Установка
Подключение
Отзывы
Старое сообщение
Переходники
ZRS-AG-3
Как улучшить звук в нашем автомобиле? - 20161123_151934.jpg (59.21 КБ) 94422 просмотра
Пробег: 37600
Благодарил (а): 114 раз
Re: Как улучшить звук в нашем автомобиле?
#1321
Сообщение EMINEM » 12 сен 2016, 08:23
Энвер писал(а):frog2050
Спасибо за совет, разобрал , перекинул линейник по другому пути, и все стало на пути своя! Теперь ни фона, ни шума генератора, ни работы гура не слышно!
А где он лежал изначально и куда перекинул? У меня межблок по левому порогу лежит, ГУР фонит
Ant писал(а):Источник цитаты Коллеги, занялся акустикой и ШВИ, подскажите, пожалуйста, следующие моменты (быстрый поиск не дал результатов):
1) Встанут ли Morel Tempo 6 передние на 8 мм проставки?
2) Как быть с кросоверами для передних колонок (с учетом того, что пока усилителя нет, как потом вести провода я понимаю, но сейчас речь идет о том, как штатную проводку завести в кросоверы)? Т.е. от твитеров и колонок и я завожу провода в кросоверы, а какие провода на вход кросовера подавать?
3) А где лучше всего прятать кросоверы задних коаксильных колонок?
Спасибо.
1) Без проставок точно встанут (проверено лично). С проставками, думаю, тоже, там запас до карты есть
Если усилка пока нет, я бы оставил все спереди на штатной проводке...
От задних колонок спереди эффекта минимум... Кроссы не помогут. В чем проблема их в дверях спрятать?
Ant
Пробег: 76 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 510 раз
#1322
Сообщение Ant » 12 сен 2016, 09:45
Спасибо, да, без проставок встают - уже проверил, но так как и 8 мм проставки купил, на них буду делать :)
EMINEM писал(а):Источник цитаты Если усилка пока нет, я бы оставил все спереди на штатной проводке...
Проводку уже протянул (вчера 6 часов ей занимался, то еще удовольствие, повторно протянуть кабель в гофре возле водительской двери не согласился бы даже за деньги :D ). Сейчас на штатной оставить, а потом все разбирать, отклеивать, тянуть проводку и заново собирать? Не, я надеюсь, что после того, как закончу, больше вскрывать двери/шумку больше не буду. Что касается моего вопроса - я проанализировал схему Сергея, которая в шапке, все выглядит так, как будто у нас твитеры и вуферы просто запараллелены, но на твитеры всего лишь приходит 10% сигнала. Поэтому теоретически на вход кросовверов можно подать входной сигнал или от твитеров или от вуферов - разницы нет.
Кросоверы для коаксильных колонок маленькие такие, и они уже с проводами идут, т.е. их можно вынести из двери в салон. Причина - кросоверы не должны быть в влажном месте. Вот фотка этих колонок, хорошо видны кросы.
Пробег: 37600
#1323
Сообщение EMINEM » 12 сен 2016, 09:56
Ant писал(а):Источник цитаты Проводку уже протянул (вчера 6 часов ей занимался, то еще удовольствие, повторно протянуть кабель в гофре возле водительской двери не согласился бы даже за деньги ). Сейчас на штатной оставить, а потом все разбирать, отклеивать, тянуть проводку и заново собирать? Не, я надеюсь, что после того, как закончу, больше вскрывать двери/шумку больше не буду. Что касается моего вопроса - я проанализировал схему Сергея, которая в шапке, все выглядит так, как будто у нас твитеры и вуферы просто запараллелены, но на твитеры всего лишь приходит 10% сигнала. Поэтому теоретически на вход кросовверов можно подать входной сигнал или от твитеров или от вуферов - разницы нет.
Ну, протянул и протянул... оставь провод, я ж его не заставляю вынимать и потом заново тянуть :D (протянуть в обе двери при наличии всего необходимого - час-полтора)
Че там разбирать-собирать потом? Полчаса делов - снял карту, открутил динамик, перевесил на норм провод, прикрутил собрал... Шумка тебе не помешает
Ну, можно задние кроссы спрятать тогда под пластик. накладки боковых стоек снизу, где болт крепления ремня безопасности, там танк можно спрятать :)
#1324
Сообщение Technics66 » 12 сен 2016, 10:01
Ant писал(а):Источник цитаты все выглядит так, как будто у нас твитеры и вуферы просто запараллелены
Да. Они подключены параллельно.
Ant писал(а):Источник цитаты но на твитеры всего лишь приходит 10% сигнала
С чего бы это??? От куда такие знания???
На кроссы идёт один вход и два выхода (один на динамик, второй на твитер). Если ставить кросы в двери то получится надо в дверь тянуть два провода (один на вход кроса, второй выход на твитер). Кросы надо ставить в салоне.
