Благодарил (а): 117 раз
Установка
Подключение
Отзывы
Старое сообщение
Переходники
ZRS-AG-3
Как улучшить звук в нашем автомобиле? - 20161123_151934.jpg (59.21 КБ) 95641 просмотр
kinkygreen
Прошлый авто: Renault Sandero
Сообщение kinkygreen » 16 июн 2013, 21:14
Мне кажется что достаточно будет организовать линейные выходы, подключить усилок и поменять штатные динамики. Звук видимо будет похуже брендовых производителей, но останется управление с руля и заводская передняя панель!
Георгий К
Сообщение Георгий К » 16 июн 2013, 21:25
Почитал отзывы по "лабораториям автозвука" и там пишут (показывают на картинках) как можно сделать очень приличное звучание добавив усилок и динамики из серии премиум. ссылка:
http://www.auto-hifi.ru/ и
http://www.music-car.ru/
Последний раз редактировалось Георгий К 16 июн 2013, 22:06, всего редактировалось 1 раз.
kinkygreen
Сообщение kinkygreen » 16 июн 2013, 21:29
Компоненты Премиум класса на штатную голову смысла особо нет ставить - не в коня корм! Я буду средненькие Морели ставить!
Георгий К
Сообщение Георгий К » 16 июн 2013, 22:13
Хорошие динамики, вот только вопрос: раскачаются ли Morel Tempo 6 от штатной головы, ведь RMS у Morel = 120Вт. Мне кажется, если у штатной головы ватт 45 то динамик должен быть +20% = 60 -максимум-80Вт. вроде:
Mac Audio MAC PRO FLAT 2.16
JBL GTO-608C; JBL CS-6C,
DLS B6A
У всех у них цена примерно одинакова с Морелем. А я все думаю как подешевле сделать, и что бы звучала хотя бы не хуже, чем у меня в бывшем ФФ-2
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 17 июн 2013, 07:25
Garkes писал(а): планы или примеры допустим с с4хетч
Вот тема
http://citroens-club.ru/forum/index.php ... 34882?st=0
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
Garkes
Сообщение Garkes » 17 июн 2013, 16:32
Вот тема
Прочитал, ничего толкового не нашел, видно мало ещё времени прошло с начала продаж с4 II поколение)))
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 17 июн 2013, 17:06
в том то и вопрос что штатную не поменять.
Или колхозить например вот так
http://www.drive2.ru/cars/citroen/ds4/d ... al/136813/
Garkes
Сообщение Garkes » 17 июн 2013, 18:35
Alixx583 писал(а):в том то и вопрос что штатную не поменять.
Это ржака))) когда-то я выпивая с друзьями шутил, что ipad в машину вмонтирую)))...надо искать на просторах инета магнитолу на андроиде...я нашел только intro но она на wince, а это такааая жесть!!! И фейкис андроидом под ситроена...может плохо искал?!
aware
Авто: Citroen C4 Sedan MT Коричневый
Сообщение aware » 24 июн 2013, 08:26
Менял штатные динамики у ОД. Перед Morel MAXIMO 6 (комп), зад - Morel MAXIMO 6 (коакс). Выбрал благодаря журналу АвтоЗвук, за что ему Огромное спасибо. Шумку не делал и усилитель не ставил, т.к. звук нужен только в салоне авто, а не за его пределами. Качеством звука более чем доволен, в основном слушаю электронную музыку. Кому интересно, ссылки на обзор динамиков:
http://www.avtozvuk.com/az/2011/12/032-morel.htm
Aex75
Сообщение Aex75 » 24 июн 2013, 09:05
Если уж планшет вкарячивать, то айпад мини сразу. Вот только тот колхоз со штатным БК совсем не понравился. Еслиб можно было вывести показания на планшет, думаю у многих уже такое стояло ))
Alexx221988
Прошлый авто: Chevrolet Aveo
Сообщение Alexx221988 » 24 июн 2013, 09:06
awareя тоже на них нацелился со следующей зарплатой. У них по сравнению с Morel Tempo номинальная мощность меньше, от штатной магнитолы раскачаются и чувствительность выше. Вопрос: по отзывам в маркете пишут что высокочастотники у них перекрывают все басы и середину, это действительно так ?
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 24 июн 2013, 09:58
Да,на седане с расположением БК не все так просто как на хече.
Хотя можно и на седане попогреку и ЮСБ опустить в горизонт,а на их место вкарячить БК.
Aex75
Сообщение Aex75 » 25 июн 2013, 15:09
Ну, про шумку правильно сказали- сделав её качество звучания улучшится, только это более дорогой способ улучшения звука))динамики поменять можно и самому, там ничего сложного))
Георгий К
Сообщение Георгий К » 26 июн 2013, 22:33
Хоть нахожусь за пределами России появилась возможность добавить свои ощущения по звуку.
Когда в первый раз услышал звучание - хотелось выбросить динамики на помойку, удержало только то, что нужно было уезжать. Но по прошествии некоторого времени колонки вдруг зазвучали (слушаю МП3 с флешки). Конечно не айс, но... получше чем было вначале.(может разработались?)
Полез в документацию - штатное ГУ это Блаупункт RT 6 (на ранних моделях С4 устанавливали RT4, RT5) модернизировано по частотному диапазону, мощность правда маловата (около 15 вт на синусе). Поэтому, если ставить динамики без усилителя нужно выбирать с чувствительностью не ниже 91-92 дб. номинальной мощностью не более 40-50 вт. Приеду буду искать динамики с в/у параметрами пока держу в уме Бостон акустикс SE 60.
Antisocium
Пробег: 1000
#30
Сообщение Antisocium » 27 июн 2013, 00:54
Garkes писал(а):Antisocium
А причем здесь саб? Если колонки включены в полную полосу то и без саба можно ездить - все звуки услышишь. Саб дает инфраниз и давление. А задние нужно отключать, чтобы сцена по салону разбросана не была - вы же когда на концерте стоите, музыканты же на сцене выступают, а не разбросаны по толпе фанатов, правильно?!:))) ...либо задние не отключать, но очень долго играться с временными задержками...
Саб притом, т.к. обычно задние мешают ему играть, засоряя диапазон.
Когда ничего никому не мешает, то и мешать системе звучать не надо. Я например люблю когда изо всех щелей звук идет - есть ощущение объема, что делает композицию поживей, поинтересней. Было бы это только моим предпочтением производители давно отказались бы от тыла, куда напротив сейчас чем кошерней звук, тем больше "десятков" динамиков там стоит. К тому же я не отношусь к числу эгоистов и непротив, чтобы задние пассажиры тоже слушали то, что мне нравится. Тем более в C4 их есть где рассадить). А что касается концертов, так там не всегда все так как это расписано в рекламе HTC One). Колонки частенько и по бокам и даже сзади стоят, мы же не в средневековье и певцы не поют же только мощью своей глотки).
З.Ы. А что касается качества мафона так по-моему давно уже должны были все устать перетирать одно и тоже. Нормальный там мафон, нормальный! Такой же как и у всех. Вот кто виноват окаянный:
