Благодарил (а): 121 раз
Установка
Подключение
Отзывы
Старое сообщение
Переходники
ZRS-AG-3
Как улучшить звук в нашем автомобиле? - 20161123_151934.jpg (59.21 КБ) 133825 просмотров
kinkygreen
Прошлый авто: Renault Sandero
Сообщение kinkygreen » 31 янв 2014, 12:10
avtomatik
Так уровень у магнитол разный: процессорный пионер и кЕтайская балалайка!!! Сделать нормально можно, но без управления с руля, а штатную голову оставить на парктроник, как я понимаю...
Алекандр
Авто: Citroen C4 Sedan 150 АКПП Tendance + климат
Прошлый авто: Citroen Xsara 1,6
#152
Сообщение Алекандр » 31 янв 2014, 12:47
мне просто нужна нормальная музыка (без всяких дисплеев, навигаций) из информации с разных форумов понял что с этой головой ниче хорошего не выйдет, можно конечно и с bit ten попробовать, но не вижу смысла, поэтому и решил взять (но пока не взял) процессорный пион. Просто с открытым бардачком не оч хочется
Алекандр
#153
Сообщение Алекандр » 31 янв 2014, 12:50
парктроника нет, просто говорят магнитола с бортовиком вроде завязана, а с гарантии пока не хочется слетать
Алекандр
#154
Сообщение Алекандр » 31 янв 2014, 12:52
так что посоветуете для этого пиона, проводной пульт или выносной ик-приемник, главное чтоб подружились ), заранее спасибо
Konstantin508
Партнер клуба
Партнер клуба
Сообщение Konstantin508 » 31 янв 2014, 15:58
Мы сейчас придумываем варианты улучшения штатной музыки для ц4седана и вот что я хотел узнать:
1. Какие варианты вмешательств Вы рассматриваете? Замена акустики, установка усилителей, замена ГУ и т.д. Речь о максимально возможных.
2. Бюджет. Просто для понимания: можно улучшить музыку за 10т.р., можно за 50, а можно за 150. И она во всех случаях будет лучше первоначального варианта. В соответствии с указанными границами "от" и "до" мы предложим разные по сложности, стоимости и качеству результата варианты.
Теперь немного о вариантах, пока без стоимости. А точнее о работах, которые можно проводить по улучшению звука. Вот фото штатных динамиков Пежо 508:
Изображение Изображение
Нельзя сказать что они играют идеально, но они играют однозначно лучше ц4седана. При этом ГУ в Пежо 508 (без пакета JBL) и ГУ ц4седана одинаковые. То есть можно смело говорить что в ц4 стоят ну совсем левые динамики.
Ну и собственно возможные улучшения:
1. Замена только динамиков. Мы нашли интересные динамики за достаточно небольшую цену:
Установка происходит без простановочных колец.
2. Шумоизоляция дверей. Это помогает динамикам лучше отыгрывать низ.
3. Установка активного сабвуфера. Мы ставили активный саб на Пежо 408 с фантомом (китайкое ГУ):
Звук ощутимо улучшился и за счет самого саба и за счет небольшой настройки ГУ. Штатным миб-басам теперь не нужно пытаться изображать из себя сабик ;)
4. Установка усилителя и соответственно более серьезной акустики и саба.
Все предложенные варианты можно будет комбинировать. Собственно хочется услышать мнения клуба ;)
kinkygreen
Сообщение kinkygreen » 31 янв 2014, 16:29
Konstantin508
Оптимальным, на данный момент, считаю доработку штатной музыки путем:
- организации линейных выходов на штатной магнитоле (выпайка или высокоуровневые преобразователи + ремоут)
- установка 2-4 канального усилителя
- ШВИ и замена динамиков
- установка саба по желанию...
todo
Авто: С4 хетч оптима 110mt
Благодарил (а): 22 раза
#157
Сообщение todo » 31 янв 2014, 16:34
грамотно написано. в теории 4 канальный усилок. фронт колонки поменять, тылы выкинуть, оставшиеся 2 канала- саб, мостовое подключение
Konstantin508
Партнер клуба
Партнер клуба
Сообщение Konstantin508 » 31 янв 2014, 20:24
kinkygreen писал(а):Konstantin508
Спасибо. Как один из вариантов вполне-вполне! Но увы не самый бюджетный. В любом случае учтем.
Единственно не согласен с выпайкой - не думаю что стоит настолько лезть в электрику, преобразователей хватит более чем ;)
kinkygreen
Сообщение kinkygreen » 31 янв 2014, 20:42
Konstantin508 писал(а):Единственно не согласен с выпайкой - не думаю что стоит настолько лезть в электрику, преобразователей хватит более чем
Какие преобразователи лучше ставить в таком случае?
Алекандр
#160
Сообщение Алекандр » 31 янв 2014, 22:11
kinkygreen писал(а):Я бы вообще не заморачивался с установкой второй магнитолы! Сама мысль, что половина кнопок на панели и руле не работает меня бы напрягала!
И вообще там работы проделать по установке очень много надо будет...
_________________
ок, а вход какой рекомендуешь?
kinkygreen
Сообщение kinkygreen » 31 янв 2014, 22:18
Я линейники выпаял, усилитель поставил, ну и шви с заменой фронтальной акустики на морель... все сам делал...обошлось все около 12 т.р.
Алекандр
#162
Сообщение Алекандр » 31 янв 2014, 22:31
просто звонил в пару контор (по поводу линеек), кто-то не берется, кто-то говорит приезжайте поэкспериментируем, не внушают доверия, вот и пал выбор на пион, и все там есть и звук, и проц и т.д.
kinkygreen
Сообщение kinkygreen » 31 янв 2014, 22:32
Алекандр писал(а): все равно кака
Что не устраивает?
Алексей "monopolyst
Пробег: 12000
Сообщение Алексей "monopolyst » 31 янв 2014, 23:25
Я себе поставил Сабфувер активный с экволайзером и звук стал в разы круче щас мне все нравиться по звуку в этом авто;)
rokkiw
Авто: ЭКСКЛЮЗИВ РУЧКА
Прошлый авто: ВАЗТ 2115
#165
Сообщение rokkiw » 02 фев 2014, 21:23
есть ли на родном г.у. выход на сабвуфер. или как подключтить 2 пары двухкомпонентной акустики + сабвуфер. будет 2 усилителя один 4-х канальный по линейным выходам через переходники на динамики , а вот второй на сабвуфер как его подключить??