Энвер
Благодарил (а): 27 раз
#1325
Сообщение Энвер » 12 сен 2016, 10:11
Ну у меня усилок стоит под бардачком, алпайн, Dкласс. Линейник выходит у мафона справа, рядом с антенной фм, и проходил там же вдоль печки справа, а перенёс на бардачек, и к усилку
Ant
Пробег: 76 000
Прошлый авто: -
#1326
Сообщение Ant » 12 сен 2016, 10:13
EMINEM писал(а):Источник цитаты можно задние кроссы спрятать тогда под пластик. накладки боковых стоек снизу
Отлично, туда и хотел, теперь буду знать, что места хватит.
Technics66 писал(а):Источник цитаты С чего бы это??? От куда такие знания???
Я совсем не силен, но насколько понял это из-за того, что в наших штатных твитерах стоит конденсатор. Про причины читал бегло на каком-то сайте. Это вроде аналог пассивного фильтра высоких частот. Цифра - тоже с сайта, вполне могу ошибаться. Это я говорил про штатные твиттеры.
Technics66 писал(а):Источник цитаты На кроссы идёт один вход и два выхода (один на динамик, второй на твитер). Если ставить кросы в двери то получится надо в дверь тянуть два провода (один на вход кроса, второй выход на твитер). Кросы надо ставить в салоне.
А это уже речь о текущей системе. Все верно, проложил проводку и буду устанавливать один крос рядом/на левую боковую затычку, возле водителя. Ну а второй на правую. Еще рассматриваю вариант установки их на металлическую балку, которая проходит под всей панелью/торпедой.
Энвер
#1327
Сообщение Энвер » 12 сен 2016, 10:35
Я кроссы расположил за регуляторами печки
Пробег: 37600
#1328
Сообщение EMINEM » 12 сен 2016, 14:18
Ant писал(а):Источник цитаты А это уже речь о текущей системе. Все верно, проложил проводку и буду устанавливать один крос рядом/на левую боковую затычку, возле водителя. Ну а второй на правую. Еще рассматриваю вариант установки их на металлическую балку, которая проходит под всей панелью/торпедой
На боковушки парприза не получится, думаю, упрутся... я их в нишах расположил, то ли над балкой, то ли под ней...
Энвер
#1329
Сообщение Энвер » 13 сен 2016, 13:08
Не долго музыка играла!!! Опять началось, попробую мафон заземлить.
Ant
Пробег: 76 000
Прошлый авто: -
#1330
Сообщение Ant » 14 сен 2016, 12:10
В процессе установки возник еще один вопрос: есть ли какая-то разница через штатные выходы/проводку подключать акустику или через выходы непосредственно с ГУ (у меня стоит S210)? При дальнейшей установке усилка и саба я задействую RCA выходы с ГУ, тем более, что там 5 каналов, но на данный момент есть ли разница откуда брать сигнал для передних/задних колонок без усилка?
#1331
Сообщение Technics66 » 14 сен 2016, 12:27
Ant
Ни фига не понял? Что значит штатные и выход с ГУ?
Ant
Пробег: 76 000
Прошлый авто: -
#1332
Сообщение Ant » 14 сен 2016, 12:32
"Штатные" - это я беру и "образно" разрезаю провод вот тут и подключаю его на кроссоверы на вход (резать конечко не буду, просто протяну новый).
"Выход от ГУ" - это я беру провод, припаиваю тюльпан, подключаю его с одной стороны в колодку ГУ, а с другой стороны в кроссовер. При этом штатную проводку вообще не трогаю.
#1333
Сообщение Technics66 » 14 сен 2016, 13:03
Ant
Ну во первых на тюльпанах выход линейный и колонки ты или не раскачаешь. Колонки к тюльпанам подключать нельзя. Тебе надо подключится к выходу ГУ типа к штатной проводке. Ты можешь подключится к разъёму IC91, разобрав его и примотаться к пинам. А можешь врезаться где нибудь в районе ГУ, например в переходник от ГУ на штатную проводку. Из переходника вытаскиваешь пины нужных динамиков и к этим пинам прикручиваешь новые провода которые ты протянул от новых колонок. При таком подключении ты не лезешь в штатную проводку и соответственно не портишь её, и штатная проводка получается полностью отключается.
Пробег: 65000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 476 раз
#1334
Сообщение Nicolas » 15 сен 2016, 14:21
Скажите друзья, будет ли интересна тема по улучшению качества звучания музыки в нашем авто,
методом редактирования треков, при помощи сторонних программ?
Это на тот случай, когда треки допустим отображаются неправильно (кракозябрами) или наши штатные динамики искажают звук
и просто фонят.
Методом подбора частот, я добился качественного звучания треков, даже на наших автосистемах.
Выложу пару программ с простыми разъяснениями и каждый сможет самостоятельно улучшать звучание и отображение треков.
Есть интерес?
Вот трек с корректировкой частот, проверьте в ваших авто: https://yadi.sk/d/5SuL1DrZvCAyk
Последний раз редактировалось Nicolas 15 сен 2016, 15:08, всего редактировалось 1 раз.
Пробег: 37600
#1335
Сообщение EMINEM » 15 сен 2016, 14:33
Микола писал(а):Источник цитаты Вот трек с корректировкой частот, для проверки качества в наших авто: https://yadi.sk/d/5SuL1DrZvCAyk
Как им пользоваться?
п.с. Блин, у меня USB временно не работает.... )
