Благодарил (а): 119 раз
Установка
Подключение
Отзывы
Старое сообщение
Переходники
ZRS-AG-3
Как улучшить звук в нашем автомобиле? - 20161123_151934.jpg (59.21 КБ) 116252 просмотра
todo
Авто: С4 хетч оптима 110mt
#136
Сообщение todo » 16 янв 2014, 10:06
конечно можно. провода это последнее что может влиять в аудиосистемах без внешнего усилителя. имхо
Slam4ik
Авто: Citroen c4l Exclusive+ 150THP AT & Prestige Blanc Nacre
Прошлый авто: Honda Civic VIII 4D
#137
Сообщение Slam4ik » 17 янв 2014, 07:22
Slam4ik писал(а):Сегодня моя акустика морель перестала работать, шум из всех динамиков и еле слышно звук где-то на заднем плане, хз что произошло, в выходные поеду в автоакустику, есть предположение, что была влажность большая, а потом все тупо замерзло :( :( :(
Ну вот опять....Наступили морозы и морели замерзают каждый дееь, утром сажусь в машину- низов нет, прогрев салона от 10 до 30 минут и всё работает как надо, неужели так мерзнут???
Пробег: 43000
Благодарил (а): 29 раз
#138
Сообщение Xandr » 17 янв 2014, 08:55
Slam4ik писал(а):Наступили морозы и морели замерзают каждый дееь
У меня нормально, хотя может внимания не обращал.
Папа писал(а):убираем белую родную шумоизоляцию(высверливая заклепки)
Да ну не обязательно высверливать, просто аккуратно обрезать вокруг ручки.
Папа писал(а):затем используя ее в качестве трафарета из виброизоляции вырезаем такой же кусок и клеим на ее место.
И вибро не обязательно одним куском, просто вырезать кусками, чтобы закрыть технологические отверстия и плоские места. А вот для шумки желательно одним куском причём на всё полотно сразу.
ФОРУМЧАНЕ!
Slam4ik
#139
Сообщение Slam4ik » 17 янв 2014, 16:23
Бррр, повторюсь акустику ставили в автозвуке, поеду исправлять замерзание морелей к ним, поэтому по существу мне необходимо шумку сделать? или пока как времянка все дырки заклеять шумкой, поясните балбесу :))
Пробег: 43000
#140
Сообщение Xandr » 17 янв 2014, 19:54
Slam4ik
Виброшумоизоляция не для того чтобы динамики не замерзали, она для того чтобы убрать паразитные шумы и дребезг при проигрывании звука динамиками.
А теперь зная для чего нужна виброшумоизоляция сам реши надо тебе её делать али нет.
Вот сайт, один из самых удобных и практичных. Можно много чего с него почерпнуть.
ФОРУМЧАНЕ!
Анатолий 69
Авто: Citroen C4 Sedan MT Exclusive Серебро
#141
Сообщение Анатолий 69 » 17 янв 2014, 22:34
Подскожите кто ставил деревянные проставки 2 см. под динамики потом обшивка нормально встаёт не косается динамиков?!?!? Интересует и перед и задние двери.
kinkygreen
Прошлый авто: Renault Sandero
Сообщение kinkygreen » 18 янв 2014, 08:13
Анатолий 69
Я сантиметровые фанерные проставки делал... 2см. Тоже нормально встанут!
Slam4ik
#143
Сообщение Slam4ik » 18 янв 2014, 10:09
Ну что ж, нашли причину замерзания...естественно "вода" ! Штатные динамики были довольно плоскими и не имели данной проблемы, а вот акустика Morel довольно выпуклая...вот водичка потихоньку и затекала, сейчас на сервисе делают "козырёк :)" + шумо-вибро, как закончат, протестирую и расскажу что как, уж очень хороший звук терять не хочется!
rokkiw
Авто: ЭКСКЛЮЗИВ РУЧКА
Прошлый авто: ВАЗТ 2115
#144
Сообщение rokkiw » 20 янв 2014, 14:08
ну короче , после долгих раздумий решил что все таки буду ставить все по человечески , в перед 2-х компонентную hertz, на зад DLS R6A, все это запитаю четырехканальником , и в багажник сабик закину hertz es300 от моноблока пущу , и будет тогда мне счастье.но на это мне надо где то 20000 деревянных. если голову не менять что я категорически не хочу)
Алекандр
Авто: Citroen C4 Sedan 150 АКПП Tendance + климат
Прошлый авто: Citroen Xsara 1,6
#145
Сообщение Алекандр » 30 янв 2014, 12:40
подскажите, а такой вариант, магнитолу (нештатную) в бардачок, а панельку вынести куда-нить на консоль?
kinkygreen
Сообщение kinkygreen » 31 янв 2014, 07:15
и как ее на консоли крепить? может проще не панель , а ик-приемник вынести и управлять "музыкальной" магнитолой с пульта ду?
Алекандр
#147
Сообщение Алекандр » 31 янв 2014, 09:14
думал может вместо пепельницы с прикуривателем как-то пришаманить, и дисплейчик видно и под рукой, там вся коробочка с крышкой снимается, а верхнюю панельку подпилить под размер можно (планирую Pioneer DEH-80PRS)
Алекандр
#148
Сообщение Алекандр » 31 янв 2014, 09:17
выносной ик-приемник конечно проще, а какой лучше для Pioneer или есть универсальные?
kinkygreen
Сообщение kinkygreen » 31 янв 2014, 11:14
Алекандр
На этом пионере должен быть разъем под стандартный проводной пульт ДУ... Может его стоит задействовать? У тебя комплектация авто какая?
avtomatik
Пробег: 120000
Прошлый авто: Mazda 3
Благодарил (а): 8 раз
#150
Сообщение avtomatik » 31 янв 2014, 11:37
Алекандр
А не проще сразу купить голову,пусть и китайскую ?Я бы не решился так кромсать салон...
OPR 13406
