Установка
Подключение
Отзывы
Старое сообщение
Переходники
ZRS-AG-3
Как улучшить звук в нашем автомобиле? - 20161123_151934.jpg (59.21 КБ) 94981 просмотр
Энвер
Благодарил (а): 27 раз
Re: Как улучшить звук в нашем автомобиле?
#1306
Сообщение Энвер » 08 сен 2016, 10:39
Все сильнее и сильнее фонит. Поставлю наверно отдельную голову
Clarion
Авто: C4 Хэтчбек 120 л.с. Tendance Блю Бурраск
Пробег: 5000
Благодарил (а): 468 раз
#1307
Сообщение Clarion » 08 сен 2016, 20:47
Энвер Межблочный кабель от головы к усилителю правильно проложен? При увеличении оборотов двигателя это как нибудь сказывается на шумах?
Lancer21
Авто: С4 Sedan 115 Белый перламутр Exclusive
Прошлый авто: 2107
Благодарил (а): 10 раз
#1308
Сообщение Lancer21 » 08 сен 2016, 20:59
Kirafon писал(а):Lancer21
Я изучал этот вопрос, похоже что именно на нашу машину эта магнитола не пойдёт
очень жаль, а я надеялся на эту опцию :cry:
#1309
Сообщение Kirafon » 08 сен 2016, 21:20
Lancer21
Свяжись с поддержкой по этой магнитоле, узнай все, может и можно уже стало.
Энвер
#1310
Сообщение Энвер » 08 сен 2016, 22:06
ClarionТак в начале все было окей. Ничего не фонило, все работало ок, а вот теперь начинается
Пробег: 37600
Благодарил (а): 114 раз
#1311
Сообщение EMINEM » 08 сен 2016, 23:18
Энвер писал(а):Источник цитаты Ни у кого не фонит?
У меня ГУР фонит, но не критично, когда руль в крайних (правом и левом) положених, ГУ - LSQ
#1312
Сообщение Kirafon » 08 сен 2016, 23:23
Энвер
Из электрических устройств в машину ничего не добавляли? Может регистратор или навигатор... Они могут так портить все.
Clarion
Пробег: 5000
#1313
Сообщение Clarion » 09 сен 2016, 00:08
Энвер, я бы проделал последующие операции:
1) Переложить межблочник по другому пути с соблюдением необходимых правил, то есть не ближе 10см к любым параллельным кабелям. + Пересечение с другими кабелями только под прямым углом.
2) Влезть в питание головы. Штатный силовой и массовый провода отключить. На их место поставить новые с подключением к тем же точкам, куда подключены провода питания усилителя. Заодно проверить место подключения массы и зачистить его до металла.
3) Если предыдущие операции не помогли, имеет смысл массу запитать отдельным проводом прямо от аккумулятора. Хотя бы для пробы - что изменится?
4) Можно попробовать изготовить самодельные межблочники - экранированный микрофонный двухжильный провод (можно и 3-4-х жильный) плюс дешевенькие наконечники-тюльпаны. И то и другое можно найти в радиомагазинах или на радиорынках. Смысл тут в том, что к экранирующей оплетке припаять отдельную клемму и подсоединить ее к корпусу головного устройства. Или к корпусу усилителя. лучший вариант определяется экспериментально. Но обязательно то, что экран подключается только с одного конца.
5) Уменьшить гейн на усилителе до возможного предела. Большой громкости конечно уже добиться будет невозможно. Зато ручку громкости на головном устройстве будете выкручивать намного больше при оптимальной громкости. При этом напряжение в межблоках возрастет, что в общем-то благотворно для снижения шумов.
firn
Авто: C4 Sedan Tendance 120 AT + Климат
Пробег: 41000
Прошлый авто: LADA 2171, w210
#1314
Сообщение firn » 09 сен 2016, 08:07
у меня на LSQ тоже были наводки от генератора и ГУР, появились ни с того ни с сего, прямо на ходу. долго мучался, но в итоге победил :)
1. Менял межблоки
2. Кидал межблоки по улице
3. паял межблоки из балансного кабеля
4. Прозванивал динамики на предмет кз с кузовом
5. кидал общий минус на магнитолу и усилители
6. запитывал усилители и магнитолу с одной точки
7. еще много чего колдовал с питанием
8. ставил фильтры-шумодавы
9. менял акустические провода
после всех этих манипуляций наводки становились то больше, то меньше, но полностью не исчезали
10. в конце концов притащил из дома стационарный усилитель и колонки от домашнего кинотеатра, подключил к ГУ, наводки остались. вывод: гу на помойку
11. поставил отдельное ГУ, profit! :)
вобщем надо было не тратить время и начинать сразу с пункта №10
Clarion
Пробег: 5000
#1315
Сообщение Clarion » 09 сен 2016, 09:24
firn писал(а):Источник цитаты ставил фильтры-шумодавы
В 1992 или 1993 году покупал такой на Митинском радиорынке. Тогда действительно помог здорово. До этого сделал штуки четыре по схемам, это просто, катушка и кондер. Но фабричный оказался лучше. Даже не знал, что сейчас их еще можно купить. Теперь вроде во всех головах хорошие фильтры стоят.
Энвер
#1316
Сообщение Энвер » 09 сен 2016, 23:04
Помехи все из бошки идут, это не наводки по межблоку, видимо цифровой усилок мозги крутит. Прикол в том, что когда начинает фонить, пару раз кратковременно бибикнешь, и все проходит
Пробег: 8000
Благодарил (а): 435 раз
#1317
Сообщение frog2050 » 10 сен 2016, 04:22
Может всеж не мафон ?
Бибикалка ведь не в магнитоле стоит ?
Скорей всего сигнал по CAN/Lin шине какой то идет и линейники проходят рядом с шиной CAN или Lin, вот и наводки появляются.
Энвер
#1318
Сообщение Энвер » 10 сен 2016, 12:17
Попробую линейник по новому проложить, подвешу пока в свободном состоянии и посмотрю
Ant
Пробег: 76 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 511 раз
#1319
Сообщение Ant » 11 сен 2016, 00:21
Коллеги, занялся акустикой и ШВИ, подскажите, пожалуйста, следующие моменты (быстрый поиск не дал результатов):
1) Встанут ли Morel Tempo 6 передние на 8 мм проставки?
2) Как быть с кросоверами для передних колонок (с учетом того, что пока усилителя нет, как потом вести провода я понимаю, но сейчас речь идет о том, как штатную проводку завести в кросоверы)? Т.е. от твитеров и колонок и я завожу провода в кросоверы, а какие провода на вход кросовера подавать?
3) А где лучше всего прятать кросоверы задних коаксильных колонок?
Спасибо.
Энвер
#1320
Сообщение Энвер » 11 сен 2016, 22:24
Спасибо за совет, разобрал , перекинул линейник по другому пути, и все стало на пути своя! Теперь ни фона, ни шума генератора, ни работы гура не слышно!
Сейчас этот форум просматривают: Zaryad50 и 0 гостей
