и начать слушать в полноценном формате.
Эффект будет конечно не такой, как с Hi-End системой, но по соотношению "эффект-затраты (0)" едва ли не самый лучший. :)
#1275
Сообщение Somebody » 08 июн 2016, 12:35
NickC4 писал(а):Источник цитаты Просто перестать слушать радио, МР3 и из ВК и начать слушать в полноценном формате
И при этом слушать по блютуфу. Можно еще по ауксу предложить.
Нет, я не спорю, что лучше, чем изначальное качество самой записи, уже не сделаешь. Но и говорить, что это решает... А как быть тем, у кого RD5L1 стоит? Слушать только CD тогда? Разве что так.
